контрплер PIC 16F877-20I/P
Регистриран на: Нед Яну 20, 2013 12:47 pm
Мнение контрплер PIC 16F877-20I/P
Здравейте нов съм във програмирането и искам да попитам дали някой може да ми помогне,каже как да да вкарам посочения файл във този чип PIC 16F877-20I/P
file.txt [45.09 KiB]
363 пъти
Нед Яну 20, 2013 1:00 pm
Мнение Re: контрплер PIC 16F877-20I/P
Там където е P-то на надписа трябва с малка бургийка да се пробие дупчица. После си правиш една малка фунйка, разпечатваш си файла, изрязваш старателно буквите една по една, слагаш ги във фунийката и ги натъпкваш в PIC-а.
Сега сериозно. Това си мяза отвсякъде на HEX файл. Можеш да го преименуваш на *.HEX, но не е задължително. После с някой подходящ програматор да го запишеш.
Последна промяна Cekins на Нед Яну 20, 2013 1:48 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 20, 2013 1:45 pm
Най-лесния начин е с програматор
Нед Яну 20, 2013 1:46 pm
добре друго да питам имам програматор USB програматор GPIC SE но ми казаха че файла бил много голям и не можело да го вкарам и като се програмирало трябвало да се програмира със осцилатор и кондензатори
Нед Яну 20, 2013 2:43 pm
За голям - не е голям. Точно се събира в тоя контролер. Проблема е, че тоя файл не прави нищо. Поне не и свързано с микроконтролери. От началото до края е MOVLW хх, като хх=произволен байт. Ако са ти го дали/продали с уговорката, че нещо прави са те прекарали. Дори да го програмираш с тоя файл контролера няма да реагира по никакъв начин. Ако тия байтове имат някакъв смисъл то той не е свързан по никакъв начин с 16F877.
Нед Яну 20, 2013 3:10 pm
проблема е че аз го свалих с програматора обаче излиза че не съм го свалил правилно и незнам какво да правя сега няма и от къде да го взема ориганалния това е кафе машина на снимките от нея е софта и чипа
DSC00452.JPG [ 1.33 MiB | Прегледано 3766 пъти ]
DSC00451.JPG [ 1.34 MiB | Прегледано 3766 пъти ]
DSC00450.JPG [ 814.67 KiB | Прегледано 3766 пъти ]
Нед Яну 20, 2013 3:48 pm
Хех - то наистина имало само MOVLW в тоя хекс. :) Това е сигурно някаква защита против четене дето не сме я виждали още или просто програматора вместо да даде че чипа е защитен от четене изплюва някъв такъв хекс. Може и да е някаква "първоаприлска шега" на софтуера който е ползван на PC-то.
Всъщност ако се намери начин да се освятка резета, може да се напише програмка която да имитира ICSP-то, да прихваща опит за четене/писане и програматора да си мисли че действително чете чипа, а той реално да подава глупости :)
Нед Яну 20, 2013 4:14 pm
Тоес искаш да кажеш че нищо не може да се направи така ли ?????
Нед Яну 20, 2013 4:35 pm
Ахъм...
Виж, ако имаш достъп до чипа, най добре е да се направи опит да се прочете PicKit2/3 или някой от другите сигурни PIC програматори - тогава със сигурност може да се каже нещо. Сега така - нищо не мога да ти кажа. Нито програматора ми е известен нито знам с каква програма си се опитал да го четеш.
Реално, както каза колегата, тая програма прави едно голямо ... нищо.
Нед Яну 20, 2013 4:47 pm
зъбравих да кажа че чипа го истрих без да искам и ми остана само тоя файл от него който посочих по горе
Untitled 2.png [ 103.27 KiB | Прегледано 3737 пъти ]
Untitled.png [ 648.42 KiB | Прегледано 3737 пъти ]
Нед Яну 20, 2013 5:16 pm
tosho85 написа:
Ако тая машина трябва да я връщаш работеща, сега е момента за паника. Иначе шанса ти е да се докопаш до друга такава, естествено работеща, и да прочетеш нейния файл като за начало. Е, може да си напишеш и собствена програма. В общи линии с това се изчерпват възможностите на тая машина пак да прави кафе.
п.с.
Има и друга, нищожна вероятност, файла все пак да е годен. А именно тоя световно неизвестен програматор да криптира прочетеното с някакъв собствен алгоритъм и само той след това да може да ползва тоя файл. Въпреки че не виждам абсолютно никакъв смисъл от подобна идиотия, все пак опитай да запишеш файла, дето си прочел, обратно в процесора и се моли да тръгне!
Нед Яну 20, 2013 10:21 pm
А сигурен ли си че си го изтрил? Щото ако има някаква гимнастика с Vpp пина, не би трябвало да може да се изтрие. А За да ти се чете така, нямам друго обяснение. Иначе щеше да ти прочете нули и да ти каже че е защитен от четене.
Дори и да се намери друга машина, каква е верятността нейния чип да се прочете правилно?
Най-доброто което мога да ти предложа е да се свържеш с някой фирма за поддръжка на кафе машини - те най вероятно ще го имат софта и дори и да не го дадат, ще могат (срещу известна сума евентуално) да ти го запишат.
Пон Яну 21, 2013 11:48 am
Лоша работа, а как така случайно го изтри ? Платката ми се види позната, не че имам нещо общо с нея, по-скоро някой да е питал нещо относно монетник, тая с монетник ли е? Сещам се кой може да знае, трябва да питам.
Пон Яну 21, 2013 6:35 pm
не е със монетник
Пон Яну 21, 2013 6:49 pm
Здравейте отново......... Вчера говорих със един който има същата платка и ми каза че пробвал да прочете чипа и каза че бил защитен и не можел да го прочете.Та въпроса мие да след като не може да се прочете може ли да се изтрие????? И другото което искам да питам е дали може да се пусне във режим RESSET и как става ако нее изтрит де??????
Пет Яну 25, 2013 1:19 pm
