Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:31 pm
[ 9 мнения ] |
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
 UART прекъсване.
Здравейте, трябва ми малко помощ за една програма. Идеята е да се обработи прекъсване, при наличие на UART данни за четене. Използвам PIC16F887. В дейташийта видях, че има такова прекъсване, като сорсът, който съм написал до сега (на MikroC) е : По UART се подава номера на RFID ключ, като проблемът е, че в началото съхранява UID-то на първия ключ, който подам на RFID четеца, но ако след това сложа друг ключ, в масива не се съхранява UID-то на втория ключ (т.е очаквам да се презапише масива).
| Сря Юли 22, 2015 1:59 pm |
ike
 Re: UART прекъсване.
Така и така ползваш библиотеки да ти вършат работата вместо теб, за какво по дяволите са ти прекъсвания?
| Сря Юли 22, 2015 2:12 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 31082 Местоположение: София
Еее не така, двете нямат общо. Но идеята да имаш while в прекъсване е безумна, това не се прави никога.
| Сря Юли 22, 2015 3:07 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
Без майтап !? А ... как се чете ако има FIFO !?
| Сря Юли 22, 2015 3:27 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
И RCIE флага да се сетва някъде отвън.
| Сря Юли 22, 2015 3:32 pm |
Специално за пиковете няма нужда от while - напрактика идеята е безумна  в случая. RXIF флага се изчиства само когато FIFO буфера се изпразни а той се изпразва като се чете RXREG. Флага за прекъсване е readonly. С други думи самото прексъване представлява прочитане на регистъра и излизане. Ако има още нещо във фифо-то, веднага след като GIE се вдигне(след retfie), процесора пак ще влезе в прекъсване, тъй като RXIF все още е вдигнат заради наличието на байт в буфера. И така докато се изчетат всички байтове в буфера. Ако всичко е организирано както трябва, не трябва да се случва буфера да се напълни.
| Сря Юли 22, 2015 3:35 pm |
kalata23
Защото, това е само част от проекта, не мога да си позволя да проверявам непрекъснато дали имам заредени данни в буера. Както и да е, намерих решение на проблема с прекъсването и сте прави, че няма нужда от while(). Благодаря за отзоваването  . ПП: Като цяло грешката ми беше в регистрите и битовете.
| Сря Юли 22, 2015 3:49 pm |
И аз ти видях грешката - обикновенно не вниквам много в кода на първо четене и не обърнах внимание отначало. В твоя код проверяваш RCIE а не RCIF. Макар, че в някой халф дуплекс конфигурации е хубаво и той да се проверява, за да не приемаш ехото ако го има и приемането е забранено. А нулирането на флага за прекъсване е безмислено начинание, както казах вече - той е readonly и се изчиства сам когато буфера се изпразни. Има и няколко флага в уарта, които не е зле да се проверяват от време на време - за препълване на буфера и фрейминг. Ако някой от тях по някаква причина се вдигне, ще приемаш ама някой друг път. Не е като да не се случва.
| Сря Юли 22, 2015 4:40 pm |
Остави грешката, идеята за while е мнго погрешна, като цяло while ако мо да се избягва е най-добре, винаги е свързан с възможна неопределеност, за да си сигурен трябва да си гарантираш изход извън условието което чакаш. А за колегата ps66, какво общо има FIFO с while ? Като цяло в прекъсване се правят минимално необходимите неща и веднага излизаш, да имаш while е меко казано безумие. Имам купища код изписан специално за микриконтролери където единственият ми while е в този който върти мейна. While може да си позволиш тогава, когато имаш процеси и диспечър на процесите и е сигурно че и с whileи без while няма да стоиш в този процес повече от допустимото, не че и това е много готино, но все пак е по-добре. Изобщо лично според мен PC метода на писане е силно неоптимален за микроконтролери особенно от типа на PIC.
| Сря Юли 22, 2015 10:22 pm |
[ 9 мнения ] |
