Copy Paste на данни от паметта във Еклипса - как?
Мнение Copy Paste на данни от паметта във Еклипса - как?
Имам в прозорец на еклипса един масив от 32к данни. Искам да го шибна в Ексел да го видя... Ама не мога да измисля как. "CTRL + C" копира и купища ненужна информация.
Как да хвана само стойностите на масива? Пробвах и през мемори прозореца, ама и там закача сума ти ненужна информация.
Пон Авг 20, 2012 8:16 pm
Мнение Re: Copy Paste на данни от паметта във Еклипса - как?
Шибни го в GDB... има поне 100 начина ;-)
8.15 Copy Between Memory and a File
You can use the commands dump, append, and restore to copy data between target memory
and a file. The dump and append commands write data to a file, and the restore command
reads data from a file back into the inferior’s memory. Files may be in binary, Motorola
S-record, Intel hex, or Tektronix Hex format; however, gdb can only append to binary files.
dump [format ] memory filename start_addr end_addr
dump [format ] value filename expr
Ако искаш твой си някакъв формат пускаш цикъл с print, ей ти примерче дето обхожда списък:
   set $_mt=&main_task
   set $_t=main_task.tprev
   while ($_t != $_mt) && ($count <30)
      printf" %4.4s(%d)",((Task *)$_t)->name, ((Task *)$_t)->time - ((Task *)$_mt)->time
      set $_t=(Task *)$_t->tprev
      set $count=1+(int)$count
   end
забележи че имаш достъп до типовете на приложението, стойности на променливи (в текущия контекст) и т.н.
Подобни скриптове обикновено се слагат в .gdbinit да не ги пишеш всеки път...
Пон Авг 20, 2012 8:45 pm
мерси, утре ще го пробвам
Пон Авг 20, 2012 9:33 pm
Абе то го имало експортването и в еклипс... сега го видях ;-)
в memory view има бутонче export..,
Screenshot.png [ 232.88 KiB | Прегледано 1962 пъти ]
Пон Авг 20, 2012 10:33 pm
Нещо готово за конвертиране от raw bin към xls?
Не ми се открива топлата вода, искам просто да нарисувам съдържанието на паметта :)
Вто Авг 21, 2012 1:06 pm
raw bin (+ 10-15 реда програма) -> csv -> xls
Вто Авг 21, 2012 2:13 pm
Ако имах желание да пускам VC-то, нямаше да питам :)
Вто Авг 21, 2012 2:25 pm
уф... има разни bin2txt ама ето ти по-лесен начин:
в GDB конзолата;
set print repeats 0
p/u (char[100])*0x1000
това ти принтва първите 100 байта от адрес 0x1000... Маркираш, копираш, записваш в текстов файл. После текстовия файл го отваряш в Ексел...
Вто Авг 21, 2012 3:35 pm
