проблем с програмиране на pic
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Мнение проблем с програмиране на pic
Имам два pic16f628a и ги програмирам с brenner8 на единия програмата показва 2kWord flash и 128 byte eeprom той се програмира няма грешка обаче на другия програмата показва
1kWord flash и 64 byte eeprom и не иска да се програмира.
Дали е изгорял и ще ходи в кофата?
Съб Юли 27, 2013 9:20 am
Мнение Re: проблем с програмиране на pic
Да не е 627? Пробвай като го програмираш да ти са закачени само 5-те използвани пина. При 628а имаше няква магия с 9-ти или с 10-ти пин - не помня вече.
Съб Юли 27, 2013 9:48 am
Cekins написа:
628a е
не знам как да му закача само 5-те пина
Съб Юли 27, 2013 10:04 am
Ето за това става въпрос : http://www.tango-lasergame.be/cf/milestag/mmt/4.html
Пин 6 не ти трябва. Ако имаш проблем кажи, с колко пина ти е чипа и ще ти напиша точно за твоя случай връзките.
Използвал съм Brenner и върши чудесна работа! Сигурен ли си, че правилно си го калибрирал?!
www.elkran.com
Нед Юли 28, 2013 7:36 am
