stm32 & enc28j60
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=12827
Автор:  maiden [ Пет Апр 04, 2014 8:16 pm ]
Заглавие:  stm32 & enc28j60
Здравейте,
направих връзка по udp. Всичко работи коректно. Въпроса е, че като включа захранване след около 30 секунди започва да работи комуникацията между PC и платката.
Някой ако има опит с enc28j60 да сподели. В нета не намерих информация относно колко време се инициализира чипа.
Нещо кода ли да ми е омазан. Не съм слагал такива закъснения никъде.
Автор:  gicho [ Съб Апр 05, 2014 9:32 am ]
Заглавие:  Re: stm32 & enc28j60
По-скоро извън твоята платка е проблема. На статичен адрес и DHCP е?
Автор:  sukhoi [ Съб Апр 05, 2014 11:10 am ]
На статичен адрез без dhcp съм
Автор:  Реконструктор [ Пон Апр 07, 2014 11:49 am ]
Правех го точно същото упражнение миналата година. Не съм забелязал да има такива неща - борда се пингваше в момента, в който му пуснеш захранването.
Автор:  sukhoi [ Съб Май 10, 2014 1:15 pm ]
Момчета помагайте.
Пак се появи проблем с това enc. За пръв път го пробвам през switch .
На суича са ми закачени три устройства - компютър, енц-то и един Crio модул.
Когато ми е откачен етернет кабела на Crio имам пинг към енц. Но когато закача и Crio пинга към енц пропада.
Пинга към Crio модула си работи винаги.
Енц-то съм го направил фул дуплекс да е
Автор:  miro_atc [ Съб Май 10, 2014 1:19 pm ]
ако искаш ще хвърлим един боб, ама по-добре си свали Wireshark :D
Автор:  michev [ Съб Май 10, 2014 1:49 pm ]
Да не си нашляпал 2-те у-ва с еднакви IP адреса?
Автор:  Реконструктор [ Съб Май 10, 2014 5:58 pm ]
michev написа:
Най-вероятната причина. :) Или едното да е със статично ИП, а другото, без той да знае, ДНС-а му е ассайнал същното като на борда.
Автор:  sukhoi [ Съб Май 10, 2014 6:00 pm ]
Ами не, бях го направил да сканира за постъпил пакет през 500мс(етнернета го използвам само за команди към стм-а и не ми трябва бързо сканиране). Явно му идваше много това време.
Свалих го на 100мс и се оправи
От тук идва и това от първия ми пост да се бави връзката при старт на захранването
Автор:  stewie [ Чет Юни 18, 2015 4:57 pm ]
Може ли някой да качи код за stm32 и enc28j60?
Автор:  relsys [ Пет Юни 26, 2015 9:55 pm ]
stewie написа:
http://www.libstock.com/projects/view/107/network-ethernet-library
