showMANiak
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2009 7:30 pm Мнения: 28
 Странно поведение на функция GNU-C
За много години на всички  .Много здраве и щастие  Къде бъркам,че тая функция извикана със следните параметри да връща 0xC5 , вместо 0x67 (толкова е UBRR за 16MHz и 9600bps)?
| Чет Яну 01, 2015 10:37 pm |
3aek
 Re: Странно поведение на функция GNU-C
я пак, функция void какво да връща?
| Чет Яну 01, 2015 11:29 pm |
showMANiak
Не се изказах правилно.Правилният въпрос е,защо присвоява на нещо си (в случая регистъра на серийния порт) грешна стойност?.Ясно е,че void няма как да връща нещо
| Чет Яну 01, 2015 11:37 pm |
Cino
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm Мнения: 105
така е защото (16*BAUDR) е 16 битов резултат кастни то uint32 във скобите
| Чет Яну 01, 2015 11:39 pm |
showMANiak
Точно в 10-ката  .Не се бях сетил за това. Благодаря
| Чет Яну 01, 2015 11:57 pm |
CALL-151
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 3:30 pm Мнения: 13 Местоположение: SOFIA
защо не напишеш:
UBRR=FCPU/16/BAUDR-1;
така избягваш големия междинен резултат от умножението.
Отделно за къкъв процесор е това gcc че int-а му е 16bit?
| Вто Фев 03, 2015 7:41 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Аз ползвам това. Няма голям междинен резултат и е по-точно.
| Сря Фев 04, 2015 9:13 am |
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
Аз ползвам код, който закръгля към по-голям резултат, ако той преминава с 0.5 цялата част на числото (25.8 => 26). Разбира се, изразходва доста повече памет.
#define ROUND(a) ( ((uint32_t) (a) < (uint32_t) ((a) + 0.5))? (uint32_t) (a + 1) : (uint32_t) (a)) #define F_OSC (64) // in MHz #define UINT16_BYTE_MSB(WORD) ((WORD) >> 8 ) #define UINT16_BYTE_LSB(WORD) ((uint8_t) (WORD))
#define BAUD_RATE1 (38400UL) #define SPBRG1_VALUE ((uint16_t) ROUND(((float) F_OSC) * 1000000UL / (BAUD_RATE1 * 4) - 1)) // Used with BRG16=1, BRGH=1.
SPBRGH1 = UINT16_BYTE_MSB(SPBRG1_VALUE); // Baud Rate Generator High Byte. SPBRG1 = UINT16_BYTE_LSB(SPBRG1_VALUE); // Baud Rate Generator Low Byte.
| Пет Фев 06, 2015 9:52 am |
ike
Обикновенно при микроконтролерите се ползва една скорост или 9600 или 115200. Като набиеш изчислението в макрос, компилатора го изчислява по време на компилирането и не заема никаква памет или процесорно време.
| Пет Фев 06, 2015 3:33 pm |
marcuka68
Гледах сутринта изразходваната програмна памет и беше с около 40 байта повече, ако ползвам макрос. Ползвам свободната версия на xc8. Струва ми се, че не изчислява предварително, а само замества в кода макроса, с неговото съответствие. Най-вероятно не ми е известно нещо.
| Пет Фев 06, 2015 3:43 pm |
Е това ще е наистина гениално творение (тоя компилатор) ако верно са направили тая простотия. Елементарно е да се провери де, просто отвори lst файла
| Пет Фев 06, 2015 6:13 pm |
syscop
Нищо му няма, компилаторът генерира код за окръглянето - препроцесорът не може(не трябва) да го смята.
| Пет Фев 06, 2015 7:50 pm |
Да аз не съм дочел, при така написаните макроси е нормално да генерира код.
| Пет Фев 06, 2015 7:52 pm |
marcuka68
За кои операции се генерира код и за кой не? Къде е описано това нещо?
| Пет Фев 06, 2015 11:11 pm |
syscop
#define ROUND(a) ( ((uint32_t) (a) < (uint32_t) ((a) + 0.5))? (uint32_t) (a + 1) : (uint32_t) (a)) - прегледай изхода от препроцесора.
| Съб Фев 07, 2015 9:56 am |
