Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
GPS модул през I2C
Мнение GPS модул през I2C
В момента чакам да ми пристигнат няколко модула на OriginGPS и понеже ще трябва да ги свързвам през I2C - търся някаква документация за протокола по който се комуникира, но не намирам нищо конкретно.
Ако някой има опит с модули свързани през такъв интерфейс - да каже има ли някаква структура на данните или няма? Примерно датата и часа да са в регистър еди-кой-си, географската ширина в регистър еди-кой-си и т.н.
Да не би да няма документация защото си комуникират по подобие на асинхронната комуникация с NMEA стрингове като се чете от регистър 0 примерно?!
Пет Яну 08, 2016 7:01 pm
Мнение Re: GPS модул през I2C
http://www.origingps.com/wp-content/upl ... sheet2.pdf
page 24
17.4.3. I
2
C
I
2
C host interface features are:
 I
2
C Multi-Master Mode - module initiates clock and data, operating speed 400kbps.
 I
2
C address ‘0x60’ for RX and ‘0x62’ for TX.
 Individual transmit and receive FIFO length of 64 bytes.
 I
2
C host interface mode can be switched slave (Multi-master default), clock rate can be
switched 100KHz (default 400KHz), address can be changed (default 0x62 for TX FIFO and
0x60 for RX FIFO) by sending OSP Message ID 178, Sub ID 2 input command.
 SCL and SDA are pseudo open-drain lines, therefore require external pull-up resistors of
2.2kΩ to 1.8V, or 3.3kΩ to 3.3V.
Пет Яну 08, 2016 7:14 pm
видях го това което си ми цитирал - това е за I2C адресите, но после има регистри (8 бита, което прави 256 възможни регистъра) и после се четат байтове от тези регистри, като не е ясно колко байта трябва да се чакат и т.н. въобще нищо не е ясно - затова питам...
Пет Яну 08, 2016 7:21 pm
Едва ли,
• The default I2C address values are:  RX: 0x60  TX: 0x62 •
Най-добре да питаш производителите.(тая фирма май е израелска, за какви цени става дума?)
Пет Яну 08, 2016 7:31 pm
Едва ли какво?!?
Тези които съм поръчал са по 25 Евро. Ще пиша и на фирмата в крайна сметка с надеждата че ще изровят накой документ дето го нямат публикуван на сайта...
Пет Яну 08, 2016 7:40 pm
Едва ли ще четеш на адрес 0..
Пишат и за мултимастер върху шината, та по-добре питай.
Пет Яну 08, 2016 7:48 pm
адрес и регистър са различни неща - ако прочетеш по-нагоре ще видиш че съм писал "като се чете от регистър 0"
адреса е за да укажеш с кой точно чип на шината искаш да се свържеш (на една шина може да има много чипове), а регистъра е за да укажеш кои точно данни от/на този чип искаш да прочетеш/запишеш
Пет Яну 08, 2016 7:58 pm
така е , бях невнимателен в първия пост,
но продължавам да съм скептичен.
Пет Яну 08, 2016 8:03 pm
DanielDimov, какво ценно има в този гпс та струва 25 евро?
Съб Яну 09, 2016 10:42 am
Знам че това прилича на пладнешки обир, но ми трябваше нещо с гарантирана поддръжка на I2C и да мога да си го поръчам веднага и да дойде до няколко дни. Ако за в бъдеще ще ползвам същите модули - ще си ги взимам директно от производителя, като очаквам цената да е ~ $15
Съб Яну 09, 2016 12:48 pm
А защо трябва да е на I2C. Какво не ти харесва в уарта.
Съб Яну 09, 2016 1:47 pm
Нямам нищо против UART, но всичките са ми заети с други неща, а на I2C шината имам и други датчици и така се получава много лесно тестването в офисни условия - само закачам емулатора към една единствена шина и симулирам едновременно поведението на всичките датчици наведнъж.
Съб Яну 09, 2016 2:10 pm
Хм, ти си знаеш... но дори да го вземеш за $15, разликата в цената сравнена с тази на L80/86 от Комет стига и хартисва за процесор с повече уарти :wink: . Прегледах дейтата от линка по-горе и не ми стана ясно как се точи NMEA или как се четат данните. Sirf V не го знам как е, но аналогичен модул с Sitf IV се държи почти като Sirf III и е доста по-зле от MT3339/3333...
Съб Яну 09, 2016 4:56 pm
Някак си по- ме кефи да работя с I2C - при нея всичко е по-предвидимо и се контролира от мастъра (тоест от моя код), а и възможността за тестване за която писах по-горе.
Иначе този който съм поръчал мисля че е точно с МТ3339 - ще го видя как се държи като пристигне и го подкарам.
Съб Яну 09, 2016 5:48 pm
DanielDimov написа:
Аз останах с впечатлението, че модула е мастер, а контролера ти е I2C слейв.
Съб Яну 09, 2016 11:56 pm
