Помощ за кодова брава с Pic16f877
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2015 9:11 am
Мнение Помощ за кодова брава с Pic16f877
Решил съм да направя тази схема. Като цяло съм начинаещ. Програматора, с който разполагам в момента е Jdm Serial Най-големия проблем, пред който съм изправен е, че не мога да компилирам кода в hex файл. Ще се радвам, ако някой сподели дали е правил тази схема или подобна. http://www.gadgetronicx.com/electronic- ... ontroller/
Вто Сеп 29, 2015 11:48 am
Мнение Re: Помощ за кодова брава с Pic16f877
Ами проблемите ти не са малко.
За програмата: изтегли си CCS compiler(виж в софтуер) и MPLab!
За схемата: тука имаше подобна тема скоро! Липсват ти пул-ъп резистори на пада, добре е някой друг кондензатор 100n и 100u да сложиш, 1 резистор м/у база и емитер на транзистора.
Това на прима виста..
www.elkran.com
Вто Сеп 29, 2015 12:00 pm
Местоположение: Монтана
stoyanoff написа:
... Липсват ти пул-ъп резистори на пада, ...
Май не са необходими. "Сканирането" на клавиатурата се прави така.
Но ми се струва, че с таз програма повече проблеми ще има, отколкото полза. И дисплея е напълно излишен - малко зумерче ще свърши по-добра работа.
И също така 16F877 по спомени трябваше да има вътрешен EEPROM, паролата може да се съхрани в тази памет, и програмно да се допълни възможност за промяна.
Вто Сеп 29, 2015 12:40 pm
Ти остави това! Тоя JDM по спомени е голям боклук! Особено ако е произведен от Сириус! Ако успява да програмира чипа, другото ще се оправи някакси!
www.elkran.com
Вто Сеп 29, 2015 1:56 pm
Инсталирах CCS compiler и MPLab, обаче като компилирам кода в CCS compiler ми дава следната грешка: *** Error 112 "lock.c" Line 82(1,1): Function used but not defined: ... delay_ms 359 SCR=1255
Вто Сеп 29, 2015 3:23 pm
Местоположение: Varna
"delay_ms() requires the #use delay line to be added"
Вто Сеп 29, 2015 4:28 pm
След
#include<16F877.h>
напиши
#use delay(clock=(quartz frequency))
Не е лоша идея да сложиш кварцов резонатор и да настроиш #FUSE!
Ще се наложи малко да прочетеш!
Ето книга, с която можеш да започнеш Programming-8Bit-PIC-Micro-Controllers-in-C
Поздрави!
www.elkran.com
Вто Сеп 29, 2015 4:39 pm
Благодаря за много за книгата- почва да я чета. С каква честота трябва да е кварцовия резонатор?
Вто Сеп 29, 2015 4:45 pm
kd503_b написа:
Не е казано, че трябва. При проектирането на схема избираш как искаш да работи процесора, и съответно в програмата настройваш честотата, и всичко, което изисква времеделене в програмата трябва да се съобразява с тази честота. В случая с функцията Delay_ms не се грижиш лично за това време, но ако честотата на кварца не е тази, която си настроил - съответно няма да пасне и времето, което ще направи тази функция.
За този тип програма и 1 MHz би бил достатъчен, но ако искаш - може и на 20 да го направиш, твоя воля.
За книгите, ето една и от "Млад конструктор":
PIC микроконтролери - част 1 - в нея е засегнат Асемблер, но поне първите глави, в които се описва що е то микроконтролер, и с какво се то яде - е полезно да ги има човек.
Ако нямаш с какво да отвориш DejaVu файл - с тази програмка ще е най-удобно, и не се инсталира:
WinDjView Portable
stoyanoff написа:
... Тоя JDM по спомени е голям боклук ...
За програматора си прав. Имам такъв, и преди време даже бях успял да запиша някакви процесори с него, но сега под Windows 7 сякаш изобщо не го хваща софта. Но дори и да работеше - е бавен и несигурен. В "Млад конструктор" има някакво подобно съчинение, наскоро някой тук във форума се беше опитал да го подкара от кит за сглобяване - май си остана само с мъката.
kd503_b, по принцип няма кой-знае колко голям избор при програматорите. Като гледам, май най-често използваните са клонингите на PicKit. Цената - според търговеца, от който го купуваш, и дали е с кабел и приставка, или само програматор, или както дойде. Има и други програматори, но е добре да проучиш какви са им недостатъците най-вече.
Вто Сеп 29, 2015 6:47 pm
Хора, аз не пиша на С, но ме чопли един въпрос. Този ред от програмата какво точно ще направи?
R2=R3=R4=0;
Допустим ли е подобен израз в С?
А допустим ли е такъв израз:
A = B > 0;
Моля знаещите да бъдат малко по-снизходителни. :)
Сря Сеп 30, 2015 3:26 pm
Местоположение: Сливен
аз също не съм от писачите на С
според мен регистрите R2-R4 ще се нулират
за втория случай - мисля, че трябва да има някакво IF, но може да греша де
може да се търси положителната стойност /демек присвои на А стойността на Б, ама без знака/
но си фантазирам - не съм наясно
Сря Сеп 30, 2015 3:41 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
R2=R3=R4=0;
Валидно е, но грозно.
Нулира R2, R3 и R4.
A = B > 0;
Също върви. А ще има следните стойности:
А = 1 ако В > 0
А = 0 ако В = 0.
Сря Сеп 30, 2015 4:15 pm
Аз точно със CCS не бих си правил такива експерименти! Compiler-ът е много лесен за работа, но за жалост много бъгав! И ако не му знаеш чалъмите що псуване пада не е истина!
www.elkran.com
Сря Сеп 30, 2015 8:03 pm
Е , има лек
пишеш инлайн асемблер директиват (или както там се казва) и си в джаза.
Сори за спама :D
Сря Сеп 30, 2015 8:20 pm
stoyanoff написа:
Баси 'лесния' компилатор, ако има проблем с такива изрази :butthead: Аз с хай-тек-овския компилатор нямам проблеми от такъв характер.
Чет Окт 01, 2015 12:05 am
