Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Таблица
Мнение Таблица
Как е по добре да се използва таблица с числа или да се пишат на всеки ред за изпълнение?
Вие как го правите? В единият вариант е по голям кода а в другият се разхожда до таблицата и се връща.
Съб Дек 01, 2012 3:32 pm
Мнение Re: Таблица
Аз лично почти нищо не разбрах от поста ти.
Процесор, обем на таблицата/брой числа , език?
Съб Дек 01, 2012 4:13 pm
Мнение Re: Таблица
На асемблер процесора няма значение.
Съб Дек 01, 2012 4:30 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Таблица
timt написа:
Етова ще ми е пътеводната звезда!!! :cry:
Съб Дек 01, 2012 4:39 pm
Мнение Re: Таблица
Wise написа:
timt написа:
:wink:
Да се опитаме втори път, а ? Ако ти е трудно, прочети някоя книжка, например за вълка и Червената шапчица. Вгледай се там как са разказани нещата, па после се опитай ти да разкажеш приказката за таблицата и редовете на изпълнение.
При евентуален успех няма повече да бъдеш пътеводна звезда, че може и някой акъл на аванта да удариш. :idea:
Съб Дек 01, 2012 5:10 pm
Мнение Re: Таблица
timt написа:
Вие как го правите?
Аз лично предпочитам мисионерската ... :lol: :lol: :lol:
Съб Дек 01, 2012 5:17 pm
Мнение Re: Таблица
Иначе казано , Тимт, кажи какво искаш да направиш, за да ти помогнем.
Съб Дек 01, 2012 5:44 pm
Мнение Re: Таблица
bateAz написа:
... например за вълка и Червената шапчица ...
да, и аз съм се чудил кой каква табличка си води: вълка колко шапчици е опънал или шапчицата колко вълка е сломила? и колко вълка има в съседните гори (това вече е релационна таблица)
timt написа:
Вие как го правите?
предполагам, шапчицата го прави всякак, поради възможностите на човешката физика. пък и желанието за експериментиране вероятно е голямо. на младини е така.
вълка е по-ограничен и пози с лапите нагоре не са особено естетични. няма да се учудя, ако се ограничава само до "кучешката".
Съб Дек 01, 2012 6:14 pm
Мнение Re: Таблица
timt написа:
В първия вариант освен че кода е по-голям ако решиш да промениш след време някоя стойност, трябва да ровиш в кода и да компилираш наново, да наливаш кода в микроконтролера наново. Във втория случай ако си разположил таблицата на подходящо място може да промениш само числото, което те интересува без да пипаш останалата част от паметта.
Разхождането до таблицата може да го поставяш под въпрос само ако си на ръба с времето за изпълнение на някаква критична част от кода.
Съб Дек 01, 2012 7:29 pm
Мнение Re: Таблица
Zdrav написа:
timt написа:
:) Поне един човек ме разбра значи тука има хора които програмират все пак. Та точно това имах в предвид дали да се разхождам до таблицата или да го заявявам дирекно. Именно ме притеснява когато числото е едно и също и трябва да се повтаря дали не е по добре с таблица или да се вкарва наново.
Книжки има и ние ги четем но някой неща са по различни и не винаги са описани.
А за другото и ние го правим като вас кога не сме пред клавиатурата. :ANAL:
Нед Дек 02, 2012 2:04 pm
Мнение Re: Таблица
Пускаш въпрос в събота, късен следобед, вънка вали... Какво очакваш :)
Нед Дек 02, 2012 3:11 pm
Мнение Re: Таблица
timt написа:
:) Поне един човек ме разбра значи тука има хора които програмират все пак. :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL:
Не, това означва, че си го обяснил така, че да те разбере само един човек.
Иначе има много начини да се направи. Един от които е да си направиш нов header file , който да си го инклуднеш в началото и да представлява това.
#define g 9.8
#define c 299792458
#define Z 376.730313461
#define F 96485.3365
#define atm 101325
Нед Дек 02, 2012 5:08 pm
Мнение Re: Таблица
Ами аз и досега не разбрах въпроса а едва ли има някой да е изписал повече сорс на асемблер
от мене (над 30 мегабайта са отдавна, не знам колко са, много над милион реда също знам, че е).
Питането ако е "дали константите да ги слагам в регистрите с непосредствена адресация",
т.е. константата да е част от опкода, или да ги чета от отдена таблица с константи
на адрес различен от тоя на изпълняващия се код" значи все пак съм бил досетлив :D .
Отговорът е, че зависи и от архитектурата на процесора, формата на константите, понякога едното
е по-ефикасно понякога другото.
А на така неграмотно зададен въпрос питащият да има и арогантността да констатира, че
"имало и такива дето могат да програмират" говори очевидно какво.
Нед Дек 02, 2012 6:02 pm
Мнение Re: Таблица
ike написа:
timt написа:
#define g 9.8
#define c 299792458
#define atm 101325
Благодаря за насоката метода е добър, питанката ми беше кое е по добре да се създаде таблица или директно на реда да се ползва примерно ред от таблица твоят начин е да се ползва един вид както таблица вън от кода.
Нед Дек 02, 2012 6:39 pm
Мнение Re: Таблица
tgi написа:
Sorry за неграмотност, няма тъпи въпроси има ...................
Нед Дек 02, 2012 6:44 pm
