Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
ARM Cortex M3 NXP PDB 1754
Мнение Re: ARM Cortex M3 NXP PDB 1754
Какво му е на Ардуиното ? Можеш да обхванеш контролера с "един поглед". За човек, който иска да се учи е идеално. Пуска Atmel studio-то (ако иска да се гърчи може и gcc-то от командния ред :)) и ползва платката само като кит.
Сря Яну 31, 2018 12:19 pm
Ами според мен Ардуино е твърде абстрахирано, пишещият е далеч от хардуера. Сигурно е екстра ако искаш да подкараш бързо и безболезнено нещо но какво всъщност научава този който работи? Може и да греша гледайки от по железарската страна, но ми се стеува че щв се научи да използва гугул най-вече. Ако е дете, да речем ще се научи да мисли логически, може би, нещо като първи стъпки. Но ако е някой който е завършил, има представа как се пише и трябва да се усъвършенства, да започне да прави работещи неща, ми се вижда като загуба на време. Човека не пита как да напиша фаст фурие, що е то цикъл, или що е то порт или АЦП, а пота как да го използва за конкретният контролер, явно знае как да пише. А за да опознае контролера всякакви среди с абстракция от хардуера повече вредят, но както казвам това си е мое мнение. За мен грешката е че се хвърля на дълбоко без да е плувал на плитко, може и да преплува може и да се удави. Разгледах пдф на това животно, не съм очарован, ако ти липсва опит трудно ще намериш това което ти трябва, но това е начина.
Чет Фев 01, 2018 11:19 am
Донякъде си прав, но донякъде си противоречиш:
Смята се че ардуиното е еквивалент на "плитко" в твоя пример, а останалата част е дълбокото - в смисъл за ардуино можеш да пишеш и "дълбок" код - например портиране към нов процесор на ардуино sdk-то примерно, библиотеки за разни нови контролери които да ползват "плитко-писачите" след теб. Все пак онова си е цяло работещо нещо и да за им е леко на начинаещите някой доста е пописал докато направи цялото обкръжение и инструментариум.
Кофтито на ардуиното е че учи начинаещите на императивен модел на мислене и писане и дори не загатва за дизайн в посока на реакция на събития. Но популярността му показва че моделът му е вървежен.
Пет Фев 02, 2018 10:07 am
Не мисля че си противореча, ардуиното не е плиткото а лесното, и аз мога да "преплувам" ламанша в лодка, но иначе и в детски басейн мога да се удавя.
Отново, въпросът е към какво се стреми, сигурно може да пише без изо що да познава контролера, стига някой друг да се грижи за хардуера.
Има и стотици и хиляди приложения, за които ардуино може и да свърши работа, стига да си уверен че самото то няма да създава приблеми.
Според мен трябваше да започне с нещо което няма 50 страници описание свързани с клока. Той лесно ще разбере ио-то и периферията, по ще му е зор да съживи гада.
За плитко можеше да де пробва на нещо 16 или 32 битово което не е арм, има различни алтернативи, дори и с 8 битов мъник, колкото да осъзнае основната периферия, идеята на ио-то пък после да ходи и да бори армове, може и с някой малък арм да се бори дори, въпреки, че там винаги го има проблема с прекрасната документация.
Пет Фев 02, 2018 11:17 am
Тони, всеки софтуер си има някакъв "калъп", добър или лош, но има...
Абстрахирането (особено ако е добре направено) е добър подход, защото то ти дава "лодка" с която може да преплуваш ламанша, дори и без да знаеш да плуваш. Да знаеш да плуваш също е хубаво, но практичният начин за минаване на ламанша е с лодка или самолет, но не и с плуване. Освен ако не искаш да поставяш рекорд в Гинес ;-)
Иначе казано хардуерните и софтуерните умения трябва да се допълват, а не противопоставят. Това че разбираш от хардуер не значи че трябва да пишеш грозен софтуер.
И по-горе споменах, че основният проблем на много софтуери е липсата на добра абстракция/модел. Т.е. софтуерно изграждат нещо, което не е лодка, даже не и корито. Типичен пример са STM32 библиотеките - за да ги ползваш не само да познаваш хардуера отдолу ами и самите тях. Демек пълна простотия, все едно гемия, която трябва да го буташ плувайки и на всичкото отгоре трябва да имаш капитанско право за совалка.
В сравнения с тях Ардуиното наистина е малка лодка, но тая лодка има някакъв смисъл...
Пет Фев 02, 2018 11:44 am
Зависи и какво ще научиш от Ардуиното. Някой преди теб е написал библиотека за мигане на светодиод. Тя позволява не само да мига, ами и да свети постоянно, както и да загасне. Извикваш функцията, сетваш параметри, ама диода не мига.
Та, ползвайки тоя метод на обучение, ще можеш ли да се ориентираш защо диода не мига, или ако спре интернета и няма достъп до форумите, програмистките способности рязко намаляват?
Пет Фев 02, 2018 12:40 pm
Ако спреш нета 99.99999999% от програмистите увисват като прани гащи. :)
Пет Фев 02, 2018 1:21 pm
Проблеми винаги има във всеки един софтуер ;-)
Важно е да се знае коя лодка какви проблеми решава и какви нови създава. Защото при софтуера решението на един проблем обикновено води до друг сорт проблеми. Примерно като трябва да подкараш няколко периферии възниква проблем с многозадачността. Като се качиш на многозадачната лодка пък почват проблеми със синхронизациите и т.н.
Ако не можеш да подкараш дадена лодка значи или тя е кофти или ти си сбъркал занаята. Но пак ще повторя да преплуваш Ламанша без лодка не е практично...
Пет Фев 02, 2018 1:36 pm
Миро а, в никакъв случай не противопоставям софтуер и хардуер, но озползвайки нещо от аорта на ардуино наистина оставаш далеч от света. Абстракцията е супер, ако имаш идея как работи, защото какватои абстракция да направиш за ацп-то да речем, това няма да помогне на някой който не знае що е то и как работи и какво да очаква. Да ще си сетне входа и рвференса, за второто не е ясно де, мо тя твояъа абстракция по дифолт ще го сетва някак, ще получава едни числа, и от там какво....
За теб като човек който си има предатава, знае кое как работи, абстракцията е полезна. Не съм сигурен че е така за начинаещ.
И "плуването" предполага мокрене, другото е плаване;) а той иска да плува не да плава.
Пет Фев 02, 2018 4:18 pm
Говорим за различни неща. Това дали познаваш хардуера е едно, дали можеш да пишеш софтуер е друго. В идеалния случай ще си добър и в двете (ще си пенкилер), далеч по-реално е да си добър в едното. И в това няма никаква трагедия. Само програмистите на 8-бит си вярват че не може да се пише софтуер без да се познава хардуера. Може и аз ти гарантирам че 99% от програмистите не познават и няма нужда да познават хардуера. Да не говорим че това е невъзможно. Примерно ако пишеш за телефон, никой не може да ти гарантира какво точно ADC ще има след микрофона.
Само тези които пишат драйвери и/или ниско ниво трябва да знаят, но това са 0,0001 процента от програмистите.
Ембедед системите оооооотдавна почнаха да се доближават до РС/phone и днес реалните проблеми в 99.999% от случаите са от неграмотни програмисти и само 0.001% от непознаване на хардуера.
Пет Фев 02, 2018 4:50 pm
Ами не бих казал че е чак толкова далеч но .. да речем че е така. И как точно пишеш софтуер ако не знаеш това АЦП какво аджеба връща, аз нещо не си го представям. Телефона за мен не е ембедед у-во, отдавна се превърна в нео съвсем различно, и приложенията за телеофн реядко имат нещо общо с неговият хардуер, ако изключим че се възпозлват от разни благини.
Обаче все си мисля,ч е ембедед е нещо по-различно, и че правенето на шумомер не е точно като да напишеш тетрис за телефон. Едновременно е и много по-просто и много по-сложно.
И конкретно към началото на темата, шумомер, как се прави шумомер от един 100% софтуерист ..... и за мен е чудесно като позлвам примерно на Жорката функциите щото няма идея как му работи HID-а, ама ако аз трябва да го пусна не знам как ще стане освен ако не седна да изчета документацията и на USB-то и на HID библиотеката.
Ей тук някакво китче с някакъв кинетикс, седнах поиграх си, работи .... и какво, чудно, има тул с който да сетна перифериите, има бутлоадер, има нещо което дори го съживява, и пак ако искам да го изпозлвам за нещо реално трябва да седна и да прочета какви са ми ио-тата, ама дали ще станат за каквото ми трябва, как да си ги сетна, дори и за чекбоксовете и дроп менютата пак си трябва някакво познаване на хардуера.
Пет Фев 02, 2018 6:52 pm
Тони, колко хора познаваш дето са писали USB стек?
Ти едва ли ще седнеш да пишеш... Общо взето се ползва нещо готово, както за USB така и за голяма част от периферията. И това е нормалното за много голяма част (да не казвам всички) програмисти.
Просто днешно време за да седнеш сам директно да мажеш по регистри трябва много да си я закъсал. Това не ти е 8051...
Иначе за съжаление донякъде си прав. В смисъл много от готовите библиотеки изискват да познаваш хардуера. В повечето случаи причината за това е лошото качество на тия библиотеки. Обичам да давам за пример STM32 щото те са уникати. В чаршафите им регистрите са с едни имена, в сорсовете с други. Ако искаш да видиш какво прави кода им, трябва първо да си "преведеш" регистри и константи. Т.е. даже и да знаеш чаршафите наизуст, пак няма да ти е лесно да разбереш кода.
А пък тия визуалните с чекбоксовете там пък дали познаваш или познаваш хардуера няма голямо значение. В повечето случаи те са си наумили нещо и изборът ти е сведен до това да го чекнеш или да не го чекнеш ;-)
Но мисълта ми беше, че хардуера няма какво толкова да му баеш. Примерно за ADC имаш избор на канал, имаш избор на конфигурация. Каналите са краен брой, конфигурациите също... В повечето случаи опитен програмист ще ги нацели от раз. В краен случай ще ги брутфорсне, ако не стане с брутфорс ще пита по форумите или съпорта, но да отвори чаршафите - е такъв филм няма ;-)
Пет Фев 02, 2018 7:50 pm
miro_atc написа:
Ама пък е героично :) След години ще има да разправя като мен как съм програмирал с ръчно асемблиране в шестнадесетичен код :) :)
Майтапите настрана, при него положението е ясно. Назначен е на заплата и няма много време да катери стъпка по стъпка методично правилно от простото към сложното и от един хардуер на друг. Дават заплата искат резултати и той трябва някак си да закърпи положението в режим на реално време. Иначе на борсата. Пък като се закрепи ще запълва дупките. Основното е да не спира и да осъзнава колко много има да учи. Не както онези които описвате да спират на ниво copy-paste.
Пет Фев 02, 2018 7:51 pm
е миро, не е ли по-лесно да погледнеш в чаршава вместо да налучкваш и брутфорсваш, особенно с някои периферии бтурфорса може да ти отнеме мнооого време, и много главоболия. Аз и с АЦП си го представям, ама я си го представи с сериен порт дори, който има осурнайсет бауд рейта, като при някои процесори тия времена зависят и от някой си друг таймер дето няма логика да има връзка с тях, имат различни режими, 7,8, 9 бита, със без стопбитове, ама колко, ама паритита, ама има ли хардеурен хандшейкинг, ама има ли някакъв специфичен режим като за 485, мислен ли е за токен ринг, мултидроп и ако да как аджеба е мислен да става, или дори проста 485 функционалност де му се пише неговия адрес, кое му е прекъсването ... акое перфектно изписана И документирана библиотека супер, ако не е ... 90% да не кажа 99% от тия които ще седнат да пишат ще изпишат най-общите функции, сетеане на битрейт, ако си късметлия колко бита и стоп битове. Те дори сигурно не знаят че той има по специфични режими, че може сам да си дава прексъване при стартов пакет, или при пакет със сетнат 9-ти бит, или пък при съвпадение на такъв пакет и адрес на чудото ... и да всичко това за универсалност и преносимост се пише софтуерно, защо да разчиташ на нещо което този го има а друг не ... ами сигурно от програмистка гледна точка е така, от моя не е :)
А споменавайки АЦП и ЦАП, има не малко специфики, имаше някаква трема не помня от кого за мерене на температура с терморезистор, в този случай е важно да си познаваш процесора, ако си чист софтуерист нека да го мисли железара, и после би било хубаво да ти каже че трябва да го конфигурираш диференциално, с външен опорен, а не да очаква да разчетеш схемата или да гадаеш по звездите. И като ти го каже, и като го няма в библиотеката или фреймуорка и това ли ще го брутфорсваш, може, може и да с епита по форум, ама все ми се вижда по лесно да отвориш чаршафа.
Пет Фев 02, 2018 9:43 pm
Ми НЕ е!
Ти просто имаш някаква илюзорна представа, базирана на малки контролерчета... При големите не е така, вервай ми. Документацията е огромна, десетки и стотици ХИЛЯДИ страници и въпреки това непълна. Примерно последния си бъг който открих беше в USB драйвера на STM32. Естествено при много рядък случай таймоутваше, но даже не съм си помислял да търся или ровя чаршафите.... така че не знам дали я описана, но ме съмнява тъй като става дума за забавяне на хардуерен сигнал генериран от периферията след края на трансфер. Даже и на мен не ми беше хрумвало че може да се случи, т.е. аз да си изчета данните, да успея да пусна нов трансфер и чак тогава да ми доде потвърждението за предишния. Няма никаква логика, ама се случва.
В много периферии има разни такива тънкости. Не е добра идея сам да си подкарваш UART/485/ADC или каквото и да е. Аз го правя, но си имам и причини, а и има кой да ми плаща за извратеното удоволствие ;-)
Пет Фев 02, 2018 10:07 pm
