Чип конвертор UART --> USB
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 4:47 pm
Мнение Чип конвертор UART --> USB
Здравейте колеги,
Можете ли да ми предложите чип, който конвертира UART към USB и създава виртуален ком порт с DIP корпус. Като аналог на MCP2200.
Благодаря предварително!
Вто Апр 21, 2015 11:55 am
Мнение Re: Чип конвертор UART --> USB
PIC16F1459-I/P
Дори няма нужда от кварц.
Вто Апр 21, 2015 12:12 pm
Да да благодаря, но аз също разполагам с PIC18F4550, Който също има USB интерфейс, но имам нужда от чип конвертор :)
Вто Апр 21, 2015 12:37 pm
При такива условия които си поставил - такъв отговор. Ако не ти харесва да си програмираш пик-а за да работи като конвертор, то тогава си махни условието да е в DIP корпус.
Специално този го ползвам от 2013-та година като заместник на FT232RL и не съм имал проблеми. Кода за него идва директно 1:1 от USB библиотеката на майкрочип.
Вто Апр 21, 2015 12:40 pm
Направи си преходна платка. Може и да има готови в нета.
Иначе има готови модули на FTDI с рейки, ама едва ли ще ти хареса цената (вж. Комет).
Вто Апр 21, 2015 2:14 pm
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... tl&_sop=15
Вто Апр 21, 2015 6:00 pm
Добро решение http://gamma.spb.ru/index.php/obuchenie/stati/microchip/127-navernoe-samyj-deshevyj-most-usb-uart
Сря Апр 22, 2015 6:54 am
Къде е далаверата с тия пикове? Един китайски CH340/341 и работата е готова. То на алиекспреса са под 60 цента чиповете, какво остава за по-наедро.
Сря Апр 22, 2015 2:36 pm
gicho написа:
20+ дни спестени малко ли е като далавера?
Сря Апр 22, 2015 2:40 pm
Ако говорим за единична бройка - да си вземе готов усб-уарт модул, от olx-а, за утре го има.
Говорих принципно - къде е далаверата да се слага микроконтролер за тая работа?
Сря Апр 22, 2015 2:45 pm
Ако ти е за 1/2 бройки не виждам защо не. Примерно широкоизползвания FT232RL е по - скъп от един пик с USB. Освен това, тоя микроконтролер може да извърши и още някоя по лека задачка докато си търкаля и USB-то. Примери с alixpress/ebay не ми давай, щото е несериозно (да, купувал съм ментета и бракувани чипове от там, продавани за нови).
И да, готовите си имат сертифицирани драйвери и ще си на далавера ако ги ползваш, но пак повтарям - ако имаш нужда от 1/2/3/4 бройки за собствена консумация и не ти пука за сетификацията и гониш някаква гъвкавост - точно контролера ще ти е по - добър вариант. Да не говорим за по - големия набор от корпуси които ще имаш с пик-а.
В моя случай налетях на ония пик, понеже ми изгоряха 3 FT232RL и един PL2303 без да установя конкретна причина. От тогава (2013-та) до сега верния пик не ме е предал и ми служи като конвертор за общо ползване.
Сря Апр 22, 2015 3:01 pm
gicho написа:
контролера се държи като що-годе стандартно USB устройство, стандартен CDC клас.... Докато FTDI и подобните му са НЕ-стандартни класове, искат драйвери и т.н.
Тия неща не са забелязват много на РС, ама ако решиш да го вържеш на твое хостче и ето ти проблем.
Сря Апр 22, 2015 3:18 pm
Да, държат се като стандартни, ама след известно време инвестирано в разработка и тестване. Да не говорим че после тоя чип ще трябва да го флашваш на всяка платка. И/или бутлоадър, и т.н.
То ако имаш нужда от USB в устройството, да слагаш отделно контролерче, което да го играе конвертор от усб към уарт е много странно - при положение че можеш да си го имаш в основния чип.
Сря Апр 22, 2015 3:55 pm
Не знам конретната ситуация, просто казвам че понякога има смисъл да е контролер. Още повече че тук в тоя форум сме уж хора дето се занимаваме с контролери, така че не би трябвало да е голям проблем подкарването. Даже и ценово FTDI не са толкоз евтини.
Тъй де, всеки сам си преценява, но аз лично бих посегнал към FTDI решение само в краен, ама много краен случай ;-)
Сря Апр 22, 2015 4:11 pm
Не знам кое те навежда на мисълта че това ще е за у-во за масово производство. Даже ако прочетеш въпроса на питащия, ще видиш че той иска нещо в DIP корпус. От което следва, че вероятно иска да си го бодне на бредборда/макета или пък му е зор да запоява TSSOP чипове. Но дори и да предположим, че ще направи 20 бройки от въпросното у-во, то колко време мислиш ще му е нужно да налее фърмуеръа (цели 2 цигари време.. пък да не споменавам опцията майкрочип да ти го продадат записан)?
Сря Апр 22, 2015 4:29 pm
