Каква е тая тъпотия??
Мнение Каква е тая тъпотия??
Скъса ми нервичките направо :evil:
Значи постановката е: компилатор ХС32 1.32 върху PIC32MX150
Съществува един статично обявен глобален масив от тип (unsigned char).
Има също една глобална променлива pData от тип (unsigned char *) която винаги сочи някъде вътре в тоя масив на валидна позиция.
Също е важно да се знае следната дефиниция:
typedef struct {
    unsigned int id;    /* data element id (see explanation below) */
    unsigned int len;   /* data length in bytes */
} f_data_t;
Изпълнението безусловно гърми на тоя ред:
((f_data_t *)pData)->id=id;
При това гърми така яко при дебъг, че само рестарт на мплаба го оправя.
Същия код, компилиран и изпълнен в CodeBlocks си е бетон.
Просто блокирах на това... Някой да помогне с идея?
Съб Юли 26, 2014 12:26 pm
Мнение Re: Каква е тая тъпотия??
Най-вероятно подравняване (alignment).
EDIT: Виж това "pData" преди да гръмне дали е подравнено на 4. Ако не, най-вероятно генерираш и exception по случая.
Съб Юли 26, 2014 12:46 pm
А, може да е това!
pData адрес .....833, демек няма подравняване. Има ли някаква специална опция за ХС32 дето да му кажа че не искам да ми подравнява данните?
Съб Юли 26, 2014 12:52 pm
Ти всъщност искаш подравняване, M4K друго не разбира.
Просто си подравни глобалния масив:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Vari ... butes.html
Съб Юли 26, 2014 12:58 pm
Местоположение: US
Ако е exception можеш да го хванеш с кода, който например използвам:
const static char *szException[] = {
"Interrupt", // 0
"Unknown", // 1
"Unknown", // 2
"Unknown", // 3
"Address error exception (load or ifetch)", // 4
"Address error exception (store)", // 5
"Bus error (ifetch)", // 6
"Bus error (load/store)", // 7
"Syscall", // 8
"Breakpoint", // 9
"Reserved instruction", // 10
"Coprocessor unusable", // 11
"Arithmetic overflow", // 12
"Trap (possible divide by zero)", // 13
"Unknow", // 14
"Unknow", // 15
"Implementation specific 1", // 16
"CorExtend Unuseable", // 17
"Coprocessor 2" // 18
volatile static unsigned int codeException;
volatile static unsigned int addressException;
// _general_exception_handler() function overrides the normal
// _weak_ generic handler
void __attribute__((nomips16)) _general_exception_handler(void) {
const char *pszExcept;
asm volatile("mfc0 %0,$13" : "=r" (codeException));
asm volatile("mfc0 %0,$14" : "=r" (addressException));
// Examine codeException to identify the type of exception
// Examine addressException to find the address that caused the exception
codeException = (codeException & 0x0000007C) >> 2;
if( codeException < 19 ) {
pszExcept = szException[codeException];
mprintf("\nException '%s' happen at address %.4X",
pszExcept,
addressException );
while( 1 ) { }
A с CodeBlocks какъв toolchain използваш ?
А с MPLAB C32 v2.xx гърми ли кода, пробвал ли си там ?
Съб Юли 26, 2014 3:12 pm
Мерси, ще го пробвам.
В CodeBlocks съм с тоя дето си идва с него - GCC 4.8.1
Пробвал съм и с С32 2.02 - същата работа засега.
Нед Юли 27, 2014 1:42 am
Подравняване, което "почти" не зависи от компилатора можеш да направиш, ако декларираш union, като единият мембър ти е напр. long, другият е твоят масив. За да не пишеш всеки път my_union.my_array[x] може да напишеш макрос
#define array my_union.my_array
Нед Юли 27, 2014 9:01 am
Това дали да гърми или да не гърми при неподравнен достъп си е изцяло функция на ядрото, която предполагам може да се включва и изключва. Поне при някои други архитектури е така.
Компилаторите нямат пръст в тая работа (освен ако не очаквате компилаторът да ви настрои всичко, да изпере, изчисти и да сготви...)
По-скоро компилаторът може да генерира различен (8/16/32) код за достъп според указанията на задклавиатурното устройство. Единият начин е с макроси, другият е с атрибути на променливата/секцията...
Нед Юли 27, 2014 9:44 am
Току що пробвах метода на батето и е пушка.
Голямо благодаря от мен за идеята!
Edit: побързах да се самозалъжа :D
Пак гърми гадта...
Ексепшъна е като за глешка при подравняването, а адресът на ексепшъна странно обаче е подравнен
Нед Юли 27, 2014 9:54 am
Добре де, нали Владо ти е дал атрибутите за подравняване и пакетиране? Тоя компилатор на Микрочип нали е с gcc ядро, значи ги подържа. И да не е, някъде там в документацията има как се да подравняваш данните по твой вкус, всички компилатори го имат, дали ще е __atribute или #pragma някаква....
Нед Юли 27, 2014 12:46 pm
В крайна сметка се оправих. Проблемът се оказа не подравняването, а следния ред:
double v=(double)*((long double *)p);
където 'p' е от тип (unsigned char *) и сочи вътре в масива към данни от тип (long double).
Така и не разбрах защо XC32 гърми на това, но когато промених прехвърлянето да е с memcpy() всичко си тръгна както си му е редът.
Пон Юли 28, 2014 2:33 am
Ами тука май също може да имаш ядове с подравняване.
Пон Юли 28, 2014 8:37 am
Правилно. Важното е, че поне изкопах грешката защото вече бях побеснял (тъпи >8-битови архитектури... :evil: )
Пон Юли 28, 2014 11:47 am
Мен лично ме ужасява мисълта да се налага да "чета" код в, който се прави кастване от ( unsigned char* ) в ( long double* )
Нищо лично, аз съм човек със скромен програмистки опит. Но според мен проблема ти не е в архитектурата нито в компилатора, просто стила ти на писане е като за Matlab :)
Пон Юли 28, 2014 11:59 am
Стилът на писане зависи от безброй фактори, един от които е естеството на проблема. Аз лично не бих скочил с двата крака в прибързани заключения... :)
Пон Юли 28, 2014 3:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: stoyanoff и 7 госта
