PIC32 Ethernet Starter Kit проблем
Регистриран на: Нед Юли 20, 2014 11:09 pm
Мнение PIC32 Ethernet Starter Kit проблем
Здравейте имам един нов PIC32 Ethernet Starter Kit http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=DM320004
който не мога да подкарам. Не мога да инсталирам USB софтуера за работа с кит-а както на Windows 7 така и на Windows XP. Имам предположения, че кит-а е повреден.
Моля, ако някои има опит с този кит под Windows и има желание искам да му го изпратя да го тества за да видя наистина дали работи. Това ще ми помогне много.
Предварително благодаря!
Рашев
Пон Юли 21, 2014 1:24 am
Мнение Re: PIC32 Ethernet Starter Kit проблем
Ако някой има опит да помогне но ти ако искаш кажи какво се получава след включването към компа. Пробва ли със сканиране на Ethernet (RJ-45) порта? Има ли признаци на живот?
Прочети отговорите в тази тема:http://www.microchip.com/forums/m645060.aspx
Пон Юли 21, 2014 2:05 am
Пробвал съм с тези два драйвера, не става.
Като включиш kit-a през USB порта на дебъгера, компютъра вижда че има някакво USB устройство търси драйвери и не намира. Nа ръка като ги настройваш посочваш му драйвери - пак същото не може да разпознае устройството, като на 64 bit Windows 7, така и на 32 бит Windows XP. Ethernet порта не работи.
За това стигнах до тук - ако някой има такова работещо устройство, да му изпратя моето, да видя дали ще тръгне.
Пон Юли 21, 2014 10:14 am
Значи има надежда, не е умряло. За да го вижда значи получава пакет от данни и проблема ти е драйвер.
Пон Юли 21, 2014 10:29 am
