Проблем с брояч
Регистриран на: Сря Авг 07, 2013 1:11 am
Мнение Проблем с брояч
Здравейте, имам проблем с показването на числа на LCD. Проблема се състои в това, че при извикване на функцията void izobrazqvane (), и при натискане на кой и да е бутон програмата блокира, а на дисплея се появява знака + . Контролера който ползвам е at89c2051.
#include <at89x51.h>
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
#define PRELOAD01 (65536 - (tWord)(OSC_FREQ / (OSC_PER_INST * 1020)))
#define PRELOAD01H (PRELOAD01 / 256)
#define PRELOAD01L (PRELOAD01 % 256)
#define LED1 P1_6 //sin
#define LED2 P1_7 //cherven
#define BUT1 P3_4
#define BUT2 P3_5
#define CNTZAK
#define   LCD_RS       P1_5
#define LCD_EN       P1_4
#define LCD_DATA   P1
__data __at (0x020) unsigned char BUT1FL;
__bit __at (0x00) BUT1FL_0;
__bit __at (0x01) BUT1FL_1;
__bit __at (0x02) BUT1FL_2;
__bit __at (0x03) BUT1FL_3;
__bit __at (0x04) BUT1FL_4;
__bit __at (0x05) BUT1FL_5;
__bit __at (0x06) BUT1FL_6;
__bit __at (0x07) BUT1FL_7;
__data __at (0x022) unsigned char BUT2FL;
__bit __at (0x10) BUT2FL_0;
__bit __at (0x11) BUT2FL_1;
__bit __at (0x12) BUT2FL_2;
__bit __at (0x13) BUT2FL_3;
__bit __at (0x14) BUT2FL_4;
__bit __at (0x15) BUT2FL_5;
__bit __at (0x16) BUT2FL_6;
__bit __at (0x17) BUT2FL_7;
__data __at (0x030) unsigned char CNT1;
__data __at (0x031) unsigned char CNTB1;
__data __at (0x032) unsigned char CNT2;
__data __at (0x033) unsigned char CNTB2;
void izobrazqvane () //
   unsigned char   counter_button[1];
   counter_button[0] = CNT2+0x30;
        lcd_puts(counter_button); //display on LCD
void led_sw (void)
   LED2=!LED2;
void but1do () // count down
      LED1=!LED1;
      BUT1FL_5=1;
      CNT2=CNT2-5;
      if(CNT2==5)
            CNT2=15;
       izobrazqvane ();// breakdown
void but2do () // count up
      LED1=!LED1;
      BUT2FL_5=1;
      CNT2=CNT2+5;
      if(CNT2==250)
            CNT2=240;
      izobrazqvane ();
void but1obr ()
if(BUT1FL_7==1)
    if(BUT1FL_5==0)
       if(BUT1FL_0==0)
        BUT1FL_0=1;
        CNTB1=3;
       else
           if(BUT1FL_2==0)
           CNTB1--;
              if(CNTB1==0)
               BUT1FL_2=1;
              else
          else
          but1do();
    else
else
BUT1FL=0;
void but2obr ()
if(BUT2FL_7==1)
    if(BUT2FL_5==0)
       if(BUT2FL_0==0)
        BUT2FL_0=1;
        CNTB2=3;
       else
           if(BUT2FL_2==0)
           CNTB2--;
              if(CNTB2==0)
               BUT2FL_2=1;
              else
          else
          but2do();
    else
else
BUT2FL=0;
void main(void)
   lcd_init();
   TMOD = 0x11;       // timer 0
     TR0 = 1;
      TH0 = 0xDF;       //5 ms ?
   TL0 = 0x75;
      ET0 = 1;
      IT0 = 1;
   EA = 1;
     CNT1 = 50;
     __asm                  // nulira operativnata pamet
       MOV   R0,#0x2F
RES1:   MOV @R0,#0
      DJNZ   R0,RES1
     __endasm;
   SP=0x40;
   while(1)
      if(BUT1==0)
      BUT1FL_7=1;
      else
      BUT1FL_7=0;
      if(BUT2==0)
      BUT2FL_7=1;
      else
      BUT2FL_7=0;
void timer_0 (void) __interrupt 1
   TH0 = 0xEF;       //5 ms
   TL0 = 0xBA;
   CNT1--;
     if(CNT1==0)
       CNT1=CNT2;
       led_sw();
   but1obr();
   but2obr();
         Programa za LCD
void LCD_STROBE (void);
int reverse(unsigned char byte_to_shift)
unsigned char U8byte_new = byte_to_shift;
unsigned char bit0_Mask = 0x01;
unsigned char bit1_Mask = 0x02;
unsigned char bit2_Mask = 0x04;
unsigned char bit3_Mask = 0x08;
unsigned char bit4_Mask = 0x10;
unsigned char bit5_Mask = 0x20;
unsigned char bit6_Mask = 0x40;
unsigned char bit7_Mask = 0x80;
U8byte_new = ((byte_to_shift&bit7_Mask)>>3)|((byte_to_shift&bit6_Mask)>>1)|((byte_to_shift&bit5_Mask)<<1)|((byte_to_shift&bit4_Mask)<<3)| ((byte_to_shift&bit3_Mask)>>3)|((byte_to_shift&bit2_Mask)>>1)|((byte_to_shift&bit1_Mask)<<1)|((byte_to_shift&bit0_Mask)<<3);
return U8byte_new;
void lcd_write(unsigned char c)
   unsigned char data = (unsigned char)(( c >> 4 ) | (LCD_RS << 5)) ;// 0x0F original ||
//   delay_70u();
   LCD_DATA = data;
   LCD_STROBE();
   data = (unsigned char)((c & 0x0F) | (LCD_RS << 5));
   LCD_DATA = data;
   LCD_STROBE();
*    Clear and home the LCD
void lcd_clear(void)
   LCD_RS = 0;
   lcd_write(0x1);
    delay_10u();
/* write a string of chars to the LCD */
void lcd_puts(const  char *s)
   LCD_RS = 1;   // write characters
   while(*s)
      lcd_write(reverse(*s));
      s++;
/* write one character to the LCD */
void lcd_putch(char c)
   lcd_write( c );
* Go to the specified position
void lcd_goto(unsigned char pos)
   LCD_RS = 0;
   lcd_write(0x80+pos);
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void lcd_init()
   char init_value;
   init_value = 0x3;
   LCD_RS = 0;
   LCD_EN = 0;
   delay_70ms(); // delay for 150ms
   delay_70ms();
   delay_10ms();
   LCD_DATA   =0xC;
   LCD_STROBE();
   delay_5ms();
   LCD_DATA   =0xC;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
   LCD_DATA   =0xC;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
   LCD_DATA   =0x4;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
   LCD_DATA   =0x4;
   LCD_STROBE();
   LCD_DATA   =0x1;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
   LCD_DATA   =0x0;
   LCD_STROBE();
   LCD_DATA   =0x1;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
   LCD_DATA   =0x0;
   LCD_STROBE();
   LCD_DATA   =0x8;
   LCD_STROBE();
   delay_5ms();
   LCD_DATA   =0x0;
   LCD_STROBE();
   LCD_DATA   =0x6;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
   LCD_DATA   =0x0;
   LCD_STROBE();
   LCD_DATA   =0x3;
   LCD_STROBE();
   delay_100u();
LCD_RS = 1;
void LCD_STROBE(void)
   LCD_EN = 1;
    delay_10u();
   LCD_EN= 0;
Сря Авг 07, 2013 1:19 am
Мнение Re: Проблем с брояч
Опитай така:
   unsigned char   counter_button[2];
   counter_button[1] = 0;
Сря Авг 07, 2013 3:18 am
Направих го, но пак забива след натискане на който и да е от двата бутона.
Сря Авг 07, 2013 8:50 am
Проблема е решен, в едната подпрограма забранявам прекъсването.
Сря Авг 07, 2013 6:57 pm
