MM9Z1_638
Местоположение: US
Мнение MM9Z1_638
Предполагам, че тук никой не е пипал това дръвце на Freescale, но все пак да попитам.
Недоносчето представлява 16-битов S12Z микроконтролер
плюс аналогов чип вкарани в един корпус. Имат някакъв интерфейс помежду си и уж аналоговия
чип може да събужда микроконтролера. Опитвам се да го вкарам в Stop режим, хайвана влиза,
но когато трябва да излезне чрез системата за прекъсвания нещо се усира и контролера
блокира. Понякога дава вид, че е захапал, но малко след това аналоговия чип започва
нон стоп да ресетира контролера.
Като не тръгна си мислех да използвам Wait режима, но се оказа, че точно в този модел
Wait = Run и няма никаква разлика в консумацията. Остава Stop режима, но пък от този
режим събуждане има само от прекъсване от аналоговия чип или външно. Единствено се сещам
да му забуча един PIC10 и да го събужда през определено време.
Чет Юни 04, 2015 10:13 pm
Местоположение: US
Мнение Re: MM9Z1_638
Егати идиотите от Freescale - customer support за този чип е в Германия ..
На ден си пиша по едно писмо с Ханс ни нам си кой. Първо поиска схемата,
после да му изпратя софтуера да повторил проблема... в близките дни може
да поиска и свирка... Предложих му да ми изпрати супер
елементарен код, който да вкарва професора им в Stop режим за 5 секунди,
след това да го връща обратно в Normal режим за 5 секунди и Ханс се покри
нейде. Май колкото по-бързо изчезне Freescale толкова по-добре :mrgreen:
Вто Юни 09, 2015 4:09 am
Пирев, още когато ти е поискал схемата е било ясно, че съпорта си няма и идея за този бъг. Сега най.много да си коригират ератата с уърараунд - да не се използва този режим.
Вто Юни 09, 2015 7:14 am
Едва ли става въпрос за бъг, който точно Пирев е открил. Подценяваш Freescale.
Не съм работил с MM9Z1_638, но използвам подобен дивайс на друга фирма - ZSSC1956 http://www.zmdi.com/zssc1956
И от любопитство погледнах дейташиита на MM9Z1_638. Доста усложнена е процедурата около преминаване между Stop и Normal mode. Има Intermediate mode, но ти Пирев предполагам си чел подробно. На мен ми се спря окото на това:
MM9Z1_638D1.pdf,page 111 написа:
NOTE
To avoid any lock condition, no analog die interrupt should be enabled or pending when entering LPM. To accomplish that condition, the analog die interrupts should be masked and served before writing the PCR_CTL register.
The MCU interrupts should be enabled right before the STOP command, to avoid any interrupt to be handled in between.
Това не ми се вижда надеждно, да целиш разрешаването на прекъсванията точно преди STOP командата. Нали има време между инструкцията за разрешаване на прекъсванията и самото им разрешаване - регистъра за Interrupt Enable предполагам е в другия кристал(analog die)...
Не съм чел подробно, но така както разбрах MCU-то излиза от STOP при съответния wakeup event и влиза в Interrupt. Но след излизане от интеръпт предполагам се връща там от където си го вкарал в STOP без да минава през RESET. Това при ZSSC1956 е тънък момент защото MCU-то там е Cortex-M0 и има фетчнати инструкции в момента в който се изпълнява писането по Power Control регистъра(PCR), което означава, че до влизането в LowPowerMode(LPM) може да се изпълнят няколко инструкции след записа в Power Control регистъра и след излизане от този режим ще се продължи не от инструкцията непосредствено след инстукцията, която го вкарва в LPM. При отрочето на ZMDI, слагам инструкция wfi(WaitForInterrupt) непосредствено след тази която пише по PCR. Така MCU-то спира на нея и изпълнението на кода след излизане от LPM и последващия Interrupt, продължава точно там където се очаква. Освен това при ZSSC1956, самото влизане в LPM е синхронизирано и по друг начин точно с края на записа в PCR.
Не знам как е при MM9Z1_638D1, но напълно е възможно там изпълнението на кода да не е синхронизирано с влизането в LPM и да е необходимо да го направиш с инструкции в кода.
Сря Юни 10, 2015 6:22 am
Принципно това с чистенето и разрешаване точно преди влизане в стоп звучи странно, но физически си е точно така - имаш нещо отвън (събитие), което чакаш да те събуди. Дали ще е в същата микросекунда или след 15 дни, нито знаеш, нито можеш да предполагаш. Ако наистина има аналогов евент в последната микросекунда, то се очаква въобще да не заспиш - така е на доста чипове. Разбира се, ако има и не излиза от sleep е лошо, би трябвало да си мине нататък.
Може би трябва да се консултира с тях точната последователност, но щом не отговарят на такова директно запитване трябва да се търси и може би експериментира.
Сря Юни 10, 2015 9:11 am
Нямам идея какво е, но за такъв проблем за чий... му трябва схема на съпорта.
Сря Юни 10, 2015 9:27 am
Съпорта на Фрискейл е най-скапания, с който съм се сблъсквал в последните 10 години. Няма такава черна дупка... Прилича на ранния краварски, от времето когато под 100к броя не те броят за клиент.
Сря Юни 10, 2015 9:47 am
А да не би краварите да са се променили ? Те вече притежават и Далас, голяма мъка и двойно вдигане на цените, направо ужъсссс.
Сря Юни 10, 2015 10:06 am
В последно време получавам що годе читав съпорт от краварите, не лично, но чрез през портала им. Поне отговарят (може и глупаво), а не мълчат като гъзове, както се случва с фрискеил. Реално с Фрискеил обмена се движеше с едно съобщение в две седмици и то ако въобще имам късмет някой да има насреща.
Сря Юни 10, 2015 10:17 am
Цецо, да не мина на MSP432?
Щото съпорта им на луминаритата не беше много в час...
Сря Юни 10, 2015 11:50 am
Ами не, аз процесори техни не ползвам. Едни AFE-та техни търкалям интензивно. И понеже са доста сложни, бая кореспонденция мина. Някакъв индиец е отсреща, ама чува петела задоволително. Може и да е заради цената, по 50$ са парчето, ама също съм разпитвал за едни радио чепове преди време и пак не беше монолог, като е с Фрискейл.
Въобще в последно време откъм съпорт нещата се обърнаха - на краварите дето преди бяха пълен шит - откак отвориха портала за хелп, съм доволен горе долу. За сметка на това микрочеп, дето преди бяха едни от добрите в съпорта - нещо се изпонасра, там почнаха едни монолози...Е не баш монолог - питам "абе що от време на време, WIFI модула ви забива със съобщение Watch dog fault бла-бла?". Отговор - знаем за този проблем, препоръчваме ви да го ресетнете след получаването му :) Сега го хващам, че губи байтове през техния TCP/IP. Хич и не мисля да ги питам що... ясна е работата. Гледам за нов модул.
Относително активен диалог имат и ST във форума си. Не винаги е полезен, ама поне не си говориш сам да го еба....
Сря Юни 10, 2015 1:11 pm
Че е активен, активен е... ама щото има много оплаквания и много проблеми ;-)
Аз като борих USB пуснах теми, даже накрая им го обобщих в списък от 7-8 точки с проблеми и евентуални решения на тия дето успях да реша. Реакция никаква...
Сря Юни 10, 2015 1:29 pm
Ти с тия STМ-и що мъка си причини... барем една значка да ти дадат.
Сря Юни 10, 2015 2:04 pm
тва ни е работата ;-)
Е и Пирев дето се бори с тоя чеп едва ли го прави за кеф... сори, малко му оспамихме темата ;-)
Сря Юни 10, 2015 4:28 pm
Местоположение: US
Zdrav написа:
За този чип предлагат ли някакви готови библиотеки с SoC и SoH ? Щото това е важното, иначе какво ще е
ядрото или аналоговата част няма особено значение. Най-добрите в тази област са едни британци - те използват
PIC16 :-)
Сря Юни 10, 2015 6:26 pm
