Проблем с типовете на C (pic C18)
Мнение Проблем с типовете на C (pic C18)
Ей това нещо постоянно изкарва warning:
  char s[20];
  strcpypgm2ram(s, "BL:             ");
Опитах и така:
  rom static const char *BL = "BL:             ";
  strcpypgm2ram(s, BL);
Проблема е във втория параметър защото ги разделих на два реда и ми показва реда с втория параметър
Винаги изкарва:
Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
PIC SPBRG values calculator
Нед Ное 11, 2012 11:57 am
Мнение Re: Проблем с типовете на C (pic C18)
във втория пример пробвай дали така ще се сърди пак:
strcpypgm2ram(s, (char *)BL);
Нед Ное 11, 2012 12:20 pm
Намерих проблема. Оказа се, че MEM_MODEL е дефиниран като far в два файла - string.h и в stdio.h. за да го промениш трябва да промениш системните header файлове. Разбира се може винаги да ползваш far указатели, но е идиотско когато контролера има само 16к (по-малко от 64к).
Ако някой още се чуди как да поправи този warning:
1. смяна на модела на near:
1.1 в stdio.h и string.h се променя:
#ifndef MEM_MODEL
#define MEM_MODEL far
#endif
1.2 дефинира се в съответната програма (най-добре в config.h, който се include-ва преди каквото и да е друго във всеки C файл)
#define MEM_MODEL near
2. Ако се ползва far model
добавя се -mL към опциите на компилатора (или от Build Options, tab MPLAB C18, Category: Memory Model се избира Large Code)
3. Ако се наложи да се ползват и near, и far каст-а от near към far e нещо подобно:
strcpypgm2ram(s, (const rom far char *)"a string");
Последна промяна npelov на Нед Ное 11, 2012 12:32 pm, променена общо 2 пъти
Нед Ное 11, 2012 12:28 pm
Едит: Писали сме едновременно. Ти си си решил проблема вече
Последна промяна Nikola Kirov на Нед Ное 11, 2012 12:32 pm, променена общо 1 път
Нед Ное 11, 2012 12:29 pm
въртях го всякак. проблема беше в модела - за компилатора беше near, в header-те far. компилатора прави near pointer-и от ром константите, а функциите очакват far
Нед Ное 11, 2012 12:31 pm
Е, има още проблеми. Изглежда компилатора се оправя добре с извикване на функции с модел far и near еднакво добре, но нещо не мога да го подкарам с near стринг константи в рома. Като дефинирам функцията с параметър const near rom char * и подам rom константа (като компилатора е с опция -ms за small memory model) не работи. Не съм се замислял подробно но сигурно има разлика когато се извикват функции и четенето от ром-а. Не знам дали чете с tbl командите или чрез INDF но не знае как да си разположи стринг констатите така че да се достъпват с 16 битов указател.
Пон Ное 12, 2012 6:27 pm
