Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:26 pm
Линкване на два файла за АРМ
 Re: Линкване на два файла за АРМ
Да, това е брой блокове дето да се декрептират, може да пускаш колкото си искаш наведнъж или да викаш функцията колкото пъти ти трябва... По-важно е преди това да си извикал aes_tmos_de_key() с правилната дължина на ключа, защото от нея се смята броя на рундовете и се попълва в контекста... Дължината се задава в думи, аз съм и направил константи за по-сигурно (AES_256_KEY_SIZE).... Това с грешката го видях, скоростта обаче нещо не ми харесва... Очаквах малко по-голяма разлика щото все пак ползвам 32-бит аритметика, макар че какво се учудвам нещо дето на М3 става с 1 инструкция аз го портнах с 4: става на Изобщо това механичното портване от една платформа на друга не е добра идея, ама нямам време сега да се занимавам. Ще гледам само да оправя да смята правилно пък друг път евентуално ще го оптимизирам...
| Сря Мар 23, 2016 10:12 am |
Dimitar, открих малко грешки... сега вече връща същото като М3 версията, която знам че работи с AES128 и 192. Обаче никога не съм тествал с AES256 и реални данни, пробвай (качено е на репа) и ако с твоите данни не излезе тогава ще го мисля
| Сря Мар 23, 2016 12:11 pm |
Миро, пробвах го на 16 байта, дето знам как трябва да се разкодират и не вади правилни данни. Не знам дали не правя нещо грешно - ей така го пробвам: Първо в h файла промених #define ENCRYPTION_KEY_LENGTH да е 32 за 256 бита ключ и после в кода ей така: И това, дето трябва да получа в tmp2 от кодираното tmp3 не е това, дето трябва да се получи. Довечера ще пробвам повече - кажи дали не бъркам нещо. Иначе за да пробваш и ти:  |  |  |  | Код: Ключа е: aes_key1[32]={0x31,0xDB,0x79,0x8C,0x9F,0xC1,0xD4,0x96,0x8C,0x14,0xD7,0x5C,0xDE,0x5F,0xF1,0xF0,0x25,0x94,0x57,0x30,0x90,0xF8,0x2D,0x6F,0xF3,0x53,0xAB,0x29,0x3D,0xD2,0x93,0x9D};
Входните криптирани данни са: tmp3[16]={0x39, 0x50, 0x71, 0xDD, 0x7E, 0xD4, 0x13, 0x02, 0x75, 0x86, 0x4A, 0x11, 0x0C, 0xF5, 0x4D, 0xE5};
А изходните декриптирани трябва да са: tmp2[16]={0x00, 0x18, 0x00, 0x20, 0xe9, 0x84, 0x00, 0x00, 0xf1, 0x87, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x88, 0x00, 0x00};
| Сря Мар 23, 2016 2:50 pm |
Абе Димитре ти си го пуснал на AES1024 бре  Казах ти че дължината на ключа е в думи, а не байтове... то така и цикли повече, виж пак скоростта  Аз ти получавам данните, макар че тествам на М3
| Сря Мар 23, 2016 3:40 pm |
Не ставаш да обясняваш като хората  . Значи инициализацията на ключа трябва да е: а #define ENCRYPTION_KEY_LENGTH трябва да е 32, нали? Довечера ще тествам пак.
| Сря Мар 23, 2016 6:51 pm |
да, бе то в хедъра си ми е дефинирано AES_256_KEY_SIZE... btw то ти е мазало по паметта, ама явно имаш бол памет та не си го усетил  В твоя код си има ASSERT, ама аз нямам и каквато дължина дадеш с такава маже...
| Сря Мар 23, 2016 7:07 pm |
Миро, при мен пак не работи, но като оправих дължината на ключа и вече декодира 128 байта за 0.46msec, демек 278.2 килобайта за секунда. Иначе аз го правя само в началото на програмата ми и да е омазало нещо из паметта, не е повлияло на нищо. Не знам аз ли пак бъркам нещо - ето това правя:  |  |  |  | Код: #define ENCRYPTION_KEY_LENGTH 32 unsigned char aes_key1[32]={0x31,0xDB,0x79,0x8C,0x9F,0xC1,0xD4,0x96,0x8C,0x14,0xD7,0x5C,0xDE,0x5F,0xF1,0xF0,0x25,0x94,0x57,0x30,0x90,0xF8,0x2D,0x6F,0xF3,0x53,0xAB,0x29,0x3D,0xD2,0x93,0x9D}; unsigned char tmp3[16]={0x39, 0x50, 0x71, 0xDD, 0x7E, 0xD4, 0x13, 0x02, 0x75, 0x86, 0x4A, 0x11, 0x0C, 0xF5, 0x4D, 0xE5}; unsigned char tmp2[16];
aes_tmos_de_key(&ctx2, aes_key1, AES_256_KEY_SIZE); aes_tmos_de_ecb(&ctx2, tmp3, tmp2, 1);
И най-интересното е, че резултата tmp2 не се променя като се бъзикам с ключа или ако се променя се променят само някакви битове. Ти освен тоя файл "aes_tmos.S" нещо друго променял ли си, щото аз само него и h файла подмених, след като каза че си оправил грешката?
| Чет Мар 24, 2016 1:24 am |
Как така няма да се променя резултата, това е AES,, един бит на входа трябва да обръща изхода тотално. Явно не си попълнил таблиците, само с нулеви таблици може да стане така. По-горе ти дадох един aes_test.cpp. В него с дефине първо се определя дали ще ползваш таблици от флаша или ще си ги генерираш в РАМ. После преди да ползваш контекста му попълваш указатели към таблиците и чак тогава викаш декрипт кеу....
| Чет Мар 24, 2016 8:36 am |
Тоя файл с таблиците въобще не го бях видял - сега всичко бачка  . Обаче сега като ъпдейтвам целия файл и с твоя aes се бави повече с 150 msec за целия файл спрямо предишния aes, която нещо няма логика, ама довечера ще го гледам повече.
| Чет Мар 24, 2016 2:51 pm |
Важното е че бачка  Иначе, ето малко разяснения в случаи че не си задълбавал досега: Първо има два начина на смятане - твоя код смята на 8-бит, моя е 32-бит. Аз ползвам 32-битовия щото съм го писал за куртекс М3/4 щото благодарение на инструкшън сета се постига 4 пъти по-висока скорост без да се раздува кода. Само forward и reverse таблиците от 256 байта стават на 1К, но тъй като обикновено ги слагам в RAM това не голям проблем. При М0 кодът обаче се разду видимо.... освен това М0 по принцип е с малко RAM, така че не знам дали 8-битовия алгоритъм не е по-добро решение. Според твоите замервания излиза че е 4-5 пъти по-бърз, обаче според мен разликата трябва да е около и под 3 пъти. Мисля че ако твоя код се оптизира ще стигне към 100kB/s. Относно таблиците, за размера казах вече разликата. За генерирането им - те са константи, може да ги набичиш във флаша ако искаш и няма да губиш време да ги генерираш. Иначе трябва ги генерираш (ЕДНОКРАТНО) след тръвагване на приложението. Там аз съм дал учебникарската функция, която не е оптимизирана изобщо, не съм сметнал за нужно... Относно контекста... Първо в него слагам указатели към таблиците, така съм решил че ще е по-гъвкаво щото не знам кой къде ще ги сложи и за да не се подават като параметри... Та просто трябва да сетнеш указателите и толкоз. Като не винаги са нужни всички таблици... при декриптиране едната не се ползва, при криптиране пък другата не се ползва, та затова единия от указателите може да е NULL... Второто нещо след указателите е да инициализираш контекста спрямо ключа - това също е еднократно, т.е. викаш aes_tmos_de_key() само веднъж преди да отпочнеш. Ако я викаш на всеки блок естествено ще е много бавно, все едно слагаш sleep(). И накрая викаш само aes_tmos_de_ecb() толкова пъти колкото данни имаш. Разбира се ако ги имаш всички данни на куп може да я извикаш еднократно за съответния брой блокове (дължина). Сега за да стане по-бавно вариантите са или викаш генерирането на таблиците или разпъването на ключа многократно. Или моята функция за генериране на таблицата е супер бавна. Няма да се учудя, пак казвам че не съм я гледал изобщо, но не съм я гледал щото не съм забелязал забавения...
| Чет Мар 24, 2016 3:26 pm |
Пробвах го тая сутрин с константните таблици (без да ги генерирам) и декриптирането на ключа и инициализацията на контекста ги викам само веднъж и после декриптирането на файла го правя на порции от по 128 байта, демек викам твоята функция само веднъж за всяка порция с 8 за брой блокове. С оригиналния аес правя същото, само че викам декриптирането 8 пъти, защото работи само на един блок от 16 байта. Демек според меренията и заради това че викам твоята функция само един път на 128 байта би трябвало с твоя алгоритъм да е доста по-бързо, а реално целия бутлоад се забави с 150 милисекунди като нищо друго не съм пипал, само съм сменил оригиналния аес с твоя. Мислиш ли че може да е щото таблиците са във флаша, а не в рам-а? Щото като го мерих преди и като не ги бях инициализирал явно е ползвал рама щото си е мислил, че са там. Довечера ще го премеря пак както са така таблиците да видя какво ще покаже. ПП. Снощи си ъпдейтнах джавата като свърших да бачкам и тая сутрин не ми работи сървъра на дебъгера, та добре че тръгна от раз с първото програмиране  .
| Чет Мар 24, 2016 3:38 pm |
Бе не ми се вярва... има едно четене на 6 инструкции средно, трябва мноооого да се забави това четене че да стане общо 4 пъти по-бавно
| Чет Мар 24, 2016 5:37 pm |
Миро, объркал съм се - твоя аес за целия файл от 13840 байта е с около 0.3 секунди по-бърз, което си е точно колкото трябва да е по-бърз по всички сметки. Демек всичко е ОК. Големината на твоя код с таблици във флаша е около 6.5 килобайта - около 3 пъти повече от другия код, а не ми стигна рам да ги генерирам в рам-а таблиците.
| Пет Мар 25, 2016 4:23 am |
Ми тоя алгоритъм просто не е подходящ за М0... може да е по-бърз, обаче яде памет гадината Трябва да се оптимизира твоя код, но нито имам време нито зор да го правя. Предполагам и на теб не ти занимава, така че освен ако не намерим някой заек с мерак да се учи... аз ще му обясня какво трябва да се направи, само мераклия да има
| Пет Мар 25, 2016 9:51 am |
"Моя" код е само 1.8к и ми се събира в бутлоадера, а с твоя бутлоадера стана 33к и излезна от заделените 32к за него,а трябва и да сменя sha256 с sha512, което ще глътне още памет. Та за сега оставам с него щото за пълен файл от 90к забавянето ще е само около 2 сек, което е пренебрежимо малко. Твоя съм го сложил в архива и ще знам, че ако ми потрябва скорост и паметта не е проблем има решение. Пък ти междувременно можеш да го резнеш на половина като имаш време  .
| Пет Мар 25, 2016 2:45 pm |
