Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:04 am
Измерване след DC-DC конвертор
tgi
 Re: Измерване след DC-DC конвертор
Чакай чакай, ако работи и само рядко обезумява на майната си почти сигурно не е от антиейлиасинга и само ще си отвориш работа. Ако работи значи тая единствена R/C група дето я имаш е достатъчно бърза за да хване 100-те микросекунди (явно си я сложил такава), хем филтрира колкото има бързи шумове за филтриране (не е за учудване ако го прави). Та огледай се хубаво, може да се окаже, че таймингите са ти сбъгосани нещо или кой знае кво. Ако ADC-то е сбъгосано (нали имаше някаква подобна история с едно нещо на juzisound) пак имаш проблеми ама от друг характер, във всеки случай аз първо бих стигнал до дъното на цялата работа - кой предизвиква грешката - и тогава бих продължил.
| Вто Дек 20, 2011 12:49 pm |
Абе проблема е, че един и същи проблем се проявява на две различни като концепции платки (стария и новия вариант), с два различни процесора, с два бая различни софтуера... и обикновенно става СЛЕДОБЯД.  Друго което ме отдалечава от софтуерен бъг е, че при хора с ниски нива на въпросната крива, е по-изразено. Т.е. прилича си на чист аналогов процес откъм началото на веригата. Което ме навежда на мисълта, че е свързано с околна светлина, изкуствени източници (около мен са в изобилие на всякакви честоти)...Най шибаното е че не мога да го видя с осцилоскопа. усилвателя е прекалено чуствителен и даже земята на осцилоскопа завърта някакви токове и внася смущения. И не знам вече какво гледам - грешка от скопа ли, реални смущения ли.... Мисля си ако имам някакви хармонични в светлината на висока честота. Които ги има "понякога"... баш така би се държало. Затова и ме влече към антиалайзинг. Ама в интерес на истината го има и на стария вариант, а там колкото и извратено да е, има филтри. Но е доста по слабо... ама не мога да му хвана природата, после ще го преборя някак си. Това ме мъчи.
| Вто Дек 20, 2011 12:55 pm |
tgi
Е то в такива шибани измервания осцилоскопът често не може да помогне, ако се вижда с него няма нас да ни търсят за измерването  . Това със следобеда на едно и също (географски) място ли става? Да не е някакво смущение от съседния етаж/стая/блок дето ти го пускат тогава? Показанието пак ли е стабилно ама погрешно (тогава вариантът смущение практически отпада)? Да не е просто светлина през прозореца с тия светодиоди? Ей тоя вид ефекти най ги обичам, могат да вкарат човек в гроба. Вдигнах адреналина само докато ти отговарях тука  . И аз имам един подобен ефект при клиент в момента, вече знаем, че е външен спрямо моя анализатор вече но половин година ту го има то го няма и стои нехванат.
| Вто Дек 20, 2011 1:07 pm |
Казва ли ти някой.... Вижда се като "назъбване" на кривата от оная скица... става къдрава за определено време и после изчезва. Къдрава разбирай с 10 тина пъти по-висока честота. Баш в спектъра на оная вълничка дето я преследвам и ми е важна. Това което е озадачаващо е, че се появава и изчезва плавно. За няколко 10ки секунди. Плавно се вдига смущението и плавно изчезва. Точно като биене на честоти. Все едно още на входа имам нещо високочестотно и хващам части от него заради бавното семплиране. И на всичко отгоре не винаги го има. И докато хвана осцилоскопа или каквото и да е, вземе та се махне. И после го няма, не можеш и експерименти да си правиш, без да го хванеш  За да е пълен кефа си представи, че пръстите на поне едната ти ръка са хванати в сензора. И всяко мърдане води до отскоци в сигнала и схемата има нужда да си настрои работните точки на светодиодите. И всичко отива по дяволите. Със свободната ръка - на клавиатурата ли да пиша, осцилоскопа ли да държа...
| Вто Дек 20, 2011 1:13 pm |
dan
Цецо, мисля, че точно за "фотоплетизмография" съм гледал някаква разработка на тексасците, беше с msp. Предполагам, че си запознат де, ама ако не си- можеш да хвърлиш едно оче.
_________________ Хайде де!
| Вто Дек 20, 2011 1:56 pm |
Баш на нея се базирам де
| Вто Дек 20, 2011 2:01 pm |
на твое място на прототипните платки бих изкарал дебъг сигнали (след подходящи буфери/повторители) така че лесно да се бучка осцилоскоп и да няма мизерии...
| Вто Дек 20, 2011 2:09 pm |
О то не е до буфериране.  Допълнителния кеф иде от факта, че цялото това нещо освен всичко друго е с плаващо изолирано захранване. И като му закачиш даже и земята на осцилоскопа, набива боклук. Много е чуствително входното стъпало. Може би ако имах батериен осцилоскоп. Аз имам един ама той е много бавен и не се вижда хубаво. Пробвах да закача големия през UPS-a, ама става още по зле, щото самия UPS какво набива.... Сега в момента лепя следващата ревизия на платката. Ще снема някакви осицлограми да видите за какво иде реч.
| Вто Дек 20, 2011 2:14 pm |
 Само за протокола:
Аналоговщината отдавна е измислила синхронното детектиране: напр. ако те интересува амплитудата ключът се отваря около върха на синусоидата, после и RC филтър върши работа. В случая е глупаво да подаваш сигнал когато липсва, още повече да мешиш сигналите както изтъкна tgi. И пак с RC филтър става. А пиковете може и по масата да идват.
| Вто Дек 20, 2011 3:49 pm |
sthx
Eдин трансформатор 220V/220V трябва да ти свърши работа за осцилоскопа.
| Вто Дек 20, 2011 3:51 pm |
 Re: Само за протокола:
Бонго - и ти на билки!  Да приготвил съм един и мисля да пробвам като ми остане време.
| Вто Дек 20, 2011 4:18 pm |
Nikola Kirov
За такива ситуации съм си приготвил една постановка. ADC на батерийно захранване. SPI на ADC-то през галванични изолатори. За моята цел тогава го четях и обработвах с едно процесорно модулче и визуализирах на една проста PC програмка. Иначе Textonix имат едни галванични изолатори за два входа. Преди доста оглеждах една такава в Ebay. Към 150 долара беше с сондите. Но парите не стигат за всичко. Имат и серия TPS осцилоскопи с галванично разделени входове. Fluke имат също едни мобилни скопчета с два галванично разделени входа. Ако имаш бюджет не се занимавай с самоделки като мен
| Вто Дек 20, 2011 4:54 pm |
sthx
Аз не съм пробвал в този вариант, а в в обратния - като имам 220 волтово устроство, го връзвам след трансформатора и тогава меря. Ако се въръзва осцилоскопа след трафа трябва да се има предвид наличието на филтриращите кондензатори между захранването и корпуса.
| Вто Дек 20, 2011 5:15 pm |
Сори за офтопика, ама баш с едно такова (Fluke 192B) работя като ходя на къра и е пълен кенеф, особено пък за парите, дето трябва да се ръсне човек за него  . Не съветвам никой да си го купува.
| Вто Дек 20, 2011 7:02 pm |
tgi
А бе това с масите докато не разбере човек точно кой ток откъде тече та да прави белята може и да не е лесно. На батерии - добре, ама нали проблемът не е DC а обикновено в десетките че и стотиците MHz (ритници от трансформатора на импулсно захранване примерно), а капацитетът на корпуса на телескопа към околната среда е в десетките пикофаради ако човек е късметлия (по-скоро би бил в стотиците). С разделителен трансформатор още по-зле. С галванично изолирани входове правени за целта най-добре и пак може да е много проблематично, особено ако усилването на тоя усилвател с фотодиода е голямо и с широка лента (сигурно е). И малка грешка в опроводяването на масите на такава платка като и върже човек двете галванично разделени сонди само от действието на екранировките им като антени - малко ли радиа излъчват - и тока през масите на платката и ей го на входа. Тия работи могат да бъдат мнооого тънки; опитът ми с германиевите детектори (дето имат охладен с течен азот (не докрай) FET на входа) ме е научил да си опичам акъла в подобни ситуации...  .
| Вто Дек 20, 2011 7:11 pm |
