TCP Server Terminal Program for Windows7
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2011 10:13 am
Мнение TCP Server Terminal Program for Windows7
Здравейте, бих искал да попитам- някой зане ли някоя терминална програмка подобна на тази http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html която да работи в режим TCP Server, т.е. да се сетва само порт по който да слухти програмката. Понеже проблемът с програмата от линкът е че има ограничение на входният и изходящият й буфер-неможе да се прати повече от 1024 байта и да се приемат повече от 4000. може ли някой да помогне със съвет или линк. Благодаря предварително!!!
Пет Дек 05, 2014 10:56 am
Мнение Re: TCP Server Terminal Program for Windows7
http://www.pira.cz/show.asp?art=piracom
Пет Дек 05, 2014 11:06 am
под линукс може да ползваш nc (нарича се още netcat) - http://linux.die.net/man/1/nc
Пет Дек 05, 2014 11:49 am
Благодаря за бързите отговори! timt имаш ли представа как мога да пратя нещо от това терминалче съм "клиента", за обратният процес ги разбрап как стават нещата, но за изпращането опитах различни варианти, на базата на документацията която са направили, но без успех?
Пет Дек 05, 2014 12:40 pm
Това е и сървър и клиент.
Аз правя подобна на тази но не съм я довършил.
https://www.dropbox.com/s/0wudpaflbt5l08j/ss.rar?dl=0
Пет Дек 05, 2014 12:56 pm
Разбирам :), понеже мен ме интересува следното като опция-видях че като му пратя нещо(след като установя кънекция), терминалът си улавя какво съм пратил и го слага в един LOG файл. Размерите на този файл мога да ги дигна до 4 Мбайта, което се супер за моя апликейшън и тест. Обаще как мога чрез терминалът на пратя примерно "Hello Worl!"? Пробвах да го запиша във LOG файлът и да си играя с опцията "Capture RX Line". Просто ме интересува самато техника на изпращане, понеже видях както казваш че се поддържат тези опции...
Пет Дек 05, 2014 1:06 pm
Това ли?
https://www.dropbox.com/s/z1egbfsrt64z1t8/hyperterminal.zip?dl=0
Пет Дек 05, 2014 1:41 pm
Аз с този (HyperTerminal-ът) се мъчих вчера. Четох разни работи че за пуснеш ТСР комуникация за Win 7 в Контрол панелът първо трява да настоиш нещо. Открих го и го направих, но в последствие лутане насам -натам разбирам че този хипер терминал може да служи като клиент, като сървър неможах да го пусна. Ако някой го е пускал като сървър ще съм му благодарен да сподели как става. Понеже колеги които работят с него, само че в Клиент режим, казват че буферите ще ми стигнат за моят тест, но остава въпросът как да се подкара като сървър....
Пет Дек 05, 2014 2:10 pm
breaniac
1. намери си "netcat for windows"
2. намери си "netcat how to"
https://www.google.com/search?q=netcat+ ... gws_rd=ssl
https://www.google.com/search?num=100&e ... t1L11oDnf0
Пет Дек 05, 2014 2:43 pm
По добре да каже за какво му трябва (за чат,за устройство). Така само се гадае.
Пет Дек 05, 2014 3:56 pm
За устройство, направих ТСР към RS бридж и обратно и искам да го тествам, като пращам файлове по RS-а(текстови) и да видя като съдържание дали ще се изгуби нещо и обратно.
Пет Дек 05, 2014 4:23 pm
Не знам какво правиш но при мен си работи много добре. Пускаш на единият комп програмата а на другият терминала и действаш. Приемаш и предаваш протокола.
Освен компонентите да си забранил или нещо от сорта на Уин-а
Моята програма на пръв поглед е като тази, но е много различна.(ползвал съм само интерфейса) Нямам време да я завърша а и сега не ми е необходима толкова.
Пет Дек 05, 2014 5:31 pm
[quote="timt"] Пускаш на единият комп програмата а на другият терминала и действаш./quote]
Можеш ли да разясниш малко за какъв терминал става дума. Понеже моята конфигурация е следната:
RS Terminal--РС--Modul -------> AccesPoint--PC--piracom terminal
правилно ли ползвам терминалът в тази конфигурация?
Понеже пак казвам от RS терминалът пускам, и получавам в piracom. Обратното чисто технически как става чрез техният интерфейс? Нали интерфейсът е този http://www.pira.cz/show.asp?art=piracom или говорим за nc дето ike предлага?
Пет Дек 05, 2014 5:51 pm
Пробвай с RUN > cmd > telnet > open "твоето IP" интервал и порт (примерно 25)
open 192.168.1.100 25
Пет Дек 05, 2014 5:55 pm
Това дето предлагаш го рънвам на второто PC вместо piratcom-съобщението е: Coud not open connection to the host, on port 3000: Connection failed
Пет Дек 05, 2014 6:57 pm
