психрометричен влагомер
Регистриран на: Пон Ное 26, 2012 8:27 am
Мнение психрометричен влагомер
Решил съм да си направя влагомер по психрометричен метод.Търся съмишленик,който знае как да програмира един микроконтролер,който чете данни от психротаблицата и ги сравнява с други,получени чрез аналого-цифрово преобразуване на аналогов вход и показване на резутата на дисплей.Държа да ползвам аналогови температурни сенсори.
Защо да е просто като може да е сложно!
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Пон Мар 25, 2013 9:49 am
Мнение Re: психрометричен влагомер
Ако почетеш няколко часа с едно Ардуино и сам ще можеш да си го изпрограмираш. Предполагам, че ще намериш и много готови проекти.
Все пак, защо държиш да е по този начин измерването, а не си вземеш един SHT11?
Пон Мар 25, 2013 7:00 pm
Причините са две:1.имам да следя шест обекта в които си има вече татчици за температура и само ще ги допълня с мокри такива.
2.виж цената :rolleyes:
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Вто Мар 26, 2013 2:12 pm
В такъв случай ти трябва изпълнител, не съмишленик !
Вто Мар 26, 2013 4:39 pm
Аз 40 години вече се занимавам с електроника ,когато имаше бейсик си програмирах,но не станах програмист,повече ми харесва хардуера,така че ставам за изпълнител! Така че, нужен ми е човек,който не се спира пред новите неща и се интересува от контрола на влагата и разбира се може да програмира някой модел микропроцесор за моята цел,а за мога да изпълня всякакво решение нз всякакво ниво.В момента контролирам влагата аналогово,но е трудно.
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Сря Мар 27, 2013 9:24 am
Това обява ли е, или какво?
Чет Мар 28, 2013 1:25 pm
Абе не вдявам много идеята, искаш да направиш продукт иси търсиш партньор или искаш някой да ти помогне със софта срещу някакво заплащане или просто за идеята,ако уточниш може би ще намериш правилния човек по-лесно.
Чет Мар 28, 2013 5:14 pm
Аз пак да си кажа, ако това ти е скъпо и не държиш на голяма точност виж DHT11/DHT22 евтини китайски.
Чет Мар 28, 2013 6:57 pm
А бе вие освен за пари вече за нищо друго ли не мислите?Не проверихте ли че такова решение не е правено?Нали първо трябва да се изпълни разработката ,да се провери как работи и чак тогава да се мисли дали може да се изкарат пари от нея!В първия пост написах"съмишленик",а не мениджър и написах"да си направя" а не да произвеждам.Дано да са останали хора,които се интересуват от техническото решение,а не само от парите,като онея дето са дали хипократова клетва:ще я спазват ама ако им платят преди това...
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Чет Мар 28, 2013 10:33 pm
Не се пали. Някой който разбира, за да инвестира времето си в нещо безплатно трябва да е поддръжник на open source проектите. Не ми изглежда твоят да е такъв. Ако греша - поправи ме, няма лошо да пуснеш схеми и обяснение на проекта ти някъде, може някой да го намери за интересен и да ти стане съмишленик. Пробвай по този начин, ок? А ако искаш да го държиш затворен - тогава си потърси изпълнител. Срещу заплащане.
Чет Мар 28, 2013 10:56 pm
И какво лошо има да се мисли за пари! Не мога да разбера какво подскачаш. Такова решение не е правено защото е безсмислено. Кой ще ти ги мокри тия термометри при положение, че има цивилизован начин с културни датчици? Ако ще го правиш за идеята и за кеф ок, занимавай се няма лошо, но в постовете ти прозира не "да си направя" а "да ми се направи". Ако имаш въпроси задай ги ще ти се отговори. Ако си търсиш някой да ти напише програма за едната идея едва ли ще намериш. Съмишленици няма!
Чет Мар 28, 2013 11:12 pm
Мисля че програмистите са сред най напредничавите измежду технически грамотните хора и ме учудва че има някой от вас детоправят такива заключения"цивилизован начин с културни датчици" когато говорим за мерене на температура,където точностите са спорни.Тези датчици дето ги споменавате например нямат възможност за калибриране,а и е интересно скакво!
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Пет Мар 29, 2013 10:22 am
E, точно програмист няма да ти свърши работата. Трябва ти нещо по-кораво, като HW/FW-ерист .
И що реши, че меренето на температура е непременно неточно и няма възможност за калибриране?
Пет Мар 29, 2013 11:47 am
Ми проста работа - 20 кинта на точка вземат лабораториите - проблема повече е да имаш повторяемост, отколкото точност. Щото като го калибрираш и след два месеца избяга с 5 градуса, ква ти е файдата. Пък за влагата - ми вземи си един датчик SHT75 - той е с добра точност - всъщност ще е по добра от това което ще постигнеш с това което мислиш да правиш. На всичко отгоре е температурно компенсиран като имаш достъп и до температурата - демек 2 в 1 е.
Пет Мар 29, 2013 10:20 pm
Темата вече достигна точката на безсмислието!
0878640251
naskogeorgiev61
blizo do Sofia
Пет Мар 29, 2013 11:38 pm
