Проблем при съчетаване на TCPIP и MDD стакове за ПИК
Мнение Проблем при съчетаване на TCPIP и MDD стакове за ПИК
Здравейте! Значи нагодих двата стака, така че да се компилират. По отделно работят след модификацията. Но когато извикам функции, от двата стака контролера блокира. Дебъгера спира до
#use delay(clock=25 000 000)
В смисъл, че като го пусна зарежда си там нещо и като дам пауза все там сочи. Съответно нито картата нито Lan порта реагират
Ето това има преди този ред:
От майн:
#define ALLOW_GET_DISK_PROPERTIES   //used by 'info' command
#include "ex_mdd_common.h"
От include "ex_mdd_common.h
#define HW_CCS_3V_ETHERNET
#if defined(HW_CCS_3V_ETHERNET)
   // ccs 3.3v ethernet development kit, with sd connector.
   // other hardware definitions made in hardwareprofile.h
   #include <18f66j60.h>
   #fuses NOWDT, NODEBUG, HS, NOIESO, NOFCMEN, PRIMARY, ETHLED
   #define PIN_LED1  PIN_B5
   #define PIN_LED2  PIN_B4
   #define PIN_LED3  PIN_B3
   #define LED_ON(x)    output_low(x)
   #define LED_OFF(x)   output_high(x)
  #define BUTTON_PRESSED()   !input(PIN_A4)
  #include "filesystem\p18cxxx.h"  //C18 to PCH compatability
    #use delay(clock=25000000)
   #use rs232(UART1, baud=9600, errors, stream=STREAM_USER_UART)
#endif
И ми сочи все към дилей-а. Аз поне така го разбирам...
Може ли някой да ми каже какъв е проблема или какво да направя, за да го открия??
www.elkran.com
Чет Ное 08, 2012 12:39 pm
Мнение Re: Проблем при съчетаване на TCPIP и MDD стакове за ПИК
Така! Имам малък напредък. В момента не забива там, но не иска да инициализира МАС адреса:
MACIsLinked()
Винаги ми връща false. Разбира се преди това съм извикал MACAddrInit();
В смисъл че в main нямам грешка, но явно нещо прави проблем при съчетаването. Ще си поиграя да сменя всички имена на структури в mdd стака(дано помогне), но започвам да се замислям дали изобщо могат да се осъвместят двете неща.
И двата стака използват разни директиви като тази:
#device PASS_STRINGS=IN_RAM
И просто не знам дали е физически възможно да стане при такъв малък контролер.
Може ли някой да каже дали е успявал да постигне крайния резултат??? Има ли светлина в тунела??
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Ное 10, 2012 10:25 pm
