Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:26 am
[ 5 мнения ] |
stom1
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm Мнения: 112
 MPLAB IDE
Имам следния проблем:На компютър с инсталиран Windows XP след инсталацията на MPLAB IDE,като се опитам да отворя New,програмата ми дава грешка и единствения изход е излизане от програмата!Моля за малко помощ!Вероятно нещо не е инсталирано на този компютър,но не се сещам какво...
| Нед Апр 13, 2014 8:20 pm |
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
 Re: MPLAB IDE
Не ми е ясно точно какъв е проблема ти, но може да опиташ: Сега гледам, че в MPLAB (последния 8.92, a и в предните, но не и в "новата среда" MPLABX) има 100 "New" в менюто (New file, new project, ...). В менюто Project има Project Wizard - ако то работи, ползвай него. Ако не работи, разгледай какво си инсталирал и какво не (май става като пуснеш инсталатора наново). Ако не се оправи, накрая си преинсталирай играчката.
| Вто Апр 15, 2014 10:37 pm |
 Re: MPLAB IDE
Защо си губиш времето с MPLAB IDE ? Спряна е вече от поддръжка, инсталирай си MPLAB X IDE, импортва проектите от старата MPLAB IDE безпроблемно.
| Чет Апр 17, 2014 5:08 am |
lcr
 Re: MPLAB IDE
Аз лично не можах да подкарам MPLAB X IDE на win7. Проблемът се изразява в това, че в интерфейса липсва списъка с компилаторите и често забива. На XP работи добре.
| Вто Май 13, 2014 4:49 pm |
 Re: MPLAB IDE
Според мен имаш някаква версия на Java, която се омесва с Java-та идващ си с компилатора. Ако е така виж пътищата, и сложи вградената Java да е по-напред в списъка. При мен MPLAB X IDE съм го инсталирал на WinXP 32-bit, Windows 8 64-bit, Ubuntu 32-bit и Ubuntu 64-bit. Под Windows дебъгването често се срива ( PICKit3 и RealICE ), не може да намери дебъгера и т.н., IPE-то и то забива, докато под Ubuntu 32-bit е желязо, пердаши без проблеми. Под Ubuntu 64-bit само редактирам сорсове, още не съм дебъгвал там.
| Вто Май 13, 2014 6:20 pm |
[ 5 мнения ] |
