ds18b20
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=11014
Страница 1 от 4
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 12:30 am ]
Заглавие:  ds18b20
Здравейте, имам проблем с кода за температурния сензор ds18b20. Микроконтролера който използвам е pic16f913.
lcd (2).c [2.43 KiB]
266 пъти
main.c [2.6 KiB]
255 пъти
Автор:  palavrov [ Сря Яну 23, 2013 2:38 am ]
Заглавие:  Re: ds18b20
И какъв е проблема?
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 3:00 am ]
Проблема, е че LCD нито се инициализира, нито показва стойност.
Автор:  didofen [ Сря Яну 23, 2013 9:54 am ]
последно с датчика или с дисплея ти е проблема :)
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 11:20 am ]
Ако пусна програмата за lcd отделно тя тръгва, но когато я прибавя към проекта със сензора нищо не става и не знам къде е проблема.
Автор:  Cekins [ Сря Яну 23, 2013 11:49 am ]
Ама колегите са си забраили боба в къщи, пък аз кокалчетата в офиса...
Автор:  stoyanoff [ Сря Яну 23, 2013 11:53 am ]
Опитай да зададеш посоките на пиновете 1 по 1. Особено на порт А, където е сензора и RS. Предполагам, че понеже сензорът използва 1 пин като вход и изход, това обръща RS и не го използваш като изход, когато трябва.
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 11:58 am ]
#define Port_18B20 RA0
#define Tx_18B20 TRISA0 = 0
#define Rx_18B20 TRISA0 = 1
Aз съм ги задал.
Автор:  palavrov [ Сря Яну 23, 2013 12:30 pm ]
Ами няма и да стане ... я си виж програмата, като измериш температурата от датчика дали си правиш труда да покажеш стойноста на LCD-то :)
Автор:  stoyanoff [ Сря Яну 23, 2013 12:33 pm ]
Той казва, че LDC-то не се инициализира. Погледни из цялата програма дали не променящ посоките някъде другаде..
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 12:39 pm ]
А можеш ли да ми кажеш как мога да покажа стойноста на LCD.
Ако пусна само LCD и му пусна да чете някаква дума, го прави, но когато го сложа във програмата не става нищо.
Автор:  stoyanoff [ Сря Яну 23, 2013 12:56 pm ]
А може ли да дадеш примерен код(няколко реда) как правиш едното(как задаваш дума) и как пращаш число?!
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 12:58 pm ]
#include <htc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 8000000
#endif
#include "lcd.h"
#define Skip_ROM 0xCC
#define Convert_T 0x44
#define Read_scratchpad 0xBE
unsigned char reset();
void write(char WRT);
unsigned char read();
int main(void)
unsigned temp;
unsigned short tempL, tempH, fraction;
unsigned int i = 0;
lcd_init();
lcd_goto(0);
lcd_puts("DS18B20 sw1=rdy");
__delay_ms(1000);
lcd_clear();
lcd_puts("DS18B20"); //LCD display for the starting part
lcd_goto(0x40);
lcd_puts(":Degree C");
while(1) // create an infinite loop
if(!reset())
write(Skip_ROM);
write(Convert_T);
__delay_ms(750);
reset();
write(Skip_ROM);
write(Read_scratchpad);
tempL = read(); //read low temp value
tempH = read(); //read high temp value
i=((unsigned int)tempH << 8 ) + (unsigned int)tempL; //put both value in one variable
i = (float)i * 6.25 ; //calcuation from the table provided
lcd_goto(0x40);
while(1) continue;
Tx_18B20; // Tris = 0 (output)
Port_18B20 = 0; // set pin# to low (0)
__delay_us(480); // 1 wire require time delay
Rx_18B20; // Tris = 1 (input)
__delay_us(60); // 1 wire require time delay
if (Port_18B20 == 0) // if there is a presence pluse
__delay_us(480);
return 0; // return 0 ( 1-wire is presence)
else
__delay_us(480);
return 1; // return 1 ( 1-wire is NOT presence)
char i,Cmd;
Cmd=WRT;
Rx_18B20; // set pin# to input (1)
for(i = 0; i < 8; i++)
if((Cmd & (1<<i))!= 0)
// write 1
Tx_18B20; // set pin# to output (0)
__delay_us(1); // 1 wire require time delay
Rx_18B20; // set pin# to input (release the bus)
else
//write 0
char i,result = 0;
Rx_18B20; // TRIS is input(1)
Tx_18B20; // TRIS is output(0)
Port_18B20 = 0; // genarate low pluse for 2us
__delay_us(2);
Rx_18B20; // TRIS is input(1) release the bus
if(Port_18B20 != 0)
result |= 1<<i;
__delay_us(60); // wait for recovery time
return result;
Автор:  palavrov [ Сря Яну 23, 2013 2:09 pm ]
dasistvas написа:
         lcd_goto(0x40);
Тук трябва да преобразуваш i до текст (примерно с itoa()) и след това да го покажеш с lcd_puts()
Ама нали се сещаш, че ако трябва да ти обясняваме такива неща, нещо нищо не ти е ясно :)
Автор:  dasistvas [ Сря Яну 23, 2013 9:14 pm ]
След като съм събрал старшата и младшата част на числото, го преобразувам в десетично, но после не знам как да се прехвърли на LCD
y=i%100;
purva=(i-y)/100;
treta=i%10;
vtora=(y-treta)/10;
lcd_goto(0x40);
Страница 1 от 4 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
