Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
LED isn`t Blinking!
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 11:43 am
Мнение LED isn`t Blinking!
Здравейте!
Може ли да получа малко съдействие относно един прост код /за можещите/ и явно доста труден за начинаещите!
Прикачам кода.
Благодаря!
main1.cpp [7.36 KiB]
392 пъти
Нед Авг 17, 2014 12:30 pm
Мнение Re: LED isn`t Blinking!
Погледнах го съвсем отгоре, както точно не ти работи. Начина по който е направнео приемането е доста баламски, не знам от какво му пращаш данни но е възможно да изтърваш единицата ако се предава и още нещо.
Нед Авг 17, 2014 1:48 pm
Данни изпращам от RealTerm.Наистина е баламски направено приемането,но аз сега се уча и затова питам!
Нед Авг 17, 2014 2:48 pm
това за да работи трябва да изпращаш само символи без терминиране в ASCI формат, т.е. без /CR /LF
Нед Авг 17, 2014 3:15 pm
Местоположение: Varna
Май има и друг проблем - "InterruptHandlerLow()" ще изчисти RCIF, а DataRdyUSART() проверява точно него и никога няма дa излезе от while(!DataRdyUSART());.
Нед Авг 17, 2014 3:52 pm
Още нещо - RCREG е двойно буфериран.
п.п Ако не съм сбъркал сметките Delay10KTCYx(25) ще ти даде 0,02 секунди.
Последна промяна Stoimen на Нед Авг 17, 2014 4:40 pm, променена общо 1 път
Нед Авг 17, 2014 3:56 pm
Абе както казах аз го гледах по отгоре, но като цяло ми се видя дървено организирано както прекъсването така и приемането, това ти ли си го писал или е взет пример от някъде ... ако е пример не е много полезен за начинаещи.
Нед Авг 17, 2014 4:03 pm
Ако използувам Ехо и връщам получените данни обратно в TXREG ,кодът работи идеално с терминала.Когато обаче се опитам да изпратя получените данни към PORTB и това да се индикира чрез мигане на LED,не става! Явно тука не мога да направя нещата както трябва. Относно Delay10KTCYx(25) сте прав,коригирах я.
Нед Авг 17, 2014 5:35 pm
Значе сега ти гледам майн-а само, преимайки че другото работи :
Първото което ми прави впечатление е че имаш
if(ReadUSART()=='1') // If the received data is equal to the 'A'
В коментара си написал ако е А но това работи ако си изпрати 1, и говорим за ASCI 1, или това е 0x31 , та не знам дали подаваш А или 1.
След това имаш
къде го чистиш тоя флаг който проверяваш, очевидно тази функция връща дали ти е превършило четенто, но никъде в майна не го обработваш, т.е. това като се вдигне кое ще го свали ?
и след това имаш
PORTB == data; // The receive data is send to PORTB
това не е оператор за присвояване а сравнение, следва да бъде
PORTB = data; // The receive data is send to PORTB
Да не говорим че отварящите и затварящите скоби след while не са много на място, какво отварят и затварят?
Същото и за If имаш го, но отварящи и затварящи не са на място, би следвало да е нещо такова :
if(ReadUSART()=='1'){ // If the received data is equal to the 'A'
LED1_on(); // LED blinking
Delay10KTCYx(25); // Dealay 250K cycles
LED1_off();}
Нед Авг 17, 2014 6:04 pm
И лед-а свети постоянно :)
след LED1_off(); има няколко наносекунди докато дойде LED1_on();
Та така де - за да мига трябва да има още един delay след офф ...
едит - то имало break - сори не го видях...
Нед Авг 17, 2014 6:20 pm
След това имаш
и след това имаш
LED1_off();}
Уточнявам забележките:
1.Подавам А
2.PORTB = = data; //това е моя техническа грешка,коригирана е.
3.Относно скобите сте абсолютно прав за което благодаря.
4.За RCIF отново сте прав,но не знам как да го изчистя!
Ще съм благодарен за малко помощ!
Нед Авг 17, 2014 6:54 pm
Ами ... я кажи това на какво го пишеш, тия функции не ги виждам декларирани та явно са от компилатора, ама не ще да е CCS, поне аз не помня да изглеждат така.
Та от там ще зависи. Принципно най-добре бибило да си направиш твой флаг за приет байт, а да не говорим че е и добре да имаш ФИФО в което да мушкаш каквото дойде пък после да го обработваш, това за експериментите ти не е от занчение но в релания свят може да се окаже доста полезно.
След това, ти подаваш А но проверката ти е за 1, т.е. няма как да стане, А = 0х41 а 1 = 0х31 ... а да не забравяме че А и а не са един код едното е 0х41 а другото 0х61 .... и последно което писах и по горе, така както е написано не следва да имаш терминатори от сорта /r /n
Нед Авг 17, 2014 7:02 pm
RCIF се чисти автоматично при прочитане на RCREG. Ако във фифо буфера има други байтове, се изчиства при прочитане на последния. Това ще рече че ако се получат два байта един след друг преди да си изчел първия, ще има две прекъсвания едно след друго, тъй като RCIF ще остане сетнат след първото четене и при излизане ще влезе веднага пак в прекъсване.
Нед Авг 17, 2014 7:42 pm
Пробвай с тази main. Това не изчиства проблема с двойно буферирания RCREG, но би трябвало да работи ако не въвеждаш символите много бързо.
void main(void)
   setpin();                                  // Init LED
   init_uart();                               // Init UART module
   while(1)                                   // Create Loop
      while(!cUART_data_flg);                    // Wait for data
      cUART_data_flg = 0;
      //data = ReadUSART();                        // Read data
      PORTB = cUART_char;                              // The receive data is send to PORTB
      if(cUART_char=='1') {                        // If the received data is equal to the 'A'
         Delay10KTCYx(250);                          // Dealay 250K cycles
         LED1_off();
Нед Авг 17, 2014 7:56 pm
Е то дори и на 115kb има достатъчно време да се обработи един символ, преди да е пристигнал следващия.
Нед Авг 17, 2014 8:16 pm
