Как се програмира PIC18F458 с JDM програматор?
Регистриран на: Сря Апр 25, 2012 8:45 pm
Мнение Как се програмира PIC18F458 с JDM програматор?
Здравейте!
Моля за помощ.Става въпрос за OP-COM.При опит за смяна на версията се получи изтриване на паметта.Интерфейса вече не е разпознат от програмата.И така разбрах от руски сайт,че може да се програмира отново с JDM programator i PIC800.След като се направят няколко извода от интерфейса се свързват,но как точно не разбрах.
А какво е Bootloader ,защото накрая трябва нещо да направя.Ще се опитам да дам линк къмруския сайт за да видиве там какво пише.Благодаря предварително!
С выходом "OP-COM Release 100315e" у владельцев китайских адаптеров прибавилось проблем. У самых нетерпеливых при использовании новой, не ломаной, версии горят китайские op-com. Но ничего страшно-фатального с чиной не происходит - на левом шнурке стирается бутром и шнур мертв. Приведу инструкцию восстановления китайца.
1. Разбираем разьем адаптера и видим плату:
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113 ... 8.jpg.html
2. Подпаиваем на нее 5 проводков - 3 на чипе, 2 около ЮСБ разьема:
http://s12.radikal.ru/i185/1007/78/0653704c37dft.jpg
3. Берем программатор JDM- совместимый. Проводки подключаем в него так:
PGC = Clock
PGD = Data
VPP = VPP
+ 2 провода от ЮСБ соответственно на +5 и на землю программатора.
4. Софт WinPic800 - ставим в нем JDM и нажимаем CTRL+T CTRL+D - если правильно подпоялись и подключились - софт должен правильно обнаружить и распознать ПИК. если ошибка - будет писать UNKNOWN.
http://i067.radikal.ru/1007/82/252c2558000et.jpg
5. Подключаем +12 и землю (я брал их с разьема блока питания компа) на автомобильный разьем адаптера. Теперь можно прошивать. Прошивки 1.33 и 1.39 с бутлодером у меня есть.
Сря Апр 25, 2012 9:00 pm
Мнение Re: Как се програмира PIC18F458 с JDM програматор?
Чипът дали е здрав ? След подобен опит за обновяване на софта работата отиде на нов процесор. На един познат е изделието, ама ми го натресе на мен :(
Чет Апр 26, 2012 6:02 am
Не знам дали е здрав.Имам тема и в опел клуб,но засега никой не го е правил това програмиране.Самият чип е много малък и трудно ще се запоят кабели
1.Не ми е ясно къде да свържа двата кабела от юсб ( +5 и -)-в програматора ли или да търся захранване от компа например?
2.А на програматора отбелязани ли са тези изходи там VPP и другите.
3.Накрая пише да се захрани с +12 V и -.Куде да го захраня?
Иначе като пусна Опкомфут- при проверка на фърмуера казва,че няма.Чипът is empty.
Чет Апр 26, 2012 8:47 am
Нормално е да ти даде, че е empty - половин ден си играх да установя (трябваше още отначало да го смъкна от платката), че процесора е заминал. Не казвам, че при теб ще е същото. Сваляш чипа и го закачаш на програматор - ако се запише добре, ако не - нов чип.
п.п.
Тия 12V внимавай къде ги подаваш, да не сменяш и останалите чипове.
Чет Апр 26, 2012 8:56 am
Ти имаш ли го тоя JDM или сега тепърва ще го правиш?
Микроконтролерът може да се програмира както си е на платката и на снимката руснака ти е показал къде да свържеш изводите за програмиране(всичките 5). Отделно му подаваш и захранване 12v. Въпреки че с тоя JDM работата е 50:50.
Чет Апр 26, 2012 10:12 am
Току що запоих кабелите.JDM Нямам,но намерих за 10 лв от един магазин.Не познавам човек,който да ми услужи,защото знам,че може и да не стане.
А от къде трябва да вземяа +12 V и ще проверя на кое краче излизат 12V от колата и там ще ги подам.Нали така.
Чет Апр 26, 2012 10:18 am
16'ти крак на OBD'то е 12v. А от къде да ги вземеш не знам. Не мисля, че и за това трябва да питаш.
Чет Апр 26, 2012 10:30 am
От къде си ? Ако си от Пловдив ела да ти го програмирам преди да си го повредил .
Чет Апр 26, 2012 10:36 am
Да от Пловдив съм.Как да се разберем?
Чет Апр 26, 2012 10:56 am
