| Как се създава компонент на VHDL? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=1405 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | s_stavrev [ Съб Дек 10, 2005 10:27 pm ] |
| Заглавие: | Как се създава компонент на VHDL? |
Здравейте, когато съм създал entity-architecture и този готов дизайн искам да го запазя като компонент за да го използвам наготово в следващи проекти - как става това? Ползвам WebPack на Xilinx. VHDL. |
| Автор: | BrainStorm [ Съб Дек 10, 2005 11:48 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами в Verilog става по следния начин ... (предполагам че и с VHDL е аналогично) ... Значи записваш си модула в един отделен фаил ... и когато ти се иска да го ползваш в някои проект просто го добавяш в списъка с фаилове принадлежащи на проекта ... и след това го сдефинираш в главния модул ... дефиницяата е както следва ... оргинално_име ново_име(.A(_A), .B(_B), .C(_C)); Като името на сигнала в скобите трябва да е име на съществуващ сигнал в главния модул с които да бъде асоцийран съответния сигнал пред скобите ... (имената може и да съвпадат) ... Оргиналното име на модула е името с което си го записал в външния фаил ... Новото е това с което ще го дефинираш в главния модул .... |
| Автор: | Svetoslav40 [ Нед Дек 11, 2005 1:20 am ] |
| Заглавие: | |
извинете за въпроса, ама....за какво става дума тука? VHDL, VERILOG????? |
| Автор: | s_stavrev [ Нед Дек 11, 2005 10:48 am ] |
| Заглавие: | Ползвам WebPack на Xilinx. VHDL. |
Ползвам WebPack на Xilinx. VHDL. По-горе си го пише. |
| Автор: | Zdrav [ Нед Дек 11, 2005 11:04 am ] |
| Заглавие: | |
С VHDL става по подобен начин. Запомняш го в отделен файл. Добавяш го към новия проект. В новия проект имаш един файл предполагам който ти е основен и внего го декларираш като COMPONENT. Например: architecture ... of ... is ... COMPONENT nXOR15 PORT( A : IN std_logic_vector(14 downto 0); B : IN std_logic_vector(14 downto 0); C : OUT std_logic_vector(14 downto 0) ); END COMPONENT; ... други компоненти attribute ... signal ... begin ... |
| Автор: | s_stavrev [ Пон Дек 12, 2005 11:39 am ] |
| Заглавие: | Стана! |
Ето точно как го направих (един обикновен инвертор): -- VHD ФАЙЛ С ГЛАВНИЯ ДИЗАЙН architecture Behavioral of main is ... ... signal a_and_b :std_logic; --някакъв вътрешен сигнал --декларация на компонента component inverter port (i : in std_logic; o : out std_logic); end component; ... ... begin --инстанциране на компонента INV1 : inverter port map (i=>a_and_b,o=>c); ------------------------------------------------- --VHD ФАЙЛ С МОДЕЛА НА КОМПОНЕНТА .... entity inverter is Port ( i : in std_logic; o : out std_logic); end inverter; architecture Behavioral of inverter is begin o<=not i; end Behavioral; |
