Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Мерене с 3 осен магнитометър.
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Мерене с 3 осен магнитометър.
Играя си с един триосен магнитометър и пробвах да меря напрегнатостта на магнитното поле.
Ако правилно съм преположил напрегнатостта трябва да я сметна по формулата
sqrt( X*X + Y*Y + Z*Z)
като X,Y,Z са double в които са записани signed 16 bit integer-и ,които се четат от сензора.
Да ама като въртя в пространството акселерометъра се получават разлики до 100%. Най високото показание е почти 2 пъти по-голямо от най-ниското. И не мога да се усетя отде идва това.
Играя си с HMC5983. Нещо формулата която смятам сумарната напрегнатост ли не ми е вярна,или има нещо друго което не вземам под внимание?
Пон Сеп 30, 2013 12:55 am
Мнение Re: Мерене с 3 осен магнитометър.
Аз бих опитал (x*x*y*y*z*z)^(1/3) .
Само интуитивно това ми дойде на ум за няма и минута, очевидно може и да е далече от истината.
[edit] Малко по-буден отколкото като писах оная дивотия отгоре всъщност бих опитал
просто x*y*z ; ако остава постоянно добре. Ако не на мене би ми трябвало да ровя
по книгите с математика и да си спомням неща... [/edit]
Пон Сеп 30, 2013 4:09 am
ама ти как го въртиш? произволно или само около конкретна ос?
Кажи какви са показанията на всеки сензор като ги завърташ само по една ос.
Пон Сеп 30, 2013 9:50 am
Ами произволно го въртя. Според това което си мисля,по горната формула трябва да се сумират 3 те вектора и да получа вярната напрегнатост на полето. А то не се променя. Значи и показанията трябва да си стоят постоянни.
Не съм го въртял поотделно по осите и да го гледам. Но се очаква да си е заводски калиброван и да мери вярно уж. Ако някой дето е копал по въпроса потвърди че смятам вярно ще търся проблем по меренето.
Пон Сеп 30, 2013 9:56 am
Формулата е вярна. Предполагам имаш феромагнитен материал някъде по платката, или пък поле от ток по близка писта прави ядове.
Тги, с умножение е очевидно грешно. По една от осите ако измериш нула, с твоята формула целият резултат става нула.
Последна промяна 741 на Пон Сеп 30, 2013 10:08 am, променена общо 1 път
Пон Сеп 30, 2013 10:03 am
Това са си вектори, математически изглежда правилна постановката.
Пон Сеп 30, 2013 10:06 am
OK,ще търся значи проблем по меренето. Има някакъв self test. Ще видя да го имплементирам в библиотеката си и да тествам.
Мерси
Пон Сеп 30, 2013 12:14 pm
никой не ти гарантира, че ако просто си го размахваш във въздуха, ще имаш навсякъде постоянна напрегнатост на полето.
затова трябва да завъртиш сензора само по една от осите му (може и по всичките де), но не и да мениш разположението му в пространството.
Пон Сеп 30, 2013 12:45 pm
Nikola Kirov написа:
И къде го мериш това? В лабораторията ли? Там имаш сто и едно магнитни полета. Опитай в полето, далеч от електропроводи и всякакви "джелеза" наблизо.
Пон Сеп 30, 2013 12:46 pm
Да ама са слаби. Не се очаква да имам външно магнитно поле съизмеримо със земното. Малки отклонения си очаквам по принцип.
Пон Сеп 30, 2013 1:19 pm
Абе слаби, ама близо!А и нещо в тая формула не съм много сигурен....
Пон Сеп 30, 2013 1:33 pm
Не знам с каква чувствителност е това, ама на тоя, с който аз съм мерил му влиаеше и токата на колана ми. Влиае му и заровен кабел на метър под земята (като направиш карта се вижда), влиае му и железен стълб на 2-3 метра от него. В сграда ще е манджа с праз, а в лаборатория - още повече. Това ако е достатъчно чувствителен де. Ако е само като за компас е друга бира, ама надали.
Пон Сеп 30, 2013 2:56 pm
Дължина на вектор не е ли sqrt(X*X + Y*Y + Z*Z) ??? Според мен би трябвало да е това. Тоест както си го смята Никола още преди да напише първия пост. Ако има някакво отклонение би трябвало да го търси или в дикументацията на сензора или в някакъв външен фактор.
Пон Сеп 30, 2013 3:18 pm
А какво влияние отчитате от разни предмети около него. В лабораторията на поне 60-70 см няма нищо дето да влияе сериозно. Имам променливо магнитно поле около него 2mG само. Имам уредче и го меря. А земното поле е около половин Гаус. Тоест има грешка 0.25G в различни положения на датчика.
Пон Сеп 30, 2013 4:05 pm
Ами имаш там маса железарии и всяка от тях изкривява полето. Отделно помисли в съседната стая за кинескопите и магнитите им. Отделно разни магнити (тонколонки, моторчета и какво ли още не).
Пон Сеп 30, 2013 4:32 pm
