Отговори на тема  [ 90 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
"C" въпрос, как се прави това?
Мнение Re: "C" въпрос, как се прави това?
Показват кой член инициализираш. Може да не искаш да правиш това за всички. Може компилатора ти да няма тази функционалност (.).
Сря Юли 01, 2020 12:38 pm
Да, друг начин за инициализация, мисля че иска C99 поне.
Сря Юли 01, 2020 4:00 pm
stefan63 написа:
Днес малко се заиграх с pic24/XC16.
uint16_t X,Y;
unsigned long Z;
Za=X*Y;
Zb=(unsigned long)(X*Y);
Zc=X;Zc=Zc*Y;
Za е реално младшата дума на произведението; Zb и Zc са коректни.
Реших да погледна какво прави на ниско ниво...и изненада.
Zb - най-интересният случай, се пресмята като произведение на две long числа, по-дълго и по-бавно.Процесорът има специфична инструкция за умножение на две 16-битови с 32битов резултат, но тя не се използва(пряко) от компилатора в случая. Умножава младши , старши(нула) , кръстоосано (нула) и сумира.
Има ли някакъв квалификатор на "C", който трябва да използвам, или това усложняване идва заради ограниченията в оптимизацията, и трябва да го заобиколя през асемблера ?
Off. Инсталирах MPLAB-X (в.4.последна), лаптоп W7-32 на I5. Очаквах трагедии с джавата, но работи цял ден задоволително, само с едно успиване в симулатора. Засега не съм закачал хардуер.
Според мен, тия компилатори ползват някакви общи за всички пикове или поне фамилията инструкции. Все пак няма как за всеки пик да налеят всички инструкции, че и освен пик, трябва и за атмел контролерите (нали Microchip купиха атмел). Резултатът е, че ако твоя пик може да направи нещо с 1 инструкция, то компилаторът няма да я ползва тази инструкция и ще свърши същата работа с пповече инструкции, но пък така кодът ти ще може да се компилира за всички пикове.
Съб Сеп 05, 2020 2:53 pm
Компилаторът за атмел няма нищо общо с този за пикльовците - в смисъл развоя им си е отделен, а всъщност незнам дали изобщо развиват нещо за бившите атмелски - и avr, и arm вариантите се клатят с гцц. А там архитектурно са си отделни имплементациите и е съвсем сигурно че оптимизациите са отделни за всеки тип ядро.
Сря Сеп 09, 2020 9:06 am
Мнение Re: "C" въпрос, как се прави това? Флагчета и битчета...
Здравейте,
Днеска мигнах 2 лед-лампички на Куртекс, с помощта на stm32cubeMX.
Тепърва ще настъпвам мотиките.
Има една обаче , дето отсега ме плаши.
Кой е най икономичния начин за работа с битови флагове, деклариране.сет,ресет,проверка?
Икономичен по размер на кода, М0 и М3 cortex.
Пет Май 27, 2022 10:11 pm
stefan63 написа:
пази се от прекалено икономисване и оптимизиране на кода...
както беше казал дедо Кнут - premature optimization is the root of all evil :!:
особено като казваш че тепърва се учиш - колкото ти е по-читаем и разбираем кода толкова по-добре за теб и за тези които ще питаш :)
пък по натам ще оптимизираш и тъниш кода
Съб Май 28, 2022 12:42 am
И все пак се налага в тез в ремена на дефицит.
Имам код , който искам да прехвърля на КуртексМ.
Доста проверки и манипулации на единични флагове в 8 и 16 битови променливи.
Притесняват ме и затова питам .
Например
uint16_t wflags;
#define xconstA 0x8000
if (xconstA & wflags) .....
Има ли по-икономичен начин , например
#define xconstA (1<<15)
ще даде ли икономия?
Съб Май 28, 2022 7:33 am
#define bitset(byte,nbit)   ((byte) |=  (1<<(nbit)))
#define bitclear(byte,nbit) ((byte) &= ~(1<<(nbit)))
#define bitflip(byte,nbit)  ((byte) ^=  (1<<(nbit)))
#define bitcheck(byte,nbit) ((byte) &   (1<<(nbit)))
Съб Май 28, 2022 12:53 pm
Това помага ли да е по-къс кода ? Ясно ми е , че въъпросът е твърде специфичен.
Съб Май 28, 2022 2:02 pm
сорс кода да - пишеш просто bitset(regitster1, bit2); примерно. Това е универсално.
Иначе на ниво инструкции предполагам ползва няколко, прави read-modify-write.
С една инструкция би станало ако вмъкнеш асемблер и има bsf bcf инструкции както при пиковете.
Отделно, при 8051 ядрата има адреси на битове примерно някои флагове си имат адреси, инстинктивно логиката е да се адресират само байтове но има адреси за определени битове, които са описани в хедърите. На това ядро не знам как е.
Съб Май 28, 2022 2:28 pm
Мнение Re: "C" въпрос, как се прави това? CortexM/IAR
Боря се с Куртексите, засега само теоретично, ама то е до време.
Та чета , и не мога да схвана къде какво да напиша...
Имам таблица с вектори за прекъсванията, после искам да се разполага бутлоадер.
После , примерно на отместване 0x1000 искам да разположа кода на главната програма:
първо - таблица с вторични адреси за прекъсвания , после самия код.
Гледам в пакета върви асемблерски файл , в който мога да модифицирам функциите за прекъсвания и да
ги насочвам или към бутлудера , или към вторичната таблица. Другият вариант е функциите за прекъсване
на бутлудера да пренасочват към вторичната таблица. Вероятно вторият вариант е по-добър ....(не видях да има регистър за "преместване" на таблицата.) .
Дотук добре...обаче - да речем , че в бутлудера има няколко функции и мога да им укажа адрес , та да се разположат в началото(Не разбрах как да укажа секция с име MySect1 и адрес 0, размер 4к).
И как да обявя секция от 0x1000 нагоре и да фиксирам вторичната таблица да е в началото, а всички останали приложни функции да са след нея? И линкерът да не се опитва да набутва нещо в празниниата между бутлудера и 0x1000?
Пет Юли 22, 2022 4:23 pm
трябва ти линкер скрипта
правиш твоя секция ( някъде трябва да имаш линкер скрипт файл )
https://github.com/Wiz-IO/framework-wiz ... ult.ld#L45
насочваш функцията да се линква там
void
__attribute__((__section__(".boot2")))
fooo(uint32_t booo){ .... }
пример
https://community.silabs.com/s/article/ ... uage=en_US
Пет Юли 22, 2022 5:46 pm
Това , което ръчкам в момента, има един къс файл , който описва ROM,RAM, нещо за размера на стека,
някакъв адрес за векторите. Само няколко реда е, не е толкова голям като скрипт-файла, който показваш....
Както и да е ...ще си поиграя с тоя файл другата седмица...
Ако има и други съвети - добре дошли!
Пет Юли 22, 2022 10:24 pm
туй е за GCC
Пет Юли 22, 2022 11:03 pm
slav4o.com написа:
Ами може да спести и инструкции, понякога се случва разликата между работещ и неработещ код да е използване на побитови и стеукции. От гледна точка преносимост и четимост не е добре, но се случва. Примерно на 8051 ядрата на силабс, въпреки че ядрото е 48 мхц за да направиш повече от един канал софтуерен протокол като за адресите и ледове си иска използване на побитовитее инструкции, и ли пишеш на асемблер, или пишеш на С по начин и с оптимизации които ги използват. Никак не е достатъчно бра практика но работейки с дребосъци се налага.
Пет Юли 22, 2022 11:21 pm
