проблем с програматор
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Мнение проблем с програматор
Направих тази схема http://labkit.ru/userfiles/file/project ... ite/01.GIF pic18f2550 е програмиран.
Обаче ми дава това http://www.pantechsolutions.net/images/ ... -error.jpg
мерих напрежението на vdd и е 1,3V къде е проблема и как да го направя
Съб Юни 15, 2013 10:07 am
Мнение Re: проблем с програматор
Не мога бързо да вникна в тая схема (в смисъл колко е добра в сравнение с оригиналната), ама пробвай първо да си калибираш напрежението - има една опция в програмата за целта - цъкаш там, мериш кво ти вади и го пишеш в полето. После (теоретично) би трябвало да проработи. Оригиналната схема на PICkit2 е малко по-сложна. Сигурно има причина да е така. Аз имам пиккит2 правен точно по оригинала и досега не съм имал никакви проблеми с него.
едит : сега виждам че нямаш регулиране на Vdd... То даже няма и пускане и спиране. Пробвай да закачиш някъв пик към тва невероятно изобретение и дай от софта Tools -> Check Communication... Ако и така нищо не става, значи има някъв проблем с хардуера... Освен това може би и опцията Tools -> Target Vdd Source трябва да ти е Force Target, тъй като фърмуеъра ще се мъчи да изгенерира захранването на таргета а то няма как да се случи (понеже е подаден директно). Би трябвало на авто да види захранването ама не съм сигурен как точно ще сработва.
Съб Юни 15, 2013 10:56 am
всичко сам направил както си написал ама за съжаление нищо не става :(
Съб Юни 15, 2013 11:20 am
Дали правилно се ориентираш кой извод всъщност е VDD? Схемата получава захранване директно от USB'то и ако не си го повредил няма как след един диод да става 1.3в. Особено пък ако "всичко е наред". Виж си напрежението на порта и ако все още е здрав не включвай това нещо докато не откриеш какво си омазал в хардуера, който си сглобил!
Съб Юни 15, 2013 12:21 pm
диода свети ама ме притеснява напрежението
е това което пише не се получава
Напряжение высоковольтного программирования Vpp в диапазоне +8,5…14 В формируется ключевым стабилизатором на элементах R4, VT1, L1, VD1, C4, R10, R11. Импульсы ШИМ поступают с вывода 12 МК, обратная связь с делителя R10, R11. нямам никъде +8,5.......14V
а защо не знам всичко съм поверил няма грешка
Съб Юни 15, 2013 12:38 pm
мерси
направих го заработи
Съб Юни 15, 2013 1:06 pm
защо много често ми изписва това http://www.elektrotekno.com/userpix/16607_adsz_5.jpg
чипа който програмирам е 16f628а
програмира когато си иска :(
Вто Юни 18, 2013 6:34 pm
Защото много често искаш контролера да е заключен. Дай му да прави проверката докато пише, а не след това. Иначе всичко е програмирано въпреки съобщението.
Сря Юни 19, 2013 12:29 am
