TCPIP + SD card проблем при компилиране с CCS
Мнение TCPIP + SD card проблем при компилиране с CCS
Здравейте, хора! Значи по отделно и двете си работят - и TCP-то и SD картата. Когато обаче ги заредя в един проект, започват проблемите. Използвах един от примерите за TCPIP като основа и просто добавих хедъра за карта.
#define ALLOW_GET_DISK_PROPERTIES   //used by 'info' command
#include "ccstcpip.h"
#include "ex_mdd_common.h"
В хедъра за картата спрях настройките за чипа:
   // ccs 3.3v ethernet development kit, with sd connector.
   // other hardware definitions made in hardwareprofile.h
//   #include <18f66j60.h>
//   #fuses HS
//   #fuses NOXINST
//   #fuses NOWDT
Въпреки това компилатора ми дава грешка: you can not change the divece type so far in the code 18Cxxx.h
Като спра и тази настройка
//  #include "filesystem\p18cxxx.h"  //C18 to PCH compatability
пак същата работа.
Какво бъркам?
www.elkran.com
Сря Окт 03, 2012 9:01 am
Мнение Re: TCPIP + SD card проблем при компилиране с CCS
С показаните редове код, аз не виждам нещо грешно.
Вероятно има грешка на друго място из файловете.
Направи атачмънт да се види повече.
Сря Окт 03, 2012 9:40 am
По скоро става някаква грешка при самото зареждане на файловете. Компилаторът ми изписва, че не мога да сменям чипа по време на компилиране. Явно опитва да зареди друг чип(18Ф66J60) от библиотеката си, а не от проекта. А при build options не съм задал нищо за include files. Всичко е поставено в една папка, но по някаква причина компилаторът търси другаде...
Някакви идеи къде другаде може да има настройки за тези неща?
www.elkran.com
Сря Окт 03, 2012 10:26 am
Пробвах няколко различни варианта - първо да заредя стака после картата(дава ми грешка при 18Cxxx.h) и обратно(дава грешка при stacktsk.h - typedef BYTE BUFFER; Expecting an identifier). Нещо не се разбират двете. Явно има някакъв "чалъм" .
Може ли малко някой, който е правил такова нещо да даде едно рамо?
www.elkran.com
Сря Окт 03, 2012 1:21 pm
Оправих го! Бая зор видях, но стана работа. Просто тия програми не са написани за такива приложения - написани са некадърно(говорим за самия код, не за алгоритмите) и не могат много много да се смесват.
Благодаря не всички!
www.elkran.com
Сря Окт 10, 2012 1:50 pm
