Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Прекъсване от USART
По принцип се слага, за да осигури правилно сфазиране на приемника - така се избира, че с каквато и фаза да завари приемника, след края му прм се е сфазирал с прд.
Пет Окт 29, 2004 2:46 pm
Мда, схванах...то това ми е единия проблем...На 19200 всичко е ОК, ама на 115200 получава някакви дефазирани неща. Обаче по тая логика не трябва ли преди всеки байт да пращам preamble (сигурно въпросите ми те дразнят :wink: )?
Пет Окт 29, 2004 3:00 pm
Ne, само пред първия. На RS232 най-добра работа върши 0xFF - 2 пъти. Направи си един тест - 1 000 000 предай едно съобщение от 100 различни байта и при приемане запомняй колко съобщения са сбъркани. Ако са повече от 5%, трябва да намалиш скоростта, да поставиш RC филтри в приемната част на схемата или да включиш ECC. Последното е най-ефективно, но на PIC на 115.2 kbps е леко казано голям зор. Ако не дай Боже объркаш къде е началото на съобщението, значи протокола ти не е много читав.
Пет Окт 29, 2004 3:19 pm
Бла...Играта много загрубя :roll: Ама ще взема да го направя както трябва, че да не се занимавам друг път. Засега така съм решил да го направя:
| preamble | | ID | | packet_size | | data | |chksum |
1 byte 2 bytes 1 byte n bytes 2 bytes
Ще видим дали ще стане...
Пет Окт 29, 2004 3:49 pm
Всъщност в приемащото устройство preamble байта не ме интересува какво съдържа, нали така?
Пет Окт 29, 2004 5:02 pm
Хмм ... пика не се оправя добре с високата скорост особенно ако пакета е по дълъг и е както трябва направен, в смсъл стартов байт, дължина, чексумсуми и вс останало .. доста работа му се насъбира, особенно ако защитиш и данните по няккакъв начин, примерно код на грей ...аз съм привърженик на пакетно рпедаване с чексума ... другото сие... алал бала .. е може и директно ASCI-та ама ........ там защита си има ама много трафик за малко инфо ....
Пет Окт 29, 2004 7:10 pm
Ами аз затова съм го пуснал на 115200 да мога да изчитам една CF карта 32MB, ама ще е кофти да я свалям цял ден. Все още обмислям цялата работа, щото на тоя PIC16 не му остава време да си поеме въздух (да не говорим за пакети от сорта на 256 байта - немислими са).
Съб Окт 30, 2004 12:07 pm
Всъщност, ако не е тайна, за какво става дума? 32MB да се прехвърлят на един път по сериен канал - това не е добра идея. Може би трябва да се преразгледа идеологията. Хората го правят по LAN.
Съб Окт 30, 2004 12:17 pm
Ами в тия 32MB се пишат разни "случки", които се случват на едни машини...Пише се час, дата, случка #. Между другото едва ли някога ще се наложи всичките 32 MB да се свалят (камо ли едновременно). На желязото имам един 24LC512, в който предварително си пиша случките. Като се напълни, го прехвърлям в CF-a. Като се има в предвид че случките стават бая често, а ПЦ-то се включва от един път в седмицата (а понякога и в месеца), инфото може да стане доста обемно. За LAN мислих още в началото, ама все не ми остава време да почета малко по-сериозно за TCP стековете и да си напиша някой.
Съб Окт 30, 2004 12:26 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Ахам правим data logging.
Adios
Mozfet
Съб Окт 30, 2004 12:45 pm
Там е и работата, че за доработки на желязото не може да става дума... Пък и толкова време съм го проектирал това желязо...малей. Аз мисля че на 115200 ще стане работата (е*ати къв съм оптимист :roll: ). Само се чудя как точно да организирам пакетите...Дали да си въртя буфер или да записвам всичко дето идва след ID-то, затова опирам до вашия опит..
Съб Окт 30, 2004 12:51 pm
И аз не знам. Пробвай и двата варианта и кажи кое е по-ефективно.
Adios
Mozfet
Съб Окт 30, 2004 12:54 pm
Бе твойто пак е лесно - 32МБ. Аз има същия проблем ама говорим за SD карта 128МБ. По сериен канал ще ми отнеме цяла вечност. Та мисля за USB. A най - оптималния вариант е информацията която записваш на карата да е в FAT формат и да си я четеш с готов четец. Лошото е че при мен даните пристигат с доста прилична скорост нон-стоп 24 часа и нямам време да менажирам файлове, камо ли FAT. A иначе ми излезе прижка на езика да ви рекламирам 18 серия на пиковете (на тия дето ползвате пикове де). Вземи един 18F452 имаш достатъчно рам за 2 флип-флоп буфера по 256 байта. Имаш два пъти повече мегахерци. Докато четеш флаша в единия буфер, по прекъсване пращаш другия през UART-a. И така не губиш почти никакво време. А цената му не е кой знае колко по висока от на 16F877.
Съб Окт 30, 2004 5:05 pm
Да бе, ти да не си рекламно лице на MICROCHIP :lol: Аз си поръчак два броя PIC18F452 вчера от Comet-а, така че ще ги видя...Но така или иначе проблема ми остава : желязото е вече готово. Още една новина - интерфейса е RS485, растоянието от Data-logger-а до PC-то е около 50-60м. Все пакк както вече казах няма да се налага да се прехвърлят всичките 32Мб през кабела (наи много 10, предполагам). Това е засега, аз си правя опитите тука, като гледам с по-чист и оптимизиран асемблерски код ще стане работата.
Съб Окт 30, 2004 11:23 pm
Е, добре стана работата: 1 000 000 пакета по 70 байта - 2% грешки на 115200 (кабела е 50 метра засега).
Пон Ное 01, 2004 11:35 am
