Проблем с подкарването на примерна схема на мултицет
Регистриран на: Съб Окт 19, 2013 10:07 am
Мнение Проблем с подкарването на примерна схема на мултицет
Проблем с подкарването на примерна схема на мултицет с няколко обхвата за ток, напрежение и съпротивление. Не мога да намеря проблема, някой ако има предположение нека помага.
Коментар на файл: примерната схема
MULTI1.pdf [24.58 KiB]
299 пъти
Съб Юни 28, 2014 1:37 am
Мнение Re: Проблем с подкарването на примерна схема на мултицет
Ми пиши по подробно кво прави/не прави , нещо свети ли по индикацията , софт сипа ли му на проца и т.н. Колкото повече инфо даваш , е по вероятно някой да помогне :)
Съб Юни 28, 2014 2:06 pm
То така като гледам софта май не е в проца ами в епром-а. Ама егати извратената схема ..... Операционните и ацп-то - микрочипски. Примерно нещо от сорта на 18F4580 с 12 битово ацп... Поне 4 чипа отпадат от играта с един 40 краков пик. То и въобще не е задължително да е пик де ама като съм заговорил за микрочип ...
После имам един фундаментален въпрос по тая схема - кво ще стане ако сложиш плюсовата щека на минус а минусовата на плюс ? Какво точно ще се измери. Нормално уредите си имат или някакъв генератор на отрицателно напрежение и си ползват минуса на захранването за маса или се прави "изкуствена" маса с 2-3 волта над минуса на захранването. А после вече и аналоговщината става мааалко по различна.
Съб Юни 28, 2014 6:06 pm
Не работи индикацията, не преминава никакво напрежение през веригата, общо взето не работи по никакъв начин...
Вто Юли 01, 2014 5:27 pm
