Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
проблем с atmeg328
Мнение Re: проблем с atmeg328
Ще кажеш ли за какво служи уреда или и това трябва да се гадае?
Сега видях че имало и фото... да не е газ анализатор?
Съб Окт 01, 2016 12:40 pm
miro_atc написа:
Той каза бре:
alexmir написа:
системата мери физични величини - торсионни полета, но това обяснение не помага особено според мен. :) За това ако знаех как точно го правят... с нещо като фото диоди според мен не би трябвало да е възможно...
Съб Окт 01, 2016 1:25 pm
Регистриран на: Вто Сеп 27, 2016 5:55 pm
Хайде хора, не може Майка България да не е родила един който да е стигнал до дълбините на микроконтролерите.
Кажете някой, брат, сестра, приятел, враг от който Атмел нямат тайни?
Съб Окт 01, 2016 4:03 pm
Аз рекох някоя изкилиферчена автодиагностика за трактори или камиони.... а то.... шменти капели....
Съб Окт 01, 2016 9:48 pm
alexmir написа:
системата мери физични величини - торсионни полета...
Каква е мерната единица?
Пон Окт 03, 2016 10:06 am
Desert Leo написа:
alexmir написа:
Що за въпрос? Поле, което пренася информация... ми бит естествено :-)
Пон Окт 03, 2016 10:10 am
да, бит като призводна с реално значение
Пон Окт 03, 2016 10:21 am
аз се пошегувах... но то май не било шега 8O
Пон Окт 03, 2016 10:24 am
Благодаря! А какво е скоростта на пренос на информацията в единици Херц/диоптър?
Пон Окт 03, 2016 10:27 am
ако наистина "работят" с торсионни полета, понятието "скорост" е безсмислено.
Очевидно става дума за някакъв "уред", чийто принцип на действие не е много ясен. В това няма нищо необичайно. Не мога да разбера обаче търговеца дето се пъне като магаре на мост и не казва какво е приложението. Разбирам да беше дистрибутор на голяма фирма с мазни адвокати, а па то китайски боклук някакъв, вероятно копие на копието на реплика...
Виждали сме какво ли не "продукти", ама такъв дето не е ясно за какво се ползва сефте чувам...
Пон Окт 03, 2016 10:55 am
Нищо не разбираш Миро. Щом руснаците го ползват за военни цели ... :lol:
Пон Окт 03, 2016 10:59 am
Все ми е тая... просто ако наистина се "чупят" значи все за нещо се ползват тия уреди, било то и за военни цели ;-)
Просто трудно мога да преценя дали може да се скопира нещо, ако нямам идея какво прави. Примерно аз не мога да копирам ония джаджи дето се слагат в контактите и намалят сметките на ток с 50%. Убий ме, не мога :-)
Пон Окт 03, 2016 11:05 am
Почва да ми прилича на форум за ремонт на копирни машини в който е проблем шрифта на оригинала.
Когато не можеш да си част от решението, винаги може да си част от забавлението ;)
Все забравям, че тези форуми са главно място за забавление :)
Пон Окт 03, 2016 11:26 am
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Ами представите ти за това как стават нещата са от тип "чудния свят на Дисни", от там и такива отговори. Аре стига бръмча, че става досадно вече.
Пон Окт 03, 2016 11:43 am
Alex, не се заяждам, ти очивидно си вярваш че мегите се копират ей така и само трябва да намериш подходящия човек...
Ако държиш да е така, най-добре се уговаряй с китайците дето четат и действай. У нас доколкото ми е известно няма такива хора. Нали нямам претенции да познавам всички колеги, ама все пак след като за 30+ години опит в тая област не съм чул за никой дето да прави точно такива услуги.... Най-малкото за целта се иска и съответното оборудване и т.н. ако имаше някой, трудно щеше да остане в тайна.
Иначе, да! Има много българи - хакери.... но те просто използват други техники. Като единствения вариант да не споделяш за устройството е да намериш слабо място от сорта на "ъпдейт на фърмуера". Тогава евентуално някой може да ти го прехване и да ти изкара софта без да се интересува какво прави тоя софт. При всичко останали варианти се стига до т.н. reverse-engineering при което няма как да опазиш великите си тайни...
Пон Окт 03, 2016 11:46 am
