Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
имам нужда от програмка за ATmega328p с/у заплащане
Регистриран на: Съб Мар 05, 2016 4:30 pm
Мнение имам нужда от програмка за ATmega328p с/у заплащане
имам нужда от програмка за ATmega328p .
с/у заплащане
да записва в SD карта нивата постъпващи на цифров вход
всяка микросекунда
Съб Мар 05, 2016 4:51 pm
Мнение Re: имам нужда от програмка за ATmega328p с/у заплащане
chichovi написа:
с/у заплащане
всяка микросекунда
Тва значи около 1 мб/сек трафик. Може да стане само при липсата на файлова система.
Нед Мар 06, 2016 9:58 pm
ами ако се намали честотата на 300 KHZ
всъшност трябва да записвам MANCHESTER 115.200KBPS и понеже нямам клок
реших да се презастраховам
Пон Мар 07, 2016 11:11 am
По правилно е да се ползва процесор който има манчестер UART и да се записват приетите данни. Така ще има време да се работи с файлова система на картата.
Пон Мар 07, 2016 11:41 am
каква е разликата между това да има или да няма файлова система
пък и аз нямам клок на манчестера
колкото до атмела –понеже на пазара има готови платки с кварц слот за SD и стабилизатор та за това
Пон Мар 07, 2016 5:17 pm
С файлова система - просто ръчкаш SD картата в компютъра и си копираш файловете, но при записването им имаш забавяне, при извикване на библиотеката за работа с файлова система. Ако е без файлова система, тогава цялата карта я копираш като един фаил 8GB с помоща на специални програми като: https://en.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix) или http://www.chrysocome.net/rawwrite .
Пон Мар 07, 2016 5:28 pm
ike написа:
Тва е хамалския подход. :) Обикновено се създава някаква примитивна структура напр. "дължина-данни" и тва се изчита със спец. програма от PC-то.
Вто Мар 08, 2016 5:33 pm
Има и още по-Ентелегентен подход - предварително се създават/алокират един или колкото искаш файла, така че да са с последователни сектори. На контролерчето само се казва от кой до кой сектор да пише и това е. Файловете могат после да се четат с всякакви програми, не е нужен спец софт.
В случая обаче има доста евтини платки в диапазона 10-20$ с карта и проц дето няма грижи да търкаля файлова система...
Вто Мар 08, 2016 6:49 pm
колко ще ми струва /приблизително/ такава програмка
да сканира входа на всеки 3 микросекунди
да прави файлове по 1 ГБ
файловете да се отварят с парола
да поддържа сд карта до 32 ГБ
Сря Мар 09, 2016 2:21 am
Отплеснахте се за файлова система, обаче проблема мисля не е там.
Това сканиране на входа на всеки 3 микросекунди и записване на резултата е тънкия момент и мисля, че изобщо няма да стане с този проц с макс честота 20MHz.
Сря Мар 09, 2016 8:01 am
нямам претенции да е този процесор
но с този съм виждал готови платки
Сря Мар 09, 2016 11:09 am
Зависи и каква е информацията която получава иначе може да си слуша порта но мисля че трябва да кешира и после да я прехвърля в картата. С LIFO примерно се организира начало на запис и прекъсванията при кеш.
Сря Мар 09, 2016 12:20 pm
За успешното създаване на устройство трябва правилно написано задание. Когато даващия заданието влага в него ограничения с които не е наясно го прави неизпълнимо.
Ако заданието се дефинира:
Трябва ми устройство което да слуша манчестър 115200, да го криптира и пише на 32 гигабайтова СД карта във файлове от по 1 гигабайт с файлов формат ..... и начин на декриптиране ... и т.н. - е едно.
Ако заданието е:
Трябва ми логер на 1 мегахерц който да пише данни във файл с формат .... криптиране ... карта ... е коренно различно задание.
Това, че някой е направил устройство на конкретен процесор не означава, че - първо знаеш точно какво прави това устройство и второ, че това устройство покрива параметрите които искаш. На този процесор е направен 1 мегабит логер или на този процесор е направен манчестър логер на 115200?
Декодирането на манчестъра може да стане по 5 начина софтуерно и по 10 начина хардуерно. Има процесори с периферия която може да го декодира. Може да се ползват 2 процесора - един малък който да го декодира и един по-голям който да пише бавните данни на СД карта. Защо 2 - това е също друга тема нямаща общо със заданието.
Та 1 мегабит/секунда логер + криптиране на този процесор не може да стане.
Сря Мар 09, 2016 12:23 pm
ако няма процесор с хардуерен Манчестър - то тогава ще е най-добре да се направи с двуядрен - едното ядро се занимава само с битбанг на Mанчестъра и пълни буфера за да не се изтърве нищо, а другото ядро от буфера криптира и пише на картата
Сря Мар 09, 2016 12:41 pm
извинявам се за неправилното задание , обаче толкова разбирам
дефакто ми трябва /нещо/ което да записва правоъгълни импулси/ дали ще са manchester,nrz,f2f или miler/
и файловете които ще пише в ес де карта да се четат с парола
все едно ем пе тройка обаче да пише на 100кхц
Сря Мар 09, 2016 1:11 pm
