Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:34 am
[ 3 мнения ] |
Проблем със Silicon Labs USB debug adapter
emilvtc
Започнах работа по нов проект със Si1000 MCU+RF на SiliconLabs. След портване на Example проектите им от Keil за IAR успях да подкарам част от периферията, но имам проблем с дебъгера. Оказа се, че SiLabs са се "развели" с IAR и нямат Example проекти за техния компилатор (що ли?).
IAR се пънат да поддържат този чип, но има нещо недоклатено като че ли в системата им.
Компа ми е с Win7 -64bit.
На развойната платка имам РЕСЕТ бутон и когато го натисна или пък и спра и отново пусна захранването на таргета - IAR губи връзка с дебъгера не мога да се конектна него (камо ли с таргета). (Захранвам таргета (щото може) от дебъгера). Спиране на захранването, изключване и повторно включване на дебъгера към USB порта на компа, както и затваряне на IAR средата и повторното и пускане (и комбинация и от трите) НЕ помага. Т.е. трябва да рестартирам компютъра... Предполагам омазването е по драйверите и поддръжката на дебъгера от IAR ...
Някой знае ли решение на проблема? Малоумно е да ресетвам компа при всяко забиване на дебъгера ...
| Пет Авг 30, 2013 1:31 pm |
Nikola Kirov
 Re: Проблем със Silicon Labs USB debug adapter
При някакъв друг техен процесор имах проблем когато го храня от дебъгера. Като пуснах на друго захранване всичко си работеше добре.
| Пет Авг 30, 2013 2:27 pm |
emilvtc
Никола, благодаря ти за съвета. Външното захранване като че ли решава проблема.
Странното е, че консумацията на таргета от USB-дебъгера е не повече от 10мА ... Има нещо недоклатено, щом 10мА ошашват всичко ...
| Пет Авг 30, 2013 3:20 pm |
[ 3 мнения ] |
