Проблем със Silicon Labs USB debug adapter
Мнение Проблем със Silicon Labs USB debug adapter
Започнах работа по нов проект със Si1000 MCU+RF на SiliconLabs.
След портване на Example проектите им от Keil за IAR успях да подкарам част от периферията, но имам проблем с дебъгера.
Оказа се, че SiLabs са се "развели" с IAR и нямат Example проекти за техния компилатор (що ли?).
IAR се пънат да поддържат този чип, но има нещо недоклатено като че ли в системата им.
Компа ми е с Win7 -64bit.
На развойната платка имам РЕСЕТ бутон и когато го натисна или пък и спра и отново пусна захранването на таргета - IAR губи връзка с дебъгера не мога да се конектна него (камо ли с таргета). (Захранвам таргета (щото може) от дебъгера).
Спиране на захранването, изключване и повторно включване на дебъгера към USB порта на компа, както и затваряне на IAR средата и повторното и пускане (и комбинация и от трите) НЕ помага. Т.е. трябва да рестартирам компютъра... Предполагам омазването е по драйверите и поддръжката на дебъгера от IAR ...
Някой знае ли решение на проблема? Малоумно е да ресетвам компа при всяко забиване на дебъгера ...
Пет Авг 30, 2013 1:31 pm
Мнение Re: Проблем със Silicon Labs USB debug adapter
При някакъв друг техен процесор имах проблем когато го храня от дебъгера. Като пуснах на друго захранване всичко си работеше добре.
Пет Авг 30, 2013 2:27 pm
Никола, благодаря ти за съвета.
Външното захранване като че ли решава проблема.
Странното е, че консумацията на таргета от USB-дебъгера е не повече от 10мА ... Има нещо недоклатено, щом 10мА ошашват всичко ...
Пет Авг 30, 2013 3:20 pm
