MC68HC705B16
Регистриран на: Пет Юли 27, 2012 10:41 pm
Мнение MC68HC705B16
За MC68HC705B16 на моторола е нужен декомпилатор. Моля помогнете.
Пет Юли 27, 2012 11:48 pm
Мнение Re: MC68HC705B16
Колко можеш да отделиш?
Съб Юли 28, 2012 4:26 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_Disassembler
Съб Юли 28, 2012 4:32 pm
става въпрос за един юпиес който работи час и гасне, процесора се чете, не се знае обаче кой бит да се промени така че да не гасне
Съб Юли 28, 2012 7:54 pm
мисля, че е мн трудна каузата
Пон Юли 30, 2012 9:03 am
Евтин вариант: купува се друг UPS.
Пон Юли 30, 2012 9:16 am
Абе тоя UPS да не е златен?
Пон Юли 30, 2012 9:32 am
Юпиеса е опитно зайче, ако стане ще се направи и на друг.
Пон Юли 30, 2012 8:28 pm
Ако имитираш натискане на някакво копче , вероятно няма да гасне.
Пон Юли 30, 2012 8:37 pm
да мога с реле да имитирам натискането на бутон-говорим за пусковия бутон-но тогава и напрежението на изхода ще прекъсне за малко-което е крайно нежелателно. Ако се знае кой точно бит да се промени-просто вградения часовник ще се изключи. Юпиеса се ползва като инвертор--частта на юпиес е премахната така да се каже хардуерно.
Вто Юли 31, 2012 4:02 pm
освен това юпиеса , който се ползва като инвертор е вграден в устройство-замяната му с друг означава много голямо преправяне на закрепването и други механични неща
Вто Юли 31, 2012 7:01 pm
maxsound написа:
разгледай схемата и виж как се контролира гасненето... предполагам някое краче.
Като знаеш кое краче е гледаш в дейташита на проца с кои регистри се клати това краче. След това дизасемблираш кода с IDA, което изисква малки познания за чипа и за IDA. Та като (ако) го дизасемблираш и отидеш на някой адрес IDA може да ти покаже къде в кода се ползва този адрес. На теб евентуално ти трябва да видиш къде се ползват регистрите на твоето краче
Вто Юли 31, 2012 9:18 pm
а да го резнеш не може ли? :)
Сря Авг 01, 2012 8:40 am
Ако краче го гаси е лесно, но много вероятно е смаия процесор да управлява комутацията. На мен не ми е ясно обаче защо гасне тоя UPS, има някакво врме което може да работи на батерии или що ? Дали няма настройка и това врем да може да се направи безкрайно ?
Нед Авг 05, 2012 7:35 pm
Няма от къде да се спре това време-има само два бутона-гасене на зумера и включване. Юпиеса гасне защото така му казва процесора-дори и на 100 амперчаса батерия да се сложи, токоизправител-след час гасне.
Вто Авг 07, 2012 9:58 pm
