Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:16 am
[ 10 мнения ] |
msp430g2553 ADC10 въпроси
Hardest
Регистриран на: Сря Окт 16, 2013 7:37 pm Мнения: 8
Здравейте, играя си със мсп-то да видим какво съм научил от университета та към въпроса, искам с потенциометър да регулирам яркостта с която свети диода, всичко през мсп-то, обаче имам малко self-объркване, Output-a на ADC-то трябва да е Input на потенциометъра ли ? Общо взето така си ги представям нещата ама не се случва в реалния свят
| Чет Май 29, 2014 2:05 pm |
ike
 Re: msp430g2553 ADC10 въпроси
За да регулираш яркостта, трябва това "value = ADC10MEM;" от това value става индекс на масив, защото светодиодите светят много нелинейно. Числото от масива го зареждаш в таймер работещ в PWM режим.
1. Конфигурираш ядрото, ADC, таймера, входовете и изходите. 2. Прочиташ ADC 3. От прочетеното ADC взимаш стойност от масив(таблица) 4. С тази стойност зареждаш PWM. 5. Отиваш на 2
| Чет Май 29, 2014 2:20 pm |
stefan63
Да, IKE ти е казал как се прави. С дебъгера виж АЦП какви стойности ти дава в двете крайни положения на потенциометъра. Да речем 0 и 511. Тази ти програма не прави нищо друго, така че истинското PWM можеш да го прескочиш на този етап. Четеш АЦП, умножаваш по 2 ,запомняш някъде това число "А" (0..1022).Стартираш АЦП-то. Всичко това става за няколко такта. Палиш светодиода и правиш дилей "А" цикъла, угасяш диода и правиш дилей (1023-"А") . Пак отиващ към четене на АЦП. После почваш да четеш за PWM.
| Чет Май 29, 2014 2:41 pm |
Hardest
Под ядрото имаш в предвид, MCU-то предполагам, ADC съм съчинил горе долу някаква конфигурация, I/O ми е горе долу понаправен. Как да направя value индекс на масив ?
| Чет Май 29, 2014 4:21 pm |
Като гледам са ти казали как се прави, ама са пропуснали да ти кажат, че програмата ти е леко сбъркана. Отделно входа на АЦП-то трябва да свързано към изхода на потенциометъра, т.е. и понятията ти са объкани. Обаче ако не знаеш как се прави индекс към масив е още рано да ти обясняваме какво точно си объркал в програмата - трябва малко четене преди това  . Въпреки това ще направя опит да ти кажа - първо въобще няма да ти проверявам дали конфигурациите на регистрите са ти правилни, защото трябва да тръгна да чета дейташита, а няма време за това. Основното обаче е, че след като стартираш АЦП-то не можеш просто на следващия ред да опитваш да четеш какво е измерило, защото то още няма да го е направило. Затова или вкарай закъснение между стартирането на ацп-то и четенето на резултата, което да е по-голямо от времето на преобразуване или ползвай прекъсването за това. Сега като гледам просто преспиваш контролера в прекъсването и ако няма какво да го събуди той просто си стои там. Така че имаш два проблема - тайминга след стартирането на ацп-то и успиването в прекъсването. Махни всички спанета, за да си сигурен, че първо меренето работи и премести четенето на ацп-то в прекъсването му. Също така трябва да нулираш флага на прекъсванията, когато влизаш в тях, защото иначе се получава един безкраен цикъл на влизане/излизане в/от прекъсване. Това е достатъчно проста програма, за да имаш толкова грижи и това показва, че ти липсва малко теоритична подготовка, т.е. четене  .
| Чет Май 29, 2014 5:38 pm |
ike
При тези контролери автоматично се нулира флага при прекъсване и трябва специално да го вкючиш, ако искаш да живееш рисковано.
| Чет Май 29, 2014 8:41 pm |
stefan63
Димитър ти го е написал коректно - ако изместиш закъснението да е между стартирането на АЦП и четенето - ще се приближиш още една идея до описаната поредица. Това закъснение има странен коментар - копи/пейст отнякъде. Предполагам, това закъснение е нужно еднократно след конфигурирането на АЦП. В безкрайния цикъл закъснение по принцип не е нужно - процесорът стартира АЦП, влиза в режим LPM0 (редът ,който ти е изключен//)и чака прекъсване да го събуди. Прекъсването е от АЦП,няма друго прекъсване, процедурата на прекъсване само събужда контролера. Според чаршафа е достатъчно. Дори без корекции на главния цикъл би трябвало да върви - ако конфигурациите са верни. Но все пак тоя дилей и изключения режим LPM0 сочат ,че нещо не върви коректно - не е конфигурирано правилно.
| Чет Май 29, 2014 9:04 pm |
ike
Примера най-вероятно е от copy/paste от http://www.ti.com/lit/zip/slac485иначе проблема му е че неизвесно защо, не иска да прави PWM от таблица. За това и е коментирал редове, които му трябват.
| Чет Май 29, 2014 10:01 pm |
stefan63
E ,човекът иска да светне светодиод, малко по-сложно , но си е задача "моят бърви блинк-лед". Ти го пращаш да чете таймери и т.н, пишеш му за нелинейности на светенето... Трябва някаква по-проста идея, ковто да не го плаши.
| Чет Май 29, 2014 10:09 pm |
ike
Грешката е вярна. Ще прочете примерите от http://www.ti.com/lit/zip/slac485 , ще ги комбинира и е готов.
| Чет Май 29, 2014 10:14 pm |
[ 10 мнения ] |
