Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:01 am
[ 2 мнения ] |
Mitko1
Регистриран на: Пет Мар 29, 2013 3:35 pm Мнения: 1
 Програмиране на 24LC01B
Здравейте! Нов съм и самостоятелно се опитвам да уча програмиране на Асемблер.Интересувам се от микроконтролери и памети.Купих си програматор за EEPROM от магазина на Сириус и сега правя първи стъпки с него! Въпросът ми е следният:След включване на паметта към програматора на декстопа се показва нейната организация.За да поставя примерно на адрес 0 някакво число или примерно Vendor ID(VID),който в моя случай е VID_0F20,трябва ли предварително тези данни да се изработят като .hex файл,който да се импортира в програмата или може директно да се вкарват данни в избрана от мен клетка чрез програматора?Въпросът ми е наивен вероятно за знаещите,но за начинаещ си е трудно!
| Пет Мар 29, 2013 3:58 pm |
CarBeta
 Re: Програмиране на 24LC01B
Първо добре дошъл на правилното място!
Ако програмата ти има визуализиране на паметта, след като промениш къде каквото искаш по буфера направо му даваш да го запише. Ако програмата ти е само с бутони /чети, пиши, мажи.../ тогава трябва да зареждаш *.hex, *.bin или с каквито работи там.
| Пет Мар 29, 2013 4:06 pm |
[ 2 мнения ] |
