Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
PIC12F509 - написах код ама работи само на симулация
Регистриран на: Вто Дек 17, 2019 6:51 pm
Мнение Re: PIC12F509 - написах код ама работи само на симулация
Благодаря на всички участници в темата. КОДА МИ ЗАРАБОТИ и проблема е разрешен!
Вероятната причина беше в CONFIG-a както спомена ToHu
И благодаряние на Stoimen за работещия HEX аз успях да копирам настройките на процесора и получих работещ моя първоначален код с леки изменения!
stefan63 помогна доста - да се разплета от кълчищата :lol:
На дадената схема, светодиодите са към Vcc, в експерименталното шаси са към GND, и входовете са GP5 и GP4, a изходите GP1,GP0, но в крайния вариант няма да има светодиоди изобщо, а ще се управляват 2 елемента от ИС CD4066.
Освен ако някой няма нещо да добави, може да считаме темата за успешно приключена!
Ето и пълния работещ код!
PIC12F509 buttons to
rotary encoder truth table.
Count UP   OUTA  OUTB
<1.1> =     H  -  H
<1.2> =     L  -  H
<2.1> =     L  -  L
<2.2> =     H  -  L
Count DN   OUTA  OUTB
<1.1> =     H  -  H
<1.2> =     H  -  L
<2.1> =     L  -  L
<2.2> =     L  -  H
// CONFIG
#include <pic.h>
__CONFIG(0x0FEA);
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <stdint.h>
#define UP GPIObits.GP5
#define DN GPIObits.GP4
unsigned int j;
#define loop4_ms 8  // 8 is number of loop iterations for 1 ms at 4 MHz
//**********functions****************
void pause_ms(unsigned int given_ms);               // pause_ms(n); function same as delay_ms(n);
int REP;        //Repeat cycle 'n' times
//**********mapping steps************
unsigned char const STEPS_MAP[4] = {0b11,0b10,0b00,0b01};
int step=0;
//main code
void main(void) {
    TRIS   = 0b110000;          // Set GP0,GP1,GP2,GP3 as outputs, GP5, GP4 as input (0 => Output, 1 => input)
    GPIO   = 0b000000;        // Set GPIO = 0 for all outputs
   OPTION = 0b11000000;      //Set functions for MCU pins - 0xC0
do
         if (UP)            //Check if switch  is closed
             pause_ms(90);   //wait for 90ms  (switch debouncing)
             if (UP)         //Check if switch is still closed
                 for(REP=0; REP<=1; REP++)        //Repeat steps until 'n'
                GPIO = (STEPS_MAP[step]);     //Load current state
                pause_ms(250);                  //Pulse time
              step++;                        //Count +
              if (step>3)step=0;
              REP;                //End REP
          else
          if (DN)            //Check if switch  is closed
             if (DN)         //Check if switch is still closed
                 step--;                        //Count -
                 if (step<0)step=3;
                 REP;                //End REP
          else
   while(1);
//end main code
   void pause_ms( unsigned int given_ms ) {  // pause for given_ms milli seconds
   unsigned long j, max_time = given_ms * loop4_ms;
    for(j=0; j < max_time; j++);          // Make waiting for about given_ms msec
Вто Дек 24, 2019 12:14 pm
Не знам дали е от copy-paste или наистина така е написан кода (говоря за отстоянията), ама създаде нов тип подредба - миш-маш. Подравни ги малко редовете, че така като му хвърля едно око отдалеч и все едно гледам онези README файлове , в които авторът прави някакви изображения от символи (# @ ! ; /\ и т.н).
Вто Яну 14, 2020 9:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], stoyanoff и 8 госта
