asin(x) Tейлъров ред - що не ще към 1?
Мнение asin(x) Tейлъров ред - що не ще към 1?
Тия дни попълвах библиотеките си да имам FP dual precision поддръжка и по скриптове
и т.н.
Направих неща дето не бях правил и си работят добре. Обаче asin(x) не ще като
света. До 60 градуса е ОК, грешката е някъде в най-долните 1-2 бита. Обаче
asin(1) ми казва, че било 1.5247.. (радиана, или към 87 градуса) 8O .
Реда го намерих наготово, ще се озоря ако трябва аз да го мисля (не само беше отдавна
ами и баш тоя урок не ми беше силната част и на времето :D ).
Ей оттук го взех (и го намерих същото поне на още едно място):
http://planetmath.org/TaylorSeriesOfArcusSine.html
asin.gif [ 5.19 KiB | Прегледано 1893 пъти ]
Нещо не схващам как мога да го изпрограмирам да върви вярно от 0 до 60 а нагоре не (не знам
откъде нагоре, проверявах го на 0, 30, 60 и 90 градуса). Още го гледам и му се чудя де, ако
някой знае нещо повече по въпроса...
Edit: Оправих си typo-то в заглавието
Пон Ное 19, 2012 4:21 pm
Мнение Re: asin(x) Tейлъров ред - що не ще към 1?
И аз не бих казал, че съм специалист в тази област, но изглежда че този ред е с лоша сходимост. Т.е. трябва да вземеш доста голям брой членове за наистина точен резултат.
Тук http://mathforum.org/library/drmath/view/54137.html се дискутира алтернативна формула за пресмятане. Дано да е по-точна.
Пон Ное 19, 2012 7:20 pm
Метни едно око на тази 'C' имплементация за 64-битов FP:
http://sourceware.org/git/?p=glibc.git; ... 1d;hb=HEAD
Пон Ное 19, 2012 7:26 pm
Сега почвам да ги чета.
Броят членове не може да даде повече, карам до максималния смислен (докато се вижда
промяна в 64-бита FP число, ограничението е на 1024 а дори тая трагедия с аркус синуса
свършва на 100 ли 150 някъде ли цикъла беше). Странното е, че сходимостта е съвсем добра
до към пи/3 (дето е синус от толкова де, демек asin(0.866...))и нататък се влошава драматично.
[edit] Сходимостта в предното изречение не е лоша, само бавна - но се стига до нулева
промяна на резултата отнякъде натам. Точността след 60 градуса деградира, за да стигне
до 0.97 вместо 1 при 90 градуса (а на 60 градуса е едно LSB някъде, т.е. поне 51 бита
са верни (12 експонент и един знак + една подразбрана 1-ца)). Оправям го да не подведа
след години някого попаднал на това писание :D [/edit]
Накрая ще смятам само до 45 градуса и ще обръщам след това, едно коренуване вповече
ще има ама като не става инак какво да правя. Все пак първо да прегледам линковете да видя
другите как го правят.
Последна промяна tgi на Пон Ное 19, 2012 8:37 pm, променена общо 1 път
Пон Ное 19, 2012 7:33 pm
Направих го с единия корен вповече. Като е > (sin(pi/4)) смята asin(sqrt(1-x^2)) а резултата
накрая го обръща като го вади от пи/2 . Оставям го така, за сметка в рамките на скрипт и то
на сравнително рядка функция е добре докато някой/нещо не изпищи в тая връзка.
Ако разните логаритми и степенни функции или самите синуси и т.н. не искаха щях да им
се поизпотя повече ама това го оставям така докато не порябва иначе :D .
Пон Ное 19, 2012 8:09 pm
1 е последната стойност, за която функцията е дефинирана. За произволно малко над това редът вече е разходящ. Нормално е при доближаване към 1 грешката да расте.
Вто Ное 20, 2012 9:21 am
Между другото, тук http://rosettacode.org/wiki/Thiele's_in ... on_formula намерих един интересен начин на пресмятане на обратни функции.
Вто Ное 20, 2012 6:37 pm
