tcn75AVOA
Мнение tcn75AVOA
в един проект ми се налага да измервам поне с точност 0,25 градуса температура и тъй като съм използвал tcn75 и по-рано го сложих веднага. Но не мога да го подкарам с по-голяма резолюция от 0,5 градуса. Зареждам конфиг регистъра, но в младшия байт на температурата се променя само най-старшия бит (0,5 градуса).
Та въпроса ми е някой пускал ли е чипа на висока резолюция. Греша ли някъде.....
Иначе чипа си е супер с точност 0,5 градуса показва идеално.
Пет Юни 15, 2012 4:17 pm
Мнение Re: tcn75AVOA
Ами този чип няма по-малък дискрет от 0.5 градуса. Евентуално може да опиташ да усредняваш много измервания за определено време, но ако младшият бит не мърда, едва ли ще има резултат.
А точността му, на която можеш да разчиташ, е +/-3 градуса.
Пет Юни 15, 2012 5:04 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Резолюция и точност са различни неща май :)
Пет Юни 15, 2012 5:51 pm
О, гледал съм чипа без буква A. При твоя чип би трябвало да може да се чете и с резолюция под 0.5 градуса, но дали не е сгрешен чипа (TCN75 вместо TCN75A).
И пак - не разчитай на точност по-добра от 2 градуса за целия обхват. Той дори и при 25 градуса има разброс от 0.5 градуса според това, което показват като статистика.
Пет Юни 15, 2012 6:06 pm
да в пдфа пише, че чипове с буква А могат да имат резолюция 0,5/0,25/0,125 и 0,0625.
Да ама нещо не мога да го пусна. Това се избира от битове 5 и 6 в конфиг регистъра но каквото и да пиша там в младшия байт на температурата само бит 7 се променя другите са 0.
Иначе пиша коректно в конфиг регистъра, защото от там мога да пускам и спирам чипа следователно не е грешка в софта. Явно има някаква особеност но каква?!
Точност толкова не гоня, но искам да показва поне нещо след десетичната запетая освен 0 и 5 :)
И честно казано мисля че чипа е с дефектна маркировка..... Направо е абсурд, работи си всичко е ОК аларми, хистерезиси и т.н., но нищо след десетичната запетая :(
Пет Юни 15, 2012 7:38 pm
а дали видя това http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=7963 ?
Да не се окажеш със същия или подобен проблем.
Пет Юни 15, 2012 10:20 pm
