Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:20 am
[ 3 мнения ] |
Интерфейс на AD77XX (АЦП от Analog Devices) с PicMicro
LamiLami
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 2:17 am Мнения: 35
Помогнете ...
Няма много инфо за тях, май не са популярни?
| Пон Дек 19, 2005 8:31 pm |
Интересно защо така мислиш, инфо има достатъчно, ето по долу, това някога съм го преработвал за 7714, не помня оригинално за какво е било, трябва да работи, библиотеката е за CCS.
// Driver routines for the AD7714 chip, by ToHu
// write_adc_byte()
// adc_init()
// read_adc_word()
// read_adc_value()
#define ADC_CS PIN_A0
#define ADC_RESET PIN_A1
#define ADC_DRDY PIN_A2
#define ADC_DI PIN_A3
#define ADC_DO PIN_A4
#define ADC_CLK PIN_A5
void write_adc_byte(int data)
int i;
output_low(ADC_CS);
for(i=1;i<=8;++i)
output_low(ADC_CLK);
output_bit(ADC_DI, shift_left(&data,1,0));
output_high(ADC_CLK);
output_high(ADC_CS);
adc_init()
output_low(ADC_RESET);
output_high(ADC_CS); //Set low to AD7714 chip select low pin
output_high(ADC_RESET); //Set high to AD7714 reset low pin
delay_ms(3000);
write_adc_byte(0x24); //to com.register, chanel & filter Hi
write_adc_byte(0xCF); //to filter hi register
write_adc_byte(0x34); //to com.register, chanel & filter low
write_adc_byte(0x00); //to filter low register
write_adc_byte(0x10); //to com register, chanel & mod register
write_adc_byte(0x20); //to mod register, self test
int32 read_adc_word()
int i;
int32 data;
output_low(ADC_CS);
for(i=1;i<=24;++i)
shift_left(&data,3,input(ADC_DO));
return data;
int32 read_adc_value()
int32 value;
while ( input(ADC_DRDY) );
while ( !input(ADC_DRDY) );
write_adc_byte(0x58);
value=read_adc_word();
return value;
| Вто Дек 20, 2005 1:50 am |
LamiLami
 Thanks !
Благодаря ти ...
Ще го пробвам и ще опитам да го доразвия...
10х
| Чет Дек 22, 2005 3:50 pm |
[ 3 мнения ] |
