AVR GCC прекъсване
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение AVR GCC прекъсване
Здравейте,
Имам следния код.
Проблема е, че не се връщам в main loop-a след прекъсване.
ISR(USART_RXC_vect)
   switch ( serial_processing() )
      case ISO_RETURN_CODE_OK:
      serial_puts_P(PSTR("\n\rOK"));
      print_prompt();
      break;
char serial_processing(void)
   sei();
   unsigned char return_code = iso_send_msg(iso_msg_buf, serial_msg_len ); //използва TIMER0 overflow interrupt.
   cnt = iso_recv_msg(iso_msg_buf);  //използва TIMER0 overflow interrupt и INT0.
Прочетох малко документация и разбрах, че имам няколко проблема:
1) При изпълнение на ISR всички други прекъсвания са забранени. => за това викам sei(), защото iso_send_msg и iso_recv_msg използват други прекъсвания. Без sei() не работи.
2) ISR трябва да е максимално кратък като код и време за изпълнение.
Въпросът ми е защо не се връщам от прекъсването.
Следващия въпрос е как да направя ISR, който да може да бъде прекъсван от други прекъсвания.
Тук намерих следното:
Interruptible Interrupt routine
“Rule of thumb”: in the doubt ISR. Those in the following described method use only if one realizes oneself the
different function mode.
#include <avr/interrupt.h>
void XXX_vect(void) __attribute__((interrupts));
void XXX_vect(void) {
Here stands for XXX for described the name of the vector the above (thus e.g. void TIMER0_OVF_vect
(void)…). The difference compared with ISR is that when calling the function global the Enable interrupts
bits become certified here automatically again set and thus further interrupts. This can to not insignificant
problems of in the simplest case a stack OVERFLOW up to other unexpected effects
Вто Май 07, 2013 12:23 pm
Мнение Re: AVR GCC прекъсване
Това не ти е джава. В прекъсването сетваш флаг и веднага излизаш. А в главната програма вече си вършиш глупостите и "викаш" другите прекъсвания.
Вто Май 07, 2013 12:58 pm
ike написа:
Няма значение какъв е езика... Всичко се компилира до асемблер. Много е грозно да говориш за кода, както за "глупусти". Това са българските форуми -> Задаваш въпрос и следват постове, обясняващи ти колко си прост, зле и т.н.
Благодаря все пак за отговора. В ISR-а, ще сетна един влаг и само ще пъляня един буфер.
Вто Май 07, 2013 1:41 pm
vgeorgiev написа:
ike написа:
Мислех да ти кажа и аз как се прави, за да не останеш с пръст някъде като ще разрешаваш прекъсване в прекъсването, но щом си толкова устат - пиши код и мълчи. Да не ти казват колко си ... какъвто и да е.
Вто Май 07, 2013 2:31 pm
в WinAVR документацията има нужнит описания.
Като атрибут за прекъсването се слага NOBLOCK, така се разрешават вложените прекъсвания.
Защо не се връщаш от прекъсване, мога само да гадя, или не сетваш правилния вектор, или си разрешил друго прекъсване, за което нямаш обработка.
Сря Май 08, 2013 1:28 am
vgeorgiev написа:
Всъщност всичко се компилира до машинен код, асемблерът в само вид компилатор
правещ това от вид сорс с определен - обикновено платформено-специфичен- синтаксис :-).
Не мога да ти помогна за това кой компилатор какво прави.
Това, което знам обаче е, че за да почнеш да можеш да пишеш реално работещ код
в който има обработки на прекъсвания, поне последните трябва да можеш да ги
направиш на асемблер, чак след това да оставяш компилатора да се мисли за
по-умен от тебе и да прави каквото иска да прави.
Не ти ли е ясно кога кои регистри се стекват, *къде* се стекват и откъде се
възстановяват работата е безнадеждна.
Сря Май 08, 2013 2:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
