eddiesoft
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 5:44 pm Мнения: 90
 Проблем с писането на 93С46
Да попитам някой ако се е сблъсквал със проблем с писането в 93С46. Да поясня малко преди това. Наложи се да се промени начина на работа на едни устройства които бяха с ПИК-ове, но серия С, а не F, а и бяха с дигната защита и понеже нямаше как да се прочете оргиналната програмка си написах моя. Освен всичко останало използва една 93С46. До тук - няма нищо необикновенно. Купувам нови чипове и ги слагам и по тях чета, пиша, трия - всичко без проблем. Обаче чиповете които си бяха старите по устройствата - успявам само да ги чета и пиша. Интересното е, че с оргинален програматор се четат, пишат без проблем. Някой може ли да даде идея къде е проблема. Защо новите които купувам нямат проблем, а със старите от устройствата има.
| Нед Ное 11, 2012 12:01 am |
RM
 Re: Проблем с писането на 93С46
Загази го сериозно
| Нед Ное 11, 2012 4:54 pm |
CarBeta
А ти какво още искаш да ги правиш ??
| Нед Ное 11, 2012 7:14 pm |
eddiesoft
Гледай какви глупости съм писал... Оргиналните така да се каже чипове (старите свалени от устройствата) успявам само да ги чета без да мога да пиша по тях. Иначе на програматора се пишат без проблем.
| Пон Ное 12, 2012 10:48 pm |
CarBeta
Имал съм такъв проблем, но не помня с каква памет беше. Някой от по-старите EEprom' и имат по-малък толеранс в захранващото напрежение. Програматора осигурява стабилно напрежение и на него всичко е наред. Виж при теб да не кляка по време на писане(или да си е клекнало постоянно) под или около минималното за тая памет. Има ли някаква разлика(дори и минимална) в захранващото напрежение на старите и новите устройства?
| Пон Ное 12, 2012 11:07 pm |
eddiesoft
Ами те устройствата са си едни и същи. Просто сменям процесора от серия "С" със серия "F" със нова програма съответно, понеже оргиналният сорс го няма за да се променя. По хардуера не съм правил никакви промени. Освен консумацията на "C" и "F" сериите да са драстично различни (нещо което няма как да е ). Лошото е, че от всичките отпоих и изхвърлих старите процесори за да премеря консумацията... Нооо, много ме съмнява да е това... И още един въпрос. Да знае някой къде има в наличност 9346, че не ми достигат десетина бройки. В повечето магазини по незнайно какви причини - няма....
| Сря Ное 21, 2012 9:50 pm |
CarBeta
Не е въпроса в консумацията на процесора. 93С46 могат да работят в границите на 4.5v - 5.5v. Ако по някаква причина си около долната граница е възможно да не иска да се пише. 93LC46 работят в границите на 2.5v - 5.5v а има и 93АА46, които са между 1.8v - 5.5v.
Има и разлика в организацията на паметта. Зависи на кой производител са или с каква буква са накрая. Например 93С46А са 8 битова организация а 93С46В са 16 битова. Има и 93С46С дето имат крак ORG(на другите тоя крак не се използва), на който с ниско или високо ниво си избираш дали да е 8 или 16 бита. Но ако го пишеш в 16 битов режим, а ти му подаваш 8 бита, ще си чака и втория байт иначе нищо няма да запише.
Та зависи какви си слагал преди и какви сега. Зависи в какъв режим ти е била старата програма и как е конфигурирана новата. Ако си предвидил всички варианти(като в програматор) няма да имаш проблеми.
А... на последния ти въпрос... в Комет има налични някой от вариантите на 93х46.
| Сря Ное 21, 2012 10:53 pm |
eddiesoft
Благодаря за отговора. Първо в Комет нямат никакви (или поне така ми казаха). А за паметичките. Старите които са - наистина не са като новите. Могат да работят и като 8 и като 16 битови, но това съм го предвидил и са си включени като 8 битови. На новите просто крачето не се използва. Направих си друг експеримент. Закачих само една памет за процесора на бюрото. Експериментално. И си играх с напрежението от 4.5 до 5.5 волта. Понеже на платката си е със 7805 и не е по-ниско по принцип. Няма никакъв проблем с писането в целия диапазон. Което ме кара да изключа софт и разлика в напреженията. И което е по-интересно задачата стана още по загадъчна.... остана да има някакви паразитни капацитети които да са се появили незнайно как при смяната на процесорите. Но това означава, че спойките не са ми хубави. А това води до друг въпрос. Да си изям дипломата или да си сменя тинола  - дилема  . Но и това изклщчвам по простата причина, че от толкова устройства не може все едно да не съм запоил хубаво  . Абе мистерия ....
| Пет Ное 23, 2012 2:33 pm |
bateAz
Различен SPI bus mode ?
| Пет Ное 23, 2012 3:35 pm |
