Atmega168 Събуждане с външно прекъсване
Мнение Atmega168 Събуждане с външно прекъсване
Здравейте правя си в момента Power On/Off бутона на джаджата но имам проблеми със събуждането му.
За спиране/пускане ползвам хардуерен бутон който е закачен на един от External Interrupt пиновете.
кода за неговия Interrupt vector е следният:
ISR(INT1_vect) {
_delay_ms(100);
if (shutdown_timer >= 50) {
   DDRB = 0x00; //stop outputs
   DDRC = 0x00; //stop outputs
   DDRD = 0x00; //stop outputs
   sleep_enable(); //Enable sleep mode
   sleep_mode(); //put in sleep mode
   _delay_ms(500);
   DDRB = 0b11111111; //PORTB Outputs/inputs
   DDRD = 0b11110111;
   shutdown_timer=0;
   shutdown_timer++;
В общи линии като натиснеш Power бутона и го задържиш известно време shutdown_timer стига до 50 (ако пуснеш бутона, тази променлива се нулира извън interrupt vector-а). И изпълнява кода който е в IF-а.
Sleep режима е: POWER-DOWN
След като заспи не мога да го събудя.
Въпросите ми са...
1. когато натисна Power бутона ако контролера е в Sleep режим, от къде се изпълнява INT вектора, от там до където е стигнал (sleep_mode() функцията) или се извиква отначало интеръпт вектора.
2. трябва ли да реинициализирам TWI, SPI и т.н. интерфейсите при събуждане или мога просто да продължа от където съм стигнал (т.е. регистрите нулират ли се... би трябвало да се запазват доколкото успях да прочета)
Нед Юни 10, 2012 8:38 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
Мнение Re: Atmega168 Събуждане с външно прекъсване
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... c&p=929272
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... 95&start=0
от тези линкове се вижда че има и други ентусиати които го правят.
Но не се прави така, заспиване/събуждане в самото прекъсване за заспиване/събуждане.
В линковете се казва че поради хардуерното сваляне на глобалното разрешение на прекъсванията
когато се влезе в прекъсване при AVR, събждане в последствие е невъзможно, ако се заспи там.
Трябва да е от друго прекъсване за събуждане , само при условие че са разрешени вградени интеръпти,
и текущото е спряно преди заспиване ( иначе се препълва стека и се събуждаш с ресет ).
Другото , какво прави този delay_ms(100) в прекъсването,
то докато е натиснат бутона преди заспиване не се прави нищо друго 5 секунди ,
по тази логика по-добре веднага с натискането да го приспиш :)).
Нед Юни 10, 2012 11:20 pm
Благодаря за отговора ще разгледам темите :)
Това ми е първия опит да приспивам MCU и бях убеден че съм допуснал хиляди грешки
Пон Юни 11, 2012 8:24 am
П.С. Прегледах го, доста неща ми се изясниха сега покрай приспиването/събуждането на контролерчетата.
Благодаря ти още веднъж, Cino, аз доста търсих из Avrfreaks но точно на тези теми не съм попаднал явно.
Пон Юни 11, 2012 1:33 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Е то темата май е приключена вече, ама да ти споделя аз как го правя за един проект, с който си играя вкъщи. За сега работи само на симулация, което ще рече, че е повече концептуално, отколкото изпробвано :)
- използвам тайни13А и прекъсването PCINTX - Pin Change, което е налично на доста крачета.
- засичам натискане и отпускане на бутона, с една функция, със съответните закъснения. Тогава разрешавам прекъсването и заспивам. В самото прекъсване няма код, използвам го само за събуждане. Гледам, че май и ти на WIN AVR пишеш, там има и EMPTI_INTERRUPT(), което спестява код и е удобно за случая.
- след събуждане на контролера от Pin Change, забранявам това прекъсване, чакам със същата функция за обработване на натискане и пускане на бутона, за да не заспи пак контролерът.
Вто Юни 26, 2012 10:34 am
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
Все се чудя, имали нещо да става по нормалния начин при ATMEL. Това да го приспиш и да не можеш да го събудиш после. При пикльовците е къде по-лесно, събужда се точно след sleep инструкцията, независимо какво е предизвикало събуждането. Изпълнява една празна инструкция и после газ на музиката т.е. на кода :)
Вто Юни 26, 2012 12:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
