eclipse+yagarto=главоболие
Мнение eclipse+yagarto=главоболие
Проблемът: създавам си нов проект, опитвам се да го компилирам и се получава следното:
18:07:10 **** Build of configuration Debug for project test ****
make all
Building file: ../src/test.c
Invoking: Cross ARM C Compiler
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -Wall  -g3 -MMD -MP -MF"src/test.d" -MT"src/test.d" -c -o "src/test.o" "../src/test.c"
arm-none-eabi-gcc.exe: fatal error: no input files
compilation terminated.
make: *** [src/test.o] Error 1
След известно време (ровене/четене, допитване до г-н Гугъл) причината е установена - като се заменят двойните кавички в make файловете с единични нещото тръгна.
18:18:51 **** Build of configuration Debug for project test ****
make all
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -Wall  -g3 -MMD -MP -MF'src/test.d' -MT'src/test.d' -c -o 'src/test.o' '../src/test.c'
Finished building: ../src/test.c
Следва въпросът - може ли да се направи така, че нещото дето създава тези файлове да използва единични кавички ?
Вчера се докоснах до него за пръв път и не знам дали не питам за нещо очеизвадно.
Съб Мар 22, 2014 7:22 pm
Мнение Re: eclipse+yagarto=главоболие
може.... разкарай това "нещо" ;-)
Съб Мар 22, 2014 7:38 pm
miro_atc написа:
10x, Не че ми помогна кой знае колко...
Не ми е проблем да ползвам команден ред. Всъщност там всичко си работи. Реших малко по мързеливия начин ама май няма да ми се получи. Нямам никакво желание да разучавам защо "нещото" се държи по този начин. Ще използвам една от любимите ми команди: rm -fr * :)
Съб Мар 22, 2014 7:56 pm
имах предвид да разкараш нещото дето ти пише мейкфайловете...
Иначе ягарто и еклипс са си ОК.
Съб Мар 22, 2014 8:02 pm
Там е въпросът, че нещото е или eclipse, или yagarto-то. Проектът го създавам в eclipse - file-new-c project и т.н. и резултатът е този, който посочих.
Съб Мар 22, 2014 8:08 pm
ягарто няма нищо общо с проблемите ти...
Еклипс по принцип има менаджиране, но за ембеддед по-добре не го ползвай. Така че ако ти е проблем да работиш с мейкфайлове най-добре rm * и карай нататък.
Съб Мар 22, 2014 8:26 pm
Ползвам еклипс индиго с менажирани проекти и проблем подобен на описаният нямам..... е имам други, които определено са от менажера на проектите :)
Миро вероятно е прав да си пишеш сам макефайловете, ама определено с менажирането е по-мързеливо
ПП: Ползвам кодесорсери като туул
Съб Мар 22, 2014 9:07 pm
make + vim + grep и си в джаза ... т.е. прости тулове с които няма как да станат сложни проблеми ... не че не можеш да намериш кой е сложил двойните кавички и да го оправиш, ама запитай се колко време ще ти коства и дали си струва ... та и аз като колегите - прави си мейк файловете на ръка да ти е мирна главата
Съб Мар 22, 2014 9:51 pm
Ще поровя още малко (тая вечер) и ако нещо не открия, голямата гъба, и pspad+make :)
п.п.
Открих го: Project->Properties->C/C++ Build->Tool Chain Editor, Current Builder - по default е GNU Internal Builder, сменя се на CDT Internal Builder и стана :) .
Съб Мар 22, 2014 10:05 pm
този pspad ако няма претърсване за текст по файловата система (т.е. find in files) все пак добави и grep в арсенала - идеята е следващия път като имаш някакъв яд с едно просто търсене на името на омотания файл като текст да видиш кой и къде го аксесва, генерира и т.н. докато опреш ли до нещо огромно и компилирано като еклипс примерно времето което трябва да инвестираш за да откриеш проблема обезмисля всичко - затова, стари изпитани 30+ годишни тулове, отдавна изчистени от грешки, добре документирани, с огромно комюнити ... е ако си приключенски настроен, имаш време за губене - тогава се хвърляй смело в нещо ново и динамично което се променя със всеки буилд, има нужда и от това :)
Съб Мар 22, 2014 10:37 pm
Има Search/Replace in Files :)
Съб Мар 22, 2014 10:41 pm
Проблемите с менажериите са както теоретични така и практически.
На теория мейкфайловете са вид програмиране, а за съжаление или за щастие тая дейност все още изисква човеци. Менажериите в случая са нещо като шаблонни и за прости или стандартни проекти вършат работа. Но винаги има неща, за които няма как да заместят задклавиатурното устройство.
Практическите проблеми са, че няма стандарт какво и как трябва да се генерира. Нито какви опции да има и т.н. Съответно проект с една версия на менажера може да се компилира по един начин а с друга по друг или пък изобщо да не тръгне. А специално е еклипс кашата е още по-голяма, защото в проектните си файлове ползват локални пътища, съдържанието им зависи от плъгините... Демек може проект правен на един компютър да не се отвори на друг, дори и версиите на еклипса да са едни и същи. Всъщност по-вероятно е да има проблем, а дори и да няма проблем с отварянето ще има проблеми със синхронизирането...
Абе с две думи по-добре да не се ползват менажерии изобщо.
Съб Мар 22, 2014 11:39 pm
Миро, кашата става още по голяма ако се работи в екип, с continious integration, build server и т.н. Тогава на практика имаш няколко различни обкръжения в които трябва да се компилира всичко по абсолютно еднакъв начин. При нас колегата го е решил на пръв поглед "дърводелски" това, но на практика работи адски стабилно - целия проект със всички депендънсита (т.е. компилатори, и т.н.) е в едно git repository - на практика на хост машината трябват съвсем малко стандартни туула - и с един make получаваш готов фирмуер, наврян в отделна папка за всяка версия, с генерирани sql скриптове за вързване на error messages към конкретния сорс файл и ред на него и т.н. Не знам ако ползвахме еклипс или някакво подобно тежко IDE какво ходене по мъките щеше да е, за да поддържаме всичко да работи ...
Нед Мар 23, 2014 12:06 pm
palavrov написа:
Ми няма никакви грижи да се ползва еклипс, напротив... аз не бих си и помислил да не го ползвам.
Въпросът беше, че по принцип не е добра идея да се ползват менажерии, без значение дали са на еклипс или не. Освен ако не е за нещо супер елементарно. Тогава и аз ги ползвам.
Нед Мар 23, 2014 8:56 pm
