Въпрос относно dspic30f3014
Регистриран на: Нед Окт 11, 2015 9:13 pm
Мнение Въпрос относно dspic30f3014
Здравейте. Наскоро ми изпадна dspic30f3014 , изчетох част от datasheeta , но така и не можах да се ориентирам как се задават конфигуриращите битове. Идеята ми е да наблегна на assambler, а не на с. Но не успях да намеря много информация,почти всичко е на с. С директива __CONFIG поне при pic16 i pic18 се задаваха тези битове,но тук не мога да се ориентирам.Ще помоля, ако някой има възможност,да даде примерна конфигурация.Като за начало,мисля да направя светодиод да мига.
Благодаря предварително
Нед Окт 11, 2015 9:37 pm
Мнение Re: Въпрос относно dspic30f3014
Ами тук, и тук е основно на асемблер за пик. Декларирай в началото какво искаш точно и от там нататък BSF PORTA,0 малко почивка и BCF PORTA,0
Нищо сложно но си пропуснал четенето на една друга книга!
Нед Окт 11, 2015 10:01 pm
MPLAB X[menu] - Windows - Pic Memory Views - Configuration Bits .... настройваш... цък Generate Source.... copy/paste в нов С файл... Add to project
Пон Окт 12, 2015 7:08 am
timt написа:
Тая друга книга няма нищо общо с DSPIC30 . И ти има още какво да попрочетеш. BSF PORTA,0 и BCF PORTA,0 са валидни команди за PIC16/18. При DSPIC30 са малко по-различни - BSET LATB, #0 и BCLR LATB, #0, а за конкретния случай с мигането има и по-бърз вариант като BTG LATB, #0
Иначе на въпроса:
В тоя асемблер CONFIG не е валидна команда. Може да ползваш макрос:
        .macro CONFIG REG, VALUE
        .section \REG.sec, code
        .global \REG
\REG:   .pword \VALUE
        .endm
И после в началото добавяш например:
CONFIG __FOSC, CSW_FSCM_OFF & HS
CONFIG __FWDT, WDT_OFF
CONFIG __FBORPOR, PBOR_OFF & PWRT_OFF & MCLR_DIS
CONFIG __FGS, CODE_PROT_ON
Пон Окт 12, 2015 10:51 am
Сега погледнах :D то нямало порт А.
Пон Окт 12, 2015 11:55 am
