JTAG за АРМ
Мнение JTAG за АРМ
Преди доста време си вземах Jtag za ARM процесорите от Olimex. Рекох да го пробвам днес но не можах да го подкарам. Въртре се оказа че е известния Wiggler.
Пробвам го с платка от OLimex, LPC-H212X s LPC2124. И нея не съм я пробвал откакто съм я взел.
Въпроса ми е ползвал ли е някой такъв JTAG и има ли някаква особенност в работата с него. Пробвах го и с ИАР и с CrossWorks и все не ще да работи. Дано някои да е ползвал такъв че ако няма особенности в работата с него да търся проблема по платките.
Пет Сеп 30, 2005 2:38 am
Подкарах го с IAR. Оказа се че иска да се конфигурира за хардуерен ресет и да си дадеш по голямо време за изчакване примерно 1000ms за да имаш време да го ресетнеш ръчно.
Но с CrossWork не успях да се разбера. Някой не се ли е борил с него?
Пет Сеп 30, 2005 12:56 pm
На страницата на Олимекс, май пишеше с какви компилатори да се ползва, защото несъм много сигурен но май имаше някакви ядове с ИАР-а и Кросворкс-а. ВИж там за всеки случай.
Пет Сеп 30, 2005 3:41 pm
Пише че работи добре и с двете среди. И нищо друго.
Пет Сеп 30, 2005 4:24 pm
Ами при мен с кроса тръгна без ядове. Точно олимекски. Но с стария крос. Щото той ползва OCD Comander-a който също е по стара версия. По новия OCD (който може би е в по новия крос) май имаше някъв яд с олимексия JTAG. Проблема се отстраняваше лесно с късо между два крайника. Но по подробно беше описано във форумите на олимекс.
Пет Сеп 30, 2005 4:50 pm
Аз за това говорех:
"IAR Latest release can program LPC21xx Flash. C-SPY driver for ARM-JTAG have some glitches on newer and faster computers and does several crashes before connect to target"
A КросУоркс-а наистина работел и те го препоръчват, аз бях останал с впечатление, че и с него има грижи.
Пет Сеп 30, 2005 6:47 pm
A тоя дали ще запали с Keil?
Пет Сеп 30, 2005 7:01 pm
С Киела трябва да тръгва с тоя драивер дето ти го дадох. Но при мен не пожела да тръгне. Предполагам че има някяква особенност там но не можах да я открия. Пробвай и ти.
Пет Сеп 30, 2005 8:36 pm
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2005 11:18 am
Мнение EWARM-EV-420A
Tърся IAR Embedded Workbench for ARM, version 4.20a
(EWARM-EV-420A.exe.) Доста рових из NETa но не можах да намеря.
Да Ви се намира някой линк?
Нед Окт 09, 2005 2:01 pm
Имам го но е в сервиза, ще трябва да изчакаш до утре следобяд :)
Нед Окт 09, 2005 8:45 pm
Регистриран на: Пет Апр 08, 2005 8:27 am
Искам и аз драйвер за Keil, моля :D
Нед Окт 09, 2005 10:22 pm
Хищник,прати му го че аз неиде затрих фаила.
Системата с тоя драйвер е че трябва да пуснеш първо OCD командера. Нова версия може да се тегли от тук WWW.MACRAIGOR.COM
като се конектне нормално пускаш си вече и Киела и ако имаш късмет работи.
Там в описанието беше обяснено как се регистрира като пишеш директно в конфигурационния фаил на киела.
Нед Окт 09, 2005 10:37 pm
Петре, в пощата ти е :D
PS Пощата ти ме отряза затова ще го постна тук....
KIEL_ARM.rar [806.28 KiB]
354 пъти
Пон Окт 10, 2005 8:23 am
