Споделете: Индикиране на състояния: светодиоди и свирки
Мнение Споделете: Индикиране на състояния: светодиоди и свирки
Не е от супер важните теми :)
Моля, споделете идеи по индикиране на състояния на : светодиоди и свирки в ембедет.
Какви изисквания си поставяте, какви съзможности имат функциите / процесите, които индикират състоянията.
Има ли теория :)?
И, за да дам тон: до сега за мигания на светодиод, обикновено по таймер ползвам една променлива, която AND-вам с някой брояч и, ако резулатът НЕ Е TRUE, светвам светодиода.
По тоя начин мога да светна LED от веднъж за времето на препълване на брояча, до 1:1 с честотата на промяна на брояча.
Ето пример за 4 битов брояч:
МАСКА -->   0001    0010     1010   ...  1111
БРОЯЧ
0000        свети   свети   свети      свети
0001                свети   свети
0010        свети
0011
0100        свети   свети   свети
0101                свети   свети
0110        свети
0111
1000        свети   свети
1001                свети
1010        свети
1011
1100        свети   свети
1101                свети
1110        свети
1111
ПП АКО примерът някъде не се вижда добре (в някои браузъри) ще се постарая да нарисувам картинка
Пон Мар 24, 2014 11:07 pm
Мнение Re: Споделете: Индикиране на състояния: светодиоди и свирки
Ами аз тоя метод постоянно го ползвам за всякакви мигания - обикновенно си слагам един брояч, на който ползвам някой от битовете в заивимост от честотата която искам. Сега правя едно контролерче дето искам освен пиукане да има и "сирена" - едно просто зумерче и с един от пвм-ите + таймер дето да мени честотата - при тестовете от 2 до 2.6 kHz на 30-тина стъпки и през 10 мс смяна е перфектно - направо могат да ти опадат зъбите - и то с едно просто малко зумерче с един транзистор, един кондензатор и едно съпротивление.
Вто Мар 25, 2014 12:15 am
Аз пък когато ми се е налагало на няколко пъти, въртя една 16-битова дума с 8 херца (шифт наляво и копиране на на стария бит 15 в новия бит 0) и при единица в бит 15 светвам, а при 0 гася. Когато искам да индикирам друго състояние просто зареждам думата с друг битов шаблон и забравям.
Вто Мар 25, 2014 12:45 am
Те процесорите си го имат като инструкция това превъртане на битовете. До скоро писах на асемблер и беше много гот :)
Вто Мар 25, 2014 10:31 am
bobihot написа:
Те си го имат, ама компилаторите на С го нямат :)
Вто Мар 25, 2014 11:15 am
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 2:28 pm
bytetorotate = (bytetorotate << 1) | (bytetorotate >> 7);
rol
asm("RLNCF f {,d {,a}}");
Вто Мар 25, 2014 6:48 pm
